Стружка в отверстиях под ручку.
Собственно вопрос. При сверлении отверстий под ручку в отверстиях остаётся стружка пластик + металл иногда горячая металлическая стружка вплавливается в пластик, даже с видимой стороны профиля. Сверление отверстий идёт снизу на многофункциональном центре "Rapid". Перепробовали всё - углы заточки,скорость сверления (подача и обороты),типы свёрел - ни чего не помогает. Как победить проблему ? П.С. Отверстия сверлятся по одному (не сразу три !).
13 часов назад, Leppo сказал:
Остаются ещё варианты:
- опробовать армировку от других поставщиков, возможно, всё дело в сплаве;
- после первого прохода сверло не успевает охлаждаться, на третьей "дырке" сверление происходит уже достаточно горячим инструментом, типа "процесс резания в условиях пайки".
  • 5 weeks later...
Данная проблема была и у нас(причём в базе был обдув инструмента), руководство всю плешь проела, чуть до мозга не добралась.
Также как и вы, пробовали играться: свёрлами, углами, подачей и т.д., ничего не помогало.
В результате(уговорили) приобрели отдельный станок для сверления под ручку, установили возле сварочника, пока варится, оператор сверлит.
Приобрели Kaban DE 4060(сверлит сразу три), на профиле обр. центр делает метку центра отверстий, оператор закладывает палку ориентируясь по ней.
К стате, в результате данных телодвижений, увеличилось кол-ве изделий.
Изменено пользователем tehnic
6 часов назад, Techno chief сказал:
Сменить поставщика профиля. И будет счастье...
Поставщика армирования или поставщика профиля?
6 часов назад, Dmitrii2010 сказал:
Если брать VEKA, там в створке Г-армирование и сверлить нужно только пластмассу. ;)
8 часов назад, tehnic сказал:
Приобрели Kaban DE 4060(сверлит сразу три)...
Инструмент не успевает нагреваться - на каждое сверло приходится только один цикл.
1 час назад, viktor24 сказал:
Типа реклама :))
В 09.09.2019 в 20:14, Leppo сказал:
Не понял. Какая в корне причина?
Стружку тянет и на сверло наматывает? Или обдув- продув не справляется? Стружка- крошка на какой стадии прилипает?
Добавить операцию- тщательный продув, в вертикальном положении.
Несимметричные прорези на режущей кромке сверла ломают стружку.
Кобальтовым перегрев не страшен.
Изменено пользователем Пыль
В 10.10.2019 в 06:51, Пыль сказал:
Тут непонятно,О.Ц. сверлит снизу,доступа для контроля в зону сверления нет,наличие стружки видно только после снятия заготовки с транспортёра,может быть горячая металлическая стружка вплавляется в кромки пластмассы,её даже выдуть не всегда получается приходится проволочным крючком выковыривать
26 минут назад, Leppo сказал:
Понятно, дело не отверстиях- длинная стружка.
Экшн камера Вам, в помощь.
Установить видеоконтроль на станок, маленько полегче, чем в первый контур охлаждения.
Разберёте операцию по циклам.
Свёрла, БЫ подлиннее, для вывода стружки, пусть себе просыпаеться на пол.
Прорези на режущих кромках, для измельчения стружки.
Доп обдув- продув.
У нас, уже в прошлом, возникали "нарекания". Была поцарапана внешняя часть створки, риски хаотичные. Всё пересмотрели, оказалось стружка на направляющих, глазом не увидеть. Отрезком профиля каждый сантим тёрли, нашли.
