Выбор окна с хорошей шумоизоляцией
В 17.11.2019 в 21:58, newsolutions сказал:
Меньше облезет?
Обычно, на проблемные места устанавливают защитные алюминиевые профили:
У Вас на фото - как раз последствия игнорирования или экономии. Ну и, понятное дело, за такими изделиями нужен уход, которого, судя по всему, не было.
  • Ответы 174
4 часа назад, viktor24 сказал:
Обычно где устанавливают? Что то не видел массово что бы их устанавливали.
Какой нужен уход? Заказчикам это доводиться?
П.с. Деревянная дверь была выбрана как я понял из за больших размеров створки.
Какой то умник напел заказчику, что в дереве все будет ОК.  В итоге опуская вопрос что дверь облезла. Она не работает просто. Раму повело. Т.е рекомендовать дерево для больших размеров изделий, как здесь часто делают, нужно  с оглядкой. На возможные проблемы монтажа как я понимаю.
Или какая то более массивная рама должна была быть в этом случае?
В 18.11.2019 в 19:24, palik сказал:
При замере попросите сделать замерщика замер, чтобы зазоры на запенивание были не более 1- 2см, откажитесь от "установки по ГОСТУ", то есть без применения ПСУЛ, пену просите либо Soudal Flexifoam", либо покупайте у "Максфорте" есть аналогичная по характеристикам. После монтажа пригласите, готов подъехать с шумомером посмотреть результат, а то Софос лет 5 назад предлагал мне дилерство по  "Тандему", я предлагал подъехать после монтажа померить результаты, но как то все монтажей не было, потом и звонить перестали.
Я уже купил Флексифоам, переживаю только за монтаж, как понимаю — та ещё лотерея.
П.С. На iOS сейчас появилось отличное приложение dbmeterpro, то что надо, если под рукой нет специализированного прибора.
В 20.11.2019 в 07:26, newsolutions сказал:
Массово и не нужно устанавливать. Устанавливать нужно там, где это действительно требуется: если есть вероятность быстрого загрязнения с последующим намоканием загрязнённых поверхностей. На эту дверь так вообще видно же, что грязи накидывало.
Своевременное удаление загрязнений. Своевременный ремонт.
Вот только повело дерево не из-за больших размеров створки, а по иным причинам. Вероятней всего было намокание или даже скапливался конденсат в месте разрыва уплотнительной резинки - это к слову о своевременном уходе. Если вы на спущенном колесе проедете километров пять, то от него ничего не останется не потому, что оно было плохое, а потому, что голову иногда надо использовать по назначению. Работа в нештатном режиме всегда приводит к тем или иным последствиям.
В данном случае дверь должна была находиться либо под защитой козырька, либо должна была быть дерево-алюминиевой. Вариант с накладками так же возможен, но они не уберегут нижние бруски от постоянного намокания.
Изменено пользователем sdn007
В итоге  много "но" и " если". ЗАчем это заказчику? Он дверь ставить что бы пользоваться ею, а не ухаживать за ней. Протирать, ремонтировать.
Так думаю.:)
Т.е помимо того что на работе решать множество вопросов. Еще добавляетс лишняя проблема. В чем прикол?
Дерево алюминий можно ставить.
А советчикам ставить дерево. Вот пост выше надо приводить сразу. Что б потом не было мучительно больно. За безцельно потраченные деньги.
10 лет в не самой агрессивной среде. И пи..ц двери.  И это хорошая дверь считается.
18 часов назад, newsolutions сказал:
Так думаю.:)
Как то всё утрировано...
С другой стороны - куча вещей после покупки нуждается в обслуживании. Те же автомобили в регулярном ТО, кожаные вещи в специальном уходе, в химчистку люди отдают сезонную одежду - и никто не думает о том, что раз заплатил - забудь обо всём и эксплуатируй всё в хвост и в гриву.
Так же часто приходится наблюдать за окнами/дверями, изготовленными из отличных от дерева материалов. И так же нередко они находятся в плачевном состоянии, причина везде одна - нет регулярного обслуживания.
В 20.11.2019 в 11:26, newsolutions сказал:
Всё доводится и объясняется. И все всё знают. Просто обычная текучка... то забыли, то некому, то некогда...
Подскажите, насколько подходит стеклопакет 4-24аргон-4 для квартиры на 4 этаже, окна выходят на улицу и во внутренний двор, улица - четыре полосы, ценральная в городе. Мастер утверждает, что одно стекло энергосберегающее и одна камера с такой схемой лучше простого двухкамерного стеклопакета.
Особой разницы не будет. Если реально стомт вопрос звукоизоляции, ставьте триплекс и комплексно решайте вопоос по монтажу окна (шумо гасящая пена, минвата или ЭППС вокруг откосов, штукатурьте уличные четверьти). Создавайте мгогослойную помеху низко частотному звуку.
В 26.11.2019 в 11:05, newsolutions сказал:
Выложите инструкцию по обслуживанию?
Дело не в наличие инструкции и что в ней прописано.
В принципе, можно по истечению определённого времени просто обратиться в фирму, которая монтировала с просьбой провести ТО. По минимуму 50% обращений даст положительный результат. Но, ещё раз повторюсь - люди получают изделия и забывают об обслуживании до того времени, когда проблема становится слишком очевидной, либо мешающей нормальной эксплуатации - там уже Инструкция по обслуживанию не поможет.
15 часов назад, Сергей Алексеев сказал:
...ставьте триплекс и комплексно решайте вопрос ...
Наверное, перед всем этим "комплексом работ" нужно будет изначально понять некоторые вещи, в том числе и будет ли для Заказчика толк во всех этих манипуляциях, когда ему захочется одновременно тишины и доступа свежего воздуха в ситуации, когда других способов вентиляции не предусмотрено.
  • 4 weeks later...
Что то уже устал ждать от создателя темы отчета DmitryB по установке окон Софос- Тандем, а так хотелось посмотреть результат установки и померить шум.
Приветствую, palik!
Окна пока не установлены. Ищу адекватных и грамотных установщиков. Можете кого-то порекомендовать из сотрудничающих с Софос — в личку или WhatsApp (я Вам писал как-то, но ответа так и не получил) ;)
Монтаж вести до данной технологической карте:
Цитата
«расхерачить откосы и пропенить Soudal Flexifoam грамотно + все дыры между кирпичами запенить».
правильное решение, еще надо удалить псул из наружного шва и залить его полиуритановым герметиком, Открутить отлив наклеить снизу на него бутилувую ленту. ей же загерметизировать монтажный шов подставочного профиля, отлив прикрутить к раме, под ним пропенить, той же Soudal Flexifoam.
Какие герметики и ленты рекомендуете к применению?
Подставочный профиль обычный применять или «тёплый»?
Изменено пользователем DmitryB
  • 1 month later...
50 минут назад, newsolutions сказал:
Те. шумозащита 26 дБа
Я специально в тексте выделил фразу откосы не оштукатурены
Корректный замер произведу после окончания отделки.
Ну, и надо понимать, что даже если окна дают шумозащиту, допустим, 40 дБА то в комнате никак не может быть 17 дБА :)
Смартфоном корректный замер вряд ли  получиться.Вроде предлагал кто то на месте замнрить шумомером
П.с. Если швы уже запенены и снаружи заделаны. Глобальной разницы с откосами не будет.
3 часа назад, DmitryB сказал:
скрытолежащие петли зря не поставили
3 часа назад, newsolutions сказал:
Не думаю, что у человека, предлагающего сделать замеры, есть что-то лучше «программы из смартфона». Профессиональный прибор слишком дорого стоит и показания, снятые им, требуют расчёта. Обычно этим делом занимаются лаборатории. Мне, как потребителю, это ни к чему. Есть всего два субъективных  варианта - устраивает или нет.
«Глобальной разницы» и не надо. 31дБА - 5 дБА = 26 дБа. До московских норм не хватает всего одного дБА.
2 часа назад, TGEO сказал:
Я - потребитель и не знаю, что это такое. Пресловутый Софос-Тандем, как выяснилось, тоже никто не знает и не ставил, а речь идёт о профессиональном форуме и крупном производителе)
а TGEO прав, с скрытыми петлями звукоизоляция была бы лучше за счет сплошного внутреннего контура уплотнения, а в Вашем случае оно пережимается верхней петлей. "Таков путь".
Изменено пользователем Neil
2 часа назад, Neil сказал:
Пусть те, кто пойдёт по этому пути, учтут мои ошибки :)
10 часов назад, DmitryB сказал:
Я не спец по замеру шума. Но есть мнение что даже в простом шумомере установлен нужный по качеству микрофон.
5 дБа от откосов? Сомнительно.
