Utkin Опубликовано: 4 апреля, 2007 Share Опубликовано: 4 апреля, 2007 Кто-нибудь уже ввел этот модуль в производственный процесс, если да, то поделитесь опытом - с чего начать и как закончить. Из вялой документации по этой теме не совсем всё понятно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Utkin Опубликовано: 5 апреля, 2007 Автор Share Опубликовано: 5 апреля, 2007 Есть, например, такой хронометраж из расчета на 1-го человека для серии Provedal: Изучение чертежей - 5 мин Подготовка профиля - 10 мин Настройка оборуджования - 10 мин Распиловка 1-го элемента - 3 мин Вырубка одного паза - 0,5 мин Фрезеровка под замок - 2 мин Установка ролика - 0,5 мин Установка фетра - 0,5 мин Установка к-та пласт. деталей - 2 мин Установка отв. части замка - 1 мин Установка замка - 5 мин Сборка 1 створки - 10 мин Упаковка створки - 2 мин Для разных систем профилей, разные хронометражи, производство только одно, работа в одну смену... Как всё это более или менее правдиво отразить с помощью модуля планирования производства в ПС3. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Utkin Опубликовано: 5 апреля, 2007 Автор Share Опубликовано: 5 апреля, 2007 Или нужно под каждое конкретное соединение, состав, фурнитуру или заполнение вводить отдельную технологическую операцию, пытаться установить для нее прадоподобную длительность и задержку? Дайте хоть какой-нибудь алгоритм по настройке модуля планирования производства... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 5 апреля, 2007 Share Опубликовано: 5 апреля, 2007 (изменено) Или нужно под каждое конкретное соединение, состав, фурнитуру или заполнение вводить отдельную технологическую операцию, пытаться установить для нее прадоподобную длительность и задержку? Дайте хоть какой-нибудь алгоритм по настройке модуля планирования производства... Ну да. Именно так и надо. В соединения, вставки (составы), комплекты фурнитуры и т.д. прописываете технологический операции и вперед. В модуле есть небольшая заковыка - нет возможности вставить перерыв (электричество отрубили на час-два или разгрузка и работяги носят чего-нибудь....) Есть еще кое-что, но сейчас сразу не вспомню. Мы пока только приглядываемся к модулю, пробуем его.... И только на ПВХ. В алюминии пока не стану внедрять есть конструкции которые ПС не будет считать (фасадка) там конечно тоже можно, но все слишком примерно ..... не вижу смысла морочиться! Изменено 5 апреля, 2007 пользователем Rexther Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Utkin Опубликовано: 5 апреля, 2007 Автор Share Опубликовано: 5 апреля, 2007 Спасибо, бум пробовать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Utkin Опубликовано: 6 апреля, 2007 Автор Share Опубликовано: 6 апреля, 2007 Собрались вместе программист-конструктор, технический директор и начальник производства, да и потратили рабочий день на хронометраж технологических операций... Было весело... Порой чуть до драки не доходило между ТД и НП... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
edward Опубликовано: 6 апреля, 2007 Share Опубликовано: 6 апреля, 2007 Собрались вместе программист-конструктор, технический директор и начальник производства, да и потратили рабочий день на хронометраж технологических операций...Было весело... Порой чуть до драки не доходило между ТД и НП... А результаты можно огласить? Если не трудно и не ком.тайна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
