Некит00717 Опубликовано: 18 сентября, 2019 Share Опубликовано: 18 сентября, 2019 Здравствуйте дорогие форумчане, никогда не приходилось монтировать деревянный ОБ, всегда работал либо с пвх либо с алюм, окошечко маленькое в парную попросил знакомый установить, могли бы вы рассказать о нюансах монтажа деревях, ну и собственно самый главный вопрос: прямой крепеж производится или через пластины? окно в обсаду будет крепиться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 18 сентября, 2019 Share Опубликовано: 18 сентября, 2019 Саморезы, льноватин (джут), зазоры минимальные, только учесть зазор на усадку бруса, между обсадой и венцом сруба. И деревянных стп по природе не бывает (((: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 18 сентября, 2019 Share Опубликовано: 18 сентября, 2019 1 час назад, Некит00717 сказал: Здравствуйте дорогие форумчане, никогда не приходилось монтировать деревянный ОБ, всегда работал либо с пвх либо с алюм, окошечко маленькое в парную попросил знакомый установить, могли бы вы рассказать о нюансах монтажа деревях, ну и собственно самый главный вопрос: прямой крепеж производится или через пластины? окно в обсаду будет крепиться На пластины я лично ставил. Причем обсаду желательно не прикрутить саморезами к срубу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Некит00717 Опубликовано: 18 сентября, 2019 Автор Share Опубликовано: 18 сентября, 2019 6 часов назад, newsolutions сказал: Причем обсаду желательно не прикрутить саморезами к срубу как в обсаду крутить это мы знаем, обсада уже сделана, зазор по 2см между обсадой и ОБ, меня интересует возможен ли прямой монтаж ( нагелем ) или только через пластины 7 часов назад, Сергей Алексеев сказал: Саморезы, льноватин (джут), зазоры минимальные, пену нельзя что ли использовать? или вы про зазор между обсадой и венцом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 18 сентября, 2019 Share Опубликовано: 18 сентября, 2019 2 часа назад, Некит00717 сказал: как в обсаду крутить это мы знаем, обсада уже сделана, зазор по 2см между обсадой и ОБ, меня интересует возможен ли прямой монтаж ( нагелем ) или только через пластины пену нельзя что ли использовать? или вы про зазор между обсадой и венцом Я не большой спец по деревянным окнам. Несколько объектов приходилось делать. Ставили везде на пластины. Сверлить крашеное дерево сквозным крепежом ИМХО как то не комильфо. Я работал с проф строителями. Т.е конторой которая строит дома. А не на прямую с конечным заказчиком. Прорабы строительной конторы требовали монтаж без скозного сверления коробок. Швы забивали минеральной ватой. С последующим закрытием её пленкой. Опять же по требованию строителей. Но думаю можно и пеной. Если мелкие зазоры, использовать высокоэластичную пену. Типа Соудал Флекси фом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 18 сентября, 2019 Share Опубликовано: 18 сентября, 2019 4 часа назад, Некит00717 сказал: ... меня интересует возможен ли прямой монтаж ( нагелем ) или только через пластины... Можно. А по мне - так и нужно. (Опыт в этом вопросе у меня большой.) До кучи - при желании пройдите по ссылке, а там ознакомьтесь с чертежом во вложении: http://forum-okna.ru/index.php?/topic/25420-пластиковые-окна-в-сруб/&do=findComment&comment=78578 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Некит00717 Опубликовано: 18 сентября, 2019 Автор Share Опубликовано: 18 сентября, 2019 8 часов назад, newsolutions сказал: Но думаю можно и пеной. Если мелкие зазоры, использовать высокоэластичную пену. Типа Соудал Флекси фом. Только ей и работаю)) 5 часов назад, Antipov сказал: Можно. А по мне - так и нужно. (Опыт в этом вопросе у меня большой.) До кучи - при желании пройдите по ссылке, а там ознакомьтесь с чертежом во вложении: Чертежи посмотрел, только мало чего полезного там, ( для меня ) меня больше интересовал прямой крепеж, раз вы ответили на мой вопрос что можно и нужно, будьте так добры подскажите на каком расстоянии делать крепеж? сколько от углов ведь там нет сварных швов)) и между крепежом? думаю после засверливания капнуть герметиком немного, а так то она же раза 3-4 должна была антисептироваться и грунтом покрываться вроде как по технологии, ничего думаю с ней не случится, и еще вопрос: пленки гидро-паронепроницаемые использовать можно такие же как для обычной оконки? напомню окно в парилке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Некит00717 Опубликовано: 18 сентября, 2019 Автор Share Опубликовано: 18 сентября, 2019 8 часов назад, newsolutions сказал: Прорабы строительной конторы требовали монтаж без скозного сверления коробок. Швы забивали минеральной ватой. С последующим закрытием её пленкой. Опять же по требованию строителей. вот это думаю как раз было не комильфо)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 19 сентября, 2019 Share Опубликовано: 19 сентября, 2019 Всегда с непониманием отношусь к идее установки "евроокон" в парилки. Продаются же специальные "банные" окна - два стекла в раздельных переплётах. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 19 сентября, 2019 Share Опубликовано: 19 сентября, 2019 8 часов назад, Некит00717 сказал: 1. будьте так добры подскажите на каком расстоянии делать крепеж? сколько от углов ведь там нет сварных швов)) и между крепежом? 2. и еще вопрос: пленки гидро-паронепроницаемые использовать можно такие же как для обычной оконки? напомню окно в парилке. И на первый, и на второй вопрос ответ один: мы делаем в соответствии с ГОСТ 30971-2012. Не потому, что верим и согласны со всеми требованиями этого ГОСТа во всех и в каждом конкретном случае, а потому, что так проще потом с заказчиками объясняться. Что до личного мнения - себе бы я в деревянном доме никаких "плёнок" приклеивать не стал. Правда, и "евроокно" в парилку устанавливать не стал бы тоже. Потому что согласен с предыдущим комментарием - не понимаю, зачем оно там нужно, когда есть специально придуманные и гораздо более для парилок приспособленные окна без стеклопакетов. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Некит00717 Опубликовано: 19 сентября, 2019 Автор Share Опубликовано: 19 сентября, 2019 7 часов назад, Antipov сказал: И на первый, и на второй вопрос ответ один: мы делаем в соответствии с ГОСТ 30971-2012. Расстояние между точками закрепления окна по контуру проема устанавливают на основании технических требований производителя профильной системы, это написано в этом ГОСТе)) но впринцепи тоже самое только между точками побольше до 800, только у меня окно всего 700х500 )) получается 8 нагель в него хреначить всеравно)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Некит00717 Опубликовано: 19 сентября, 2019 Автор Share Опубликовано: 19 сентября, 2019 7 часов назад, viktor24 сказал: Всегда с непониманием отношусь к идее установки "евроокон" в парилки. Продаются же специальные "банные" окна - два стекла в раздельных переплётах. Полностью с вами согласен, я даже предлагал ему, он сказал я решил мне нужно такое! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 19 сентября, 2019 Share Опубликовано: 19 сентября, 2019 (изменено) 3 часа назад, Некит00717 сказал: ...только у меня окно всего 700х500 )) получается 8 нагель в него хреначить всеравно)) По ГОСТу - да. (А по жизни и 4 с лихвой хватило бы - два влево, два вправо.) Изменено 19 сентября, 2019 пользователем Antipov Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
prestige Опубликовано: 19 сентября, 2019 Share Опубликовано: 19 сентября, 2019 В 18.09.2019 в 00:43, Некит00717 сказал: Здравствуйте дорогие форумчане, никогда не приходилось монтировать деревянный ОБ, всегда работал либо с пвх либо с алюм, окошечко маленькое в парную попросил знакомый установить, могли бы вы рассказать о нюансах монтажа деревях, ну и собственно самый главный вопрос: прямой крепеж производится или через пластины? окно в обсаду будет крепиться ГОСТ 11214-86 от 1987-01-01. Окна и балконные двери деревянные с двойным остекленением для жилый и общественных зданий. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Некит00717 Опубликовано: 20 сентября, 2019 Автор Share Опубликовано: 20 сентября, 2019 39 минут назад, prestige сказал: ГОСТ 11214-86 от 1987-01-01. Окна и балконные двери деревянные с двойным остекленением для жилый и общественных зданий И что мне с ним делать? прочитал, изучил, спасибо за потраченное время)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Некит00717 Опубликовано: 20 сентября, 2019 Автор Share Опубликовано: 20 сентября, 2019 7 часов назад, Antipov сказал: По ГОСТу - да. (А по жизни и 4 с лихвой хватило бы - два влево, два вправо.) Окно дорогое однако, и брать гарантию на себя за неправильный монтаж не хочется уж)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 20 сентября, 2019 Share Опубликовано: 20 сентября, 2019 В 18.09.2019 в 07:56, Некит00717 сказал: пену нельзя что ли использовать? или вы про зазор между обсадой и венцом Если мы говорим о парной (сауне) то ни какой пены. А так что вам больше нравится. Для справки - при монтаже деревянных мансардных окон пенный герметик запрещен. Себе бы деревянные окна в ДЕРЕВЯННЫЙ сруб ставил без пены. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Некит00717 Опубликовано: 21 сентября, 2019 Автор Share Опубликовано: 21 сентября, 2019 3 часа назад, Сергей Алексеев сказал: Если мы говорим о парной (сауне) то ни какой пены Есть какой то регламент где это прописано? СНИП ГОСТ? просто че то читаю читаю, кто говорит нельзя, кто говорит можно, кто то говорит надо огнеупорной, я просто не пойму проблема в чем? пена будет закрыта пленками паронепроницаемыми, проемы обработаны грунтом водонепроницаемым, пленки хотел дополнительно просиликонить или закатать (внутреннюю) дополнительным слоем, металлизированной Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 21 сентября, 2019 Share Опубликовано: 21 сентября, 2019 Парная, сауна в особенности, подразумевает высокие температуры. Пена, что и экструдированный пенополистирол (ЭППС) при нагреве выделяют не хорошую гадость. Потому я за джут, мох, льноватин и т.д. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Некит00717 Опубликовано: 21 сентября, 2019 Автор Share Опубликовано: 21 сентября, 2019 2 минуты назад, Сергей Алексеев сказал: Пена, что и экструдированный пенополистирол (ЭППС) при нагреве выделяют не хорошую гадость что именно выделяет застывшая пена? еще и огнеупорная закрытая паронепроницаемой пленкой, снаружи будет пленка мембрана которая без проблем будет выделять все на улицу, по крайней мере в технике безопасности прописано, Нанесенная на поверхность монтажная пена, после высыхания, в условиях эксплуатации не оказывает вредного воздействия на организм человека и окружающую среду! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Некит00717 Опубликовано: 21 сентября, 2019 Автор Share Опубликовано: 21 сентября, 2019 (изменено) Я как бы понимаю мнение людей которые опасаются за свое здоровье и типа баня, экоотдых и т.п., разговор заводить о том как же люди живут в домах из сип панелей или утепленные пенопластом, но как то я читал что минвата выделяет пыльцу гораздо вреднее для дыхательных путей человека, но эта инфа не 100процев))) и хотел поправить вас немного вы уж извините ни при нагреве а при горении скорее всего она выделяет что то Изменено 21 сентября, 2019 пользователем Некит00717 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 21 сентября, 2019 Share Опубликовано: 21 сентября, 2019 (изменено) да блин в своей бане запень все кругом, если читать лень. Изменено 21 сентября, 2019 пользователем S.P. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Некит00717 Опубликовано: 21 сентября, 2019 Автор Share Опубликовано: 21 сентября, 2019 24 минуты назад, S.P. сказал: да блин в своей бане запень все кругом, если читать лень. Так что читать то? трубите в три горла нельзя пеной, а нормативный документ какой сказать не можете Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 21 сентября, 2019 Share Опубликовано: 21 сентября, 2019 (изменено) Есть красная противопожарная пена. Может ей можно? Изменено 21 сентября, 2019 пользователем newsolutions Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Некит00717 Опубликовано: 21 сентября, 2019 Автор Share Опубликовано: 21 сентября, 2019 4 минуты назад, newsolutions сказал: Есть красная противопожарная пена. Может ей можно? да я вот тоже думаю ей запенить, просто все говорят что пеной нельзя тра та та, а нормативный документ где прописано сказать не могут, как по мне так я почитал за пену ничего там вредного нет имхо ее бы и не разрешили бы тогда использовать в многоквартирных домах, а пакля или джут или мин вата как по мне то еще больше влаги в себя впитают Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
