zuzin Опубликовано: 22 марта, 2007 Share Опубликовано: 22 марта, 2007 Хочу поставить дверь с однокамерным стеклопакетом из комнаты на застекленную лоджию. Размер2300х750. Причем всю стеклянную, т.е. стеклопакет без перекладины и пластиковой панели внизу. При этом дверь большую часть времени будет открыта. Возможно-ли это, т.е. не поведет-ли профиль от такой тяжести? Какой лучше взять профиль и фурнитуру? Или лучше вместо ПВХ использовать стеклопластик или алюминий? Хотелось бы надежно и не очень дорого. Просьба к знатокам не пинать особо, если что не так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kapitan Panika Опубликовано: 22 марта, 2007 Share Опубликовано: 22 марта, 2007 Хочу поставить дверь с однокамерным стеклопакетом из комнаты на застекленную лоджию. Размер2300х750. Причем всю стеклянную, т.е. стеклопакет без перекладины и пластиковой панели внизу. При этом дверь большую часть времени будет открыта. Возможно-ли это, т.е. не поведет-ли профиль от такой тяжести? Какой лучше взять профиль и фурнитуру? Или лучше вместо ПВХ использовать стеклопластик или алюминий? Хотелось бы надежно и не очень дорого. Просьба к знатокам не пинать особо, если что не так. да не такая она и тяжёлая вес СП где-то килограмм 30 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a-buz Опубликовано: 22 марта, 2007 Share Опубликовано: 22 марта, 2007 Хочу поставить дверь с однокамерным стеклопакетом из комнаты на застекленную лоджию. Размер2300х750. Причем всю стеклянную, т.е. стеклопакет без перекладины и пластиковой панели внизу. При этом дверь большую часть времени будет открыта. Возможно-ли это, т.е. не поведет-ли профиль от такой тяжести? Какой лучше взять профиль и фурнитуру? Или лучше вместо ПВХ использовать стеклопластик или алюминий? Хотелось бы надежно и не очень дорого. Просьба к знатокам не пинать особо, если что не так. Да вообщем все нормально. Единственно посоветывал бы Вам оставить горбылек (то что Вы называете перекладиной), а вниз вместо сендвича поставить стеклопакет. Конструкция будет пожестче. Да и некий аспект безопасности - если делать цельный стеклопакет, то не исключена вероятность, что кто-нибудь может попытаться его "пройти". Мне известна такая история. Так как лоджия застеклена, то вполне можно обойтись однокамерным стеклопакетом, так что вес не слишком большой будет. И попросите, чтобы Вам вместо средних прижимов поставили фрамужные петли- оно понадежнее будет, а на цене практически не скажеться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 22 марта, 2007 Share Опубликовано: 22 марта, 2007 Единственно посоветывал бы Вам оставить горбылек (то что Вы называете перекладиной), а вниз вместо сендвича поставить стеклопакет. И попросите, чтобы Вам вместо средних прижимов поставили фрамужные петли- оно понадежнее будет, а на цене практически не скажеться. Насчёт горбылька согласен полностью, а фрамужные петли надёжность дают только психологическую, чаще от них проблемы - регулировать тяжело, продувание обязательно, впрочем, если балкон застеклен - это не главное. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kapitan Panika Опубликовано: 23 марта, 2007 Share Опубликовано: 23 марта, 2007 Насчёт горбылька согласен полностью, а фрамужные петли надёжность дают только психологическую,чаще от них проблемы - регулировать тяжело, продувание обязательно, впрочем, если балкон застеклен - это не главное. полностью согласен - поворотно-откидная фурнитура она плотнее прижимает по всему периметру Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zuzin Опубликовано: 23 марта, 2007 Автор Share Опубликовано: 23 марта, 2007 А горбылек как-нибудь влияет на жесткость конструкции, или несет чисто декоративную функцию? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Карабас Опубликовано: 23 марта, 2007 Share Опубликовано: 23 марта, 2007 Горбылёк (горизонтальный импост) повышает жёсткость. Но в данном случае из-за разбивки стеклопакета на две детали общая жёсткость створки снизится. Это сильно заметно если створка из облегчённого профиля и применена поворотно-откидная фурнитура. Могут быть проблемы при переводе сворки из откинутого положения в закрытое . Но для поворотных сворок горбылёк имеет преимучество. При морозах профиль створок прогибается. Сворка приобретает форму подушки. Так вот горбылёк значительно уменьшает этот прогиб. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 23 марта, 2007 Share Опубликовано: 23 марта, 2007 полностью согласен - поворотно-откидная фурнитура она плотнее прижимает по всему периметру При заявленной высоте я бы рекомендовал среднюю петлю. Многое фурнитуры имеют ее в ассортименте, и она, кстати, регулируется. Что касается плотности прижима, то периметралку не запрещено ставить и на поворотные створки. Если дверь планируется держать открытой, полезно вспомнить про притожмаживающие элементы, например AUBI или MACO и т.п., чтобы не нарваться на внезапный порыв ветра. Горбылек, конечно, способен сыграть роль шлагбаума, и облегчит замену нажнего стеклопакета после каждого открывания ногой. Но надо ли это заказчику? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 24 марта, 2007 Share Опубликовано: 24 марта, 2007 (изменено) При заявленной высоте я бы рекомендовал среднюю петлю. Многое фурнитуры имеют ее в ассортименте, и она, кстати, регулируется. Что касается плотности прижима, то периметралку не запрещено ставить и на поворотные створки. Если дверь планируется держать открытой, полезно вспомнить про притожмаживающие элементы, например AUBI или MACO и т.п., чтобы не нарваться на внезапный порыв ветра. Горбылек, конечно, способен сыграть роль шлагбаума, и облегчит замену нажнего стеклопакета после каждого открывания ногой. Но надо ли это заказчику? Так, как между стеклопакетом и профилем есть фальцевый зазор, то дверь без горбылька легко как растянуть в "бочку" так и сжать в "талию". Средняя петля, как и верхняя проходит под резинкой, соответственно продувается. Есть петли с регулировкой, согласен, но, по моему, накладных прижимов, в данном случае, будет достаточно. Периметральная фурнитура при таких габаритах - это 9-10 точек запирания и больше 4 метров шины - ручка будет довольно тугая. Изменено 24 марта, 2007 пользователем Alex Wolf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zuzin Опубликовано: 25 марта, 2007 Автор Share Опубликовано: 25 марта, 2007 Всем большое спасибо за грамотные разъяснения. Осталось определиться с компанией и профилем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
oms Опубликовано: 3 апреля, 2007 Share Опубликовано: 3 апреля, 2007 Извините, возможно не совсем по теме, но... Как я понял, горбылек - это горизонтальный импост. Интересует какого размера и в какой профильной системе существуют горбыльки шириной до 40 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
posledniy Опубликовано: 4 апреля, 2007 Share Опубликовано: 4 апреля, 2007 Извините, возможно не совсем по теме, но... Как я понял, горбылек - это горизонтальный импост. Интересует какого размера и в какой профильной системе существуют горбыльки шириной до 40 мм. По-моему только декор уже 40 бывает, но он на стеклопакет клеится... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
