anclerobot Опубликовано: 26 сентября, 2019 Share Опубликовано: 26 сентября, 2019 Здравствуйте! кто сталкивался подскажите как вытащить стекло закалка 6 или 8 мм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 26 сентября, 2019 Share Опубликовано: 26 сентября, 2019 крышки снимать надо, а там - фиксаторы под ними. Это похоже на систему Статус из Питера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 26 сентября, 2019 Share Опубликовано: 26 сентября, 2019 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
anclerobot Опубликовано: 26 сентября, 2019 Автор Share Опубликовано: 26 сентября, 2019 Леха спасибо. Побывал отгибать крышки держится крепко, мож лопаткой попробовать, боюсь кольнуть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rыжий Опубликовано: 26 сентября, 2019 Share Опубликовано: 26 сентября, 2019 (изменено) Сначала снимайте вертикальные крышки справа - слева. Потом верхнюю , затем нижнюю придерживая стекло, или второй вариант сначала боковые , потом верхнюю а потом стекло на себя и вверх У меня в комплекте не было фиксаторов. Так что очень осторожно .Лучше вдвоем. Крышки выщелкиваются но начало помнете все равно.Выправите потом.Я бы начал снизу.Там менее заметно. Изменено 26 сентября, 2019 пользователем Rыжий ошибка последовательности действий 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
anclerobot Опубликовано: 27 сентября, 2019 Автор Share Опубликовано: 27 сентября, 2019 Благодарю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 27 сентября, 2019 Share Опубликовано: 27 сентября, 2019 Крышкосъемник для фасадки применить подложив что-либо между ним и крышкой для набора толщины, не? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
anclerobot Опубликовано: 29 сентября, 2019 Автор Share Опубликовано: 29 сентября, 2019 Нету крышкосьемника Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 29 сентября, 2019 Share Опубликовано: 29 сентября, 2019 Не нужен здесь съемник. Толстым ножом поддеть аккуратно. Потом пойдет само. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 30 сентября, 2019 Share Опубликовано: 30 сентября, 2019 (изменено) 3 часа назад, newsolutions сказал: Потом пойдет само. или треснет Из "подручного инстрУмента" применил-бы вот такой шпателек - рекомендую - очень универсальная вещь Подложив на стекло миллиметровую рихтовку им как стамеской (у него на лезвии с одной стороны скос, который желательно довести "до бритвы") - т.е. скосом к рихтовке начал отжимать крышку постепенно перемещаясь вдоль или на другую сторону. Я так дергаю крышки "центральные" с крышной фасадки, естественно без усложнения с рихтовкой. Да, шпатель надо брать с деревянной ручкой и из нормальной толстой полированой сталюки. Всякие поделия по 50р\кучка будут только мучения в работе приносить. Изменено 30 сентября, 2019 пользователем Moradan Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 30 сентября, 2019 Share Опубликовано: 30 сентября, 2019 Так поддевать надо где профиль какой то. А не там где стекло. Внизу где то оптимально думаю. Там меньше видно будет. Если покоцать или еще что. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 30 сентября, 2019 Share Опубликовано: 30 сентября, 2019 (изменено) Гнуться сильно будет дугой. И вполне вероятно не особо равномерно из-за разной силы зацепления в профиле на разных участках. Потом ровненько забить - может стать проблемой. А с придирчивым заказчиком еще и отсутствием зарплаты Шпателем\широкой стамеской - вектор приложения усилия иной и не так дугой заворачивает. И всегда можно в "особо защелкнувшихся" местах-участках применить "индивидуальное" усилие. Главное с ним не перестараться во избежание. Покачивание уже отщелкнутого хвоста влево-вправо должно помогать с меньшим усилием и соответственно изгибом вытащить крышку. Изменено 30 сентября, 2019 пользователем Moradan 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
anclerobot Опубликовано: 30 сентября, 2019 Автор Share Опубликовано: 30 сентября, 2019 Всем спасибо буду пробовать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
