Гость Sdik_S Опубликовано: 16 марта, 2007 Share Опубликовано: 16 марта, 2007 «ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ» для окон Согласно ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные» , светопрозрачные конструкции подразделяются на классы (от А до Д) по снижению воздушного шума потока городского транспорта. Основным параметром принимается ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУШНОГО ШУМА ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА RAтранс, дБА. Параметр, обычно показываемый в дБ – это ИНДЕКС ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ, и обозначается этот параметр Rw. Простейшая формула перевода RAтранс (дБА) = 0,6 хRw (дБ)+ 6 (дБА). Значения, показываемые в сертификатах на блоки оконные из ПВХ, алюминия или дерева, получают в результате сертификационных испытаний, на основании методик проведения таких испытаний. «ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ» для приточных клапанов AERECO Внимание!!!Поскольку вся продукция Aereco производится во Франции, то и значения по звукоизоляции, приведенные в каталоге указаны согласно ЕВРОПЕЙСКИХ НОРМ, а именно EN20140 Part 10.(элементы внешних ограждающих конструкций размером менее 1кв.м.) Обозначение для звукоизоляции – Dn.e.w , размерность в дБ Поэтому, чтобы сравнить, на сколько ухудшится звукоизоляция КОНКРЕТНОГО ОКНА при установке ПРИТОЧНОГО КЛАПАНА AERECO, нужно: - увидеть результаты лабораторных исследований по акустике EHA, EMM проводимых Ярославским государственным техническим университетом в 2004году (см. http://www.airmagic.ru/forum/showthread.php?t=22), - или, протоколы сертификационных испытаний окон с клапанами «Аэрэко» на звукоизоляцию, проводимые испытательной лабораторией акустических измерений НИИСФ, (см. http://www.airmagic.ru/forum/showthread.php?t=22) - или проводить собственные исследования. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
