sashaochnev Опубликовано: 17 сентября, 2019 Share Опубликовано: 17 сентября, 2019 Здравствуйте, прошу помощи в решении вопроса. Ребенок стал лазить на подоконник. У меня в комнате стоит трехстворчатое окно от застройщика, самое дешевое "wintech" (нет откидного открытия, только поворот). На одну створку я повесил защиту от детей, а с остальных двух решил снять ручки. Одну ручку открутил, закрыл окно и вынул ручку, все ок, а вот второе, откручиваю ручку, закрываю и когда вынимаю ручку оно открывается. Не знаю будет ли полезно, но в открытом положении створки возможен поворот ручки (на кухне вроде та же фирма, а поворот ручки не возможен). Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 17 сентября, 2019 Share Опубликовано: 17 сентября, 2019 Для детей я ставлю ограничитель фрамуги снизу створки. Всем пока понравилось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Некит00717 Опубликовано: 17 сентября, 2019 Share Опубликовано: 17 сентября, 2019 6 часов назад, sashaochnev сказал: откручиваю ручку, закрываю и когда вынимаю ручку оно открывается Это что то из области фантастики 6 часов назад, sashaochnev сказал: Не знаю будет ли полезно, но в открытом положении створки возможен поворот ручки (на кухне вроде та же фирма, а поворот ручки не возможен) На кухне видать стоит ограничитель ошибочного действия , в комнате либо не ставили либо сняли Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sashaochnev Опубликовано: 17 сентября, 2019 Автор Share Опубликовано: 17 сентября, 2019 Никакой фантастики, пишу как есть. Смотрел в открытом положении створки, поворачивал открученную ручку на закрытие, потом вытаскивал ее и все боковые эксцентрики опускались вниз, в открытое положение. Да на кухне такая штука есть. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Некит00717 Опубликовано: 17 сентября, 2019 Share Опубликовано: 17 сентября, 2019 3 часа назад, sashaochnev сказал: Никакой фантастики, пишу как есть. Смотрел в открытом положении створки, поворачивал открученную ручку на закрытие, потом вытаскивал ее и все боковые эксцентрики опускались вниз, в открытое положение. Да на кухне такая штука есть. Ну в открытом положении возможно что они могут упасть, попадалось такое, но когда створка закрыта цапфы( эксцентрики ) заходят за ответки тем самым придавливая створку к раме, тем самым они не должны опускаться, попробуйте добавить прижима на эксцентриках ( ближе к уплотнителю на створки прижим сильнее, если выкрутить ближе к раме соответственно меньше ) заодно можно проверить с помощью карандаша предварительно сделав насечки на раме и створке, заходит ли прижим за ответные планки и насколько заходит, а то может он краешком цепляет ее и падает, ну и как вариант поставить ручки с ключом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 18 сентября, 2019 Share Опубликовано: 18 сентября, 2019 В тексте ТС собственно нет вопроса - что хотели спросить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 18 сентября, 2019 Share Опубликовано: 18 сентября, 2019 2 часа назад, Neil сказал: В тексте ТС собственно нет вопроса - что хотели спросить? Наверно "как вынуть ручку оставив окно закрытым?" Зима ведь на носу В связи с тем, что ситуёвина уж больно нестандартная предлагаю попробовать иной вариант постановки задачи - снять ручку и закрыть окно иным подручным предметом. Хоть отверткой шлицевой крупного калибра, хоть чем-либо подобным. Во времена оные мы попадали на одной стройке на лоджии, где гнали фасадку "с коленок", согнув электрод 3-ку без обмазки в виде W. Разведя края и подрихтовав молотком среднюю галку-петельку молотком под необходимый типоразмер. Варварство конечно, но это стройка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 18 сентября, 2019 Share Опубликовано: 18 сентября, 2019 6 часов назад, Некит00717 сказал: Ну в открытом положении возможно что они могут упасть, попадалось такое, но когда створка закрыта цапфы( эксцентрики ) заходят за ответки тем самым придавливая створку к раме, тем самым они не должны опускаться, попробуйте добавить прижима на эксцентриках ( ближе к уплотнителю на створки прижим сильнее, если выкрутить ближе к раме соответственно меньше ) заодно можно проверить с помощью карандаша предварительно сделав насечки на раме и створке, заходит ли прижим за ответные планки и насколько заходит, а то может он краешком цепляет ее и падает, ну и как вариант поставить ручки с ключом Скорее всего так и есть. Ручки сейчас обычно идут с фиксаторами положения, поэтому механизм в закрытом положении фиксировался самой ручкой. Ручку сняли - фиксации нет. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 18 сентября, 2019 Share Опубликовано: 18 сентября, 2019 Часто на створках, в окнах "супер_эконом" применяют главные механизмы от фрамуг. Эти железки самодостаточны, и зачастую не имеют в своём устройстве блокираторов, даже как опцию. 12 часов назад, sashaochnev сказал: Никакой фантастики, пишу как есть. Смотрел в открытом положении створки, поворачивал открученную ручку на закрытие, потом вытаскивал ее и все боковые эксцентрики опускались вниз, в открытое положение. Да на кухне такая штука есть. Всё сходится. По теме. В дополнение к вариантам. В продаже есть мелкоячеистая сетка из нержавейки. На её основе можно изготовить крепкую сетку. Прикрутите её, прямо через профиль. Да тут не до красоты. Возможно Вам, не обойтись без толкового мастера. Если найдёте, то объясните ему, что благополучие ваших родных и близких, важнее чем оконная эстетика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kanone Опубликовано: 30 сентября, 2019 Share Опубликовано: 30 сентября, 2019 Зачем откручивать закручивать ручки? Их так можно поломать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
