Работа со стеклом 2400x1650
Подскажите на сколько удобно взяв из ящика стекло 2400x1650 двум рабочим положить его на стол для резки не оборудованный наклонным механизмом, или всё таки наклонный механизм в столе должен быть предусмотрен.
Насколько я понимаю, именно так все и начинали. Тут просто надо исходить из объмов.
И имеющихся средства на развитие.
Другое дело если вы сразу покупаете линию, то тут экономить не стоит.
2,4*1,65 - два рабочих кидают на стол без особых проблем (4-ка), а вот 3,15*2,25 - надо иметь загрузку.
Ящик на пирамиду к столу и сбрасывать листы.
Самый дешёвый и практичный способ.
Думаешь у них на самопальном столе поддув есть?????
С ручными присосками без проблем, если носить недалеко, а лучше купить траверсу с присосками и повесить на кранбалку или гусь. :megalol:
И рабочие и стекла целее будут.
Питание - только сжатый воздух. Рама подвижна относительно подвеса, поэтому укладывать стекло можно уперев нижнюю кромку.
А зачем он поддув в этом случае нужен?
При падении лист и так воздушную подушку создаёт.
А поддув сделать какие проблемы?
Не нужен поддув. Падая, лист сам создаст давление.Правда если бросить не правильно, может даже съехать со стола - проверено.
И я того же мнения. Падает нормально, если нормально кидать, сколько раз бросал, насмерть пугая новичков :megalol: . Только не дай бог, если на столе масюсенький осколочек окажется - 100% кирдык листу :D в каждом фокусе есть нюансы, даже при перепиливании красоток :P
И я того же мнения. Падает нормально, если нормально кидать, сколько раз бросал, насмерть пугая новичков :) . Только не дай бог, если на столе масюсенький осколочек окажется - 100% кирдык листу :) в каждом фокусе есть нюансы, даже при перепиливании красоток :igz:
Что то както страшновато звучит... кидать стекло на стол, может видео есть :thumbsup:
Это только первый раз страшно :) только перед броском надо стол либо подметать, либо обдувать воздухом. Будет на столе большой осколок-лист вдребезги, а если маленькие- стекло царапается.
Я когда был первый раз на экскурсии был на крупном заводе, с автоматической линией раскроя стекла, меня не предупредили что стекло бросают :) а размеры стекла у них что то около 3000х4000 бор им такой формат по их заказу поставляет. Вот когда такой блин в паре метров от меня приземлился... :igz::D:D
это ни чего, я раз на заводе был, у них стол резки не до конца смонтирован, поставщик подвёл, а заказы уже набрали, так вот запустили стол без кантователя, Jumbo 4мм кидали, вот вселье было, 4 чела сверху равномерный отлип обеспечивали и........как не странно практически бесшумно падает, только вот через неделю пол маленько под опорами просел :D
Что то както страшновато звучит... кидать стекло на стол, может видео есть :D
нужно просто пирамиду на уровне стола сделать...
сначала страшно а потом привыкаешь)))
:D:D:D спасибо, а то думал что уже надо стол новый делать :D
Лучше сделать сразу, можно просто переделать старый. Заняло по времени 20 мин. в своё время. Только сразу продумать как.
