Технология сборки алюминиевой двери
Добрый день!
Сталкиваюсь с проблемой такого характера:
в цеху стеклим алюм двери, расклиниваем пакет(суть ли не до хруста пакета=) ), замеряем диагонали, увозим на объект, монтажники ставят и буквально спустя неделю двери (некоторые) провисают и приходится приезжать и вновь регулировать расклейкой.
сборщики в цеху, говорят, что мол алюмосиликатная двери расклинивать надо на объекте,  что все так делают, но по мне так отдавать дилеру незастекленную дверь, а отдельно дверь и отдельно пакет, мол сделай сам, как-то неправильно.
как делаете вы? и сталкивались вы с подобной ситуацией?
Ну, от этого никуда не уйти. После монтажа- дорасклинка-регулировка всегда была на монтажерах. Люфты все-же есть и выбираются в процессе доставки\монтажа\начала эксплуатации. Можно конечно вклеивать стеклопакет вклеивать... но тоже много НО.
Вопрос только, почему вы должны этим заниматься, а не монтажники дилера? Кто монтировал- тот и отвечает за беспроблемность эксплуатации. Если конечно явных цеховых огрехов нет. Отправлять на монтаж расклиненой, но отсыпать еще рихтовок.
Вы как расклиниваете в цеху - в горизонтальном или вертикальном положении?
Сугубо ИМХО - смонтированную дверь (жестко пофиксенную) гораздо легче расклинить, чем в цеху никуда не привязанное изделие.
дилеры говорят, мол дверь установлена в уровне, а провис - это огрех производства (отголоски от пвх окон)
расклиниваем в цеху в горизонтальном положении - кладем на козлы и клиним по диагонали
19 минут назад, Bolifrade сказал:
Да, даже если и не в уровне - всяко на монтаже бывает - вытащить расклинкой и регулировкой можно довольно глобально. Просто никому не хочется этим заниматься. Хотя расклинить нормально выставленную дверь - 10-15 минут от силы. С перекуром. Еще 10-15 отрегулировать петли во всех 3-х направлениях. Покачаться - покататься- убедиться ;) Монтажник нынче не тот пошел, что впрочем и неудивительно... за те деньги, что предлагают.
22 минуты назад, Bolifrade сказал:
Это не верно - не убираются люфты в углах от собственной массы. Пока доедет до монтажа- растрясется еще больше. Стенд бы вам сделать для вертикальной расклинки.
Не сгружая с машины - открыли-закрыли- не трет - пишем акт с подписью монтажеров. Остальное их проблемы. А то бог его знает, как они там при монтаже через угол кантуют и на створках катаются... Правда на случай "трет" придется водителя обучить расклинке и выдать инструмент. Лопатку :megalol:
40 минут назад, Vitalie сказал:
Подкладки падают при перевозке.
Думаю силикончика то не жалеют в сложившейся ситуации.
35 минут назад, Vitalie сказал:
Вот хороший стенд
Вот так в цеху надо перед отправкой проверять. Однако как жестко-съемно закрепить раму - это на неделю:megalol: работы слесарю сварщику и кг 150-200 железиума надо. Ну и начертить кому-то придется что необходимо сварить.
а ещё спросите у монтажников снимают ли они створку с петель. Всякое бывает. Если полупетли разъединяют, то ещё полбеды, а попадались такие, кто откручивал петлевые болты. А прикрутить обратно, соблюдая зазоры могут не только лишь все.
5 часов назад, Vitalie сказал:
Так есть же стенды для расклинки.
стандартные типа Urban овского не катят для дверей. Сторона открывания и сторона установки стеклопакета различаются. То есть проверить цепляет или нет на этом стенде не выйдет.
21 час назад, Moradan сказал:
даже и не задумывался об этом. делали просто таким образом, чтобы диагонали одинаковые были и все. кстати, а вы делаете 1 диагональ на 2мм больше?"на провис"
силикон да, подкладки силиконим сборов, чтобы не улетели, расклиниваете только 2 угла? или все 4?
Изменено пользователем Bolifrade
1 час назад, Bolifrade сказал:
Я монтажёр и делаю все на месте, на мой "монтажёрский кривой глаз":) Сколько там разница диагоналей получается по факту- никогда не интересовался. Главное ,чтоб после покатушек, как на видео выше, - все так-же четко работало, как и до них.
Расклиниваю 2 угла. В оставшиеся просто от руки плотно вставляю рихтовки без помощи лопатки и силиконю. Иногда еще и посередине вертикалей, при высоких-узких или малом зазоре под рихтовки (1-2 мм в верхнем бывает встречается, а жесткие рихтовки внатяг запихивать - от 3-4 мм толщины - меньше или гнуться или ломаются ). Их тоже- со стороны ручки -внатяг лопаткой, потом перклин верхнего угла, потом петлевую середину от руки, потом снова внатяг середину и так до достижения результата в несколько итераций. И все это накатив створку на клин приходится вытворять. Но это относится к разряду "тяжелых случаев". В 70-80% двери из цеха клинятся нормально без танцев с бубном и регулировками.
В 15.09.2019 в 06:06, Rammmax сказал:
Если допустим 3-х секционная на закладных, что может случится если снять верхнии рамный лепесток?  Ничего конечно.
3 часа назад, Vitalie сказал:
снять верхний рамный лепесток зачем?
я говорю о полном демонтаже полупетли в двухсекционной петле. Такой в наших краях на монтаже не редкость. А вот вернуть в исходное состояние ума у многих не хватает.
На обычных петлях типа стн разъединение полупетлей на монтаже чревато проблемами с прижимом и работой притвора (особенно при последующем монтаже доводчика), а откручивание от рамы или створки - перекосом створки относительно рамы. Так что в наших краях я рекомендую вопрошающим монтировать дверь в сборе. Это ж проще, чем потом с регулировкой прыгать. Ну а задача цеха обеспечить разницу диагоналей до 5 мм, крепить клинья на силикон и выставлять петлю в центральном положении.
Изменено пользователем Rammmax
