Sign in to follow this
deykas
неисправность стола резки SHARP CUT 3
Добрый день у нас неисправность с столом резки SHARP CUT 3.При резки стекла происходить остановка цикла резки. Если  нажать старт выдает ошибку "потеря координат осей" При включении вентилятора воздушной подушки происходить перемещение моста и режущий головки независимо от того подключен вентилятор воздуходувки или нет. Пробовали заменить на контролере Сиакс 110 платы входов и выходов, проблема так и осталась. Заземление станка имеет сопротивление 3 ома.
Подскажите в чем может быть причина поломки?
Share this post
Link to post
В 01.10.2019 в 15:25, deykas сказал:
В столе стоит три пускателя  (101, 102 и 202 - может другие )  проверти сопротивление на ихних контактах и скорее всего их надо будет заменить. Отпишитесь, что у Вас получилось.
Share this post
Link to post
1 минуту назад, Евгений Сергеевич сказал:
Уточняю, один из пускателей отвечает за LINE (питание) рядом стоит включения воздуха
Share this post
Link to post
Причина неисправности скрывалась в пускателе К101. Была пыль на на сердечнике. После продувки воздухом стол перестал останавливаться и самопроизвольно ехать .
Share this post
Link to post
14 часов назад, deykas сказал:
Вот и хорошо!!! Желательно контактор отвечающий за воздух убрать в сторону (этот контактор стоит возле основного, того что продули) при включении он дает вибрацию. А основной контактор, тот что Вы продували, лучше заменить все равно будут проблемы или иметь запасной. При покупке, надо внимательно, взять с нужной катушкой.
  • Like 2
Share this post
Link to post
