Next
Алюминиевый подоконник для восстановления вентиляции окна
Алюминиевый подоконник, за счет высокой теплопроводности, создает сплошное тепловое поле от капиноса до рамы с температурой не ниже 26 град. цельсия  при температуре в помещении 22 град., и температуре нагревателя 50 град.+. Это исключает появление "точки росы" на оконном блоке за счет ИК-излучения, и возобновленного конвекционного потока.
Share this post
Link to post
Это если под окном стоит обогреватель. А если нет?
Share this post
Link to post
8 минут назад, Next сказал:
Искусственный камень выполняет ту же функцию. При наличии обогревателя.
Вопрос в цене. Какие декоры? Доступность розничных закупок?
Share this post
Link to post
Если нет обогревателя он принимает комнатную температуру всей поверхностью и передает ее к холодной зоне.
Декоры- ламинационные пленки, а лучше порошковое покрытие сверх-стойких полиэфирных порошковых покрытий, сотни вариантов, например, Interpon D2525. А розницу, я думаю, никто не отменял.
Share this post
Link to post
Мрамор имеет теплопроводность 2.9, мрамор 3.5, а алюминий 221, хотя и камень работает, но хуже.
Share this post
Link to post
Мрамор и мрамор?
Share this post
Link to post
Да, мрамор бывает разный! Но это ничего не меняет, теплопроводность у алюминия колосальная!
Share this post
Link to post
23 минуты назад, Next сказал:
Значит быстрее остынет?
П.с. Так где в розницу купить? Какие цены?
В личку напишите. Если здесь нельзя.
Share this post
Link to post
Краска на алюминии легко царапается, тонкий лист алюминия - легко гнется, проминается. Толстый лист алюминия будет стоить... как мрамор ... В чем цимус-то?
Share this post
Link to post
"Точка росы" не возникнет при температуре даже равной температуре в помещении, пусть остывает. Цен пока не знаю, извините. Напишу, когда будет информация.
Share this post
Link to post
Хорошая краска - хорошо стоит, а царапается все, даже стекло. Порошковые покрытия бывают суперстойкими. Вес алюминиевого подоконника 10 кг/кв.метр, тоже , что и у ПВХ. Прочность в 4 раза выше , чем у ПВХ- подоконников. Средняя толщина стенок 1.5мм.
Share this post
Link to post
48 минут назад, Next сказал:
Красивый лозунг. Его надо громче кричать. Но не тут.
А это уже демагогия.
Как материал, алюминий, на подоконнике имеет право на жизнь. Но каких-то колоссальных преимуществ не будет иметь.
Кроме того, в случае проблемной установки, в отличии от деревянного или пластикового, будет ещё и работать холодильником в проблемной зоне...
С другой стороны его можно будет использовать как ступень под балконной дверью, хотя есть масса других  материалов. Более приспособленных для этой цели.
Share this post
Link to post
Интересно посмотреть, кто по доброй воле без воздействия НЛП будет спецом проводить мост для улучшения сброса тепла из помещения на улицу.:blink:
Share this post
Link to post
11 минут назад, Alex IlI сказал:
А чего такого? Единый блок подоконник-отлив с терморазрывом-подставочником. Главное пиар такой штуки. А будет это хай-тек или нехай так... :megalol:
Share this post
Link to post
Дело не в сбросе тепла на улицу, а в смещении "точки росы" в подставочный профиль. моделирование показало, что как раз в ПВХ-подоконнике создается концентрация холода в месте стыковки с рамой. Чуть лучше обстоит дело с деревом, и еще немного лучше с камнем. Все говорят про НЛП, но это сильно упрощенная, ущербная  форма Эриксоновского гипноза.
  • Downvote 1
Share this post
Link to post
с алюминиевым подоконником вы получите лед и изморось в зоне стыка с оконной рамой. Бонусом будет не мвлая неустойка от клиента. Зачем мне алюминий, когда есть проверенные решения, взятые из практики - влагостойкие столешницы и подоконники с высокими жесткостными характеристиками (Меллер, Данке и т.д.)...
Share this post
Link to post
Да, я тоже так думал, что будет лед и изморось, а оказалось все с точностью наоборот! Насколько я знаю, автор идеи и не думал про алюминий, расчеты показали, что подоконная доска должна быть из материала с гипер- теплопроводностью, а это алюминий. Прочностные характеристики премиальных ПВХ-подоконников минимум в 4 раза слабей, чем у Ал-подоконника. И это проверенный факт! Про экологические аспекты подогретого ПВХ (солнце, батарея) я и говорить не хочу.
Share this post
Link to post
1 час назад, Next сказал:
так это смотря какой подставочный.. если теплый подставочник из жесткого ППУ .. и холодной зоны не будет.. НО! сама идея интересная .. и тут большой вопрос.. подоконник будет греть подставочник.. или подставочник будет холодить подоконник.. учитывая массу и высокие характеристики теплопроводности.. скорее всего  подоконник  будет греть подставочник .. это в теории ..без расчетов , плюс в такой подоконник  можно и метр греющего кабеля сунуть на 20 вт нагрузки.. так вообще будет хорошо..  в самый мороз. а по покрытию.. алюминий аналогично можно ламинировать как ПВХ подоконники.. т.е внешне  будет идентично , на ощупь холодный будет.
Share this post
Link to post
10 часов назад, Next сказал:
Чего тогда обсуждать.
Цен нет. От цены и надо идти. Если цена будет примелемая можно и попробывать.
Опять же если будут доступны розничные продажи. А не от фуры со сроками от месяца. (грубо говоря).
Какой то эскиз подоконника есть? С основыми размерами?
Edited by newsolutions
Share this post
Link to post
Все правильно, алюминиевый подоконник греет подставочник. Можно ламинировать, можно порошком. На фото один подоконник с пленкой, другой под порошком. На фото с тепловизора левый угол окна - алюминиевый подоконник, справа -ПВХ. Температура за окном    минус 20 градусов, в помещении 22 градуса, снизу батарея +50. Так у какого подоконника промерзание в проблемной зоне?!
Share this post
Link to post
12 часов назад, Next сказал:
3 часа назад, Next сказал:
Дело не в сбросе тепла на улицу, а в смещении "точки росы" в подставочный профиль. моделирование показало...
2 часа назад, Next сказал:
Да, я тоже так думал, что будет лед и изморось, а оказалось все с точностью наоборот!...
21 минуту назад, Next сказал:
Все правильно, алюминиевый подоконник греет подставочник. ...
Тут ведь какое дело... Раз цен не знаете, значит, не покупали. Значит, либо вы и есть автор идеи или его представитель, либо с чужих слов поёте. Даже не знаю, что хуже. Первый вариант - нарушение правил, реклама. Второй - головотяпство со взломом. Так думаю.
Edited by Antipov
Share this post
Link to post
Многие крупные заводы уже комплектуют по желанию этими подоконниками. Цена "космос".
Share this post
Link to post
На стенде схема монтажа двух подоконников следующая: металлический отлив, паропроницаемая лента, подставочник (три камеры), пароизоляционная фольгированная лента, опорные металлические пластины под подоконник, и сами подоконники с заглушками. И все, подставочник и рама окна на ПСУЛе. Все по ГОСТу! Но ПВХ-подоконник, получается, не держит холод в месте стыка с рамой, и это видно на тепловизоре. Разница температур на подоконниках 300мм от Капиноса до стыка с окном на ПВХ  13-14 градусов, а у алюминиевого подоконника всего 2-3 градуса, он за счет своей теплопроводности в 1000 раз выше, чем у ПВХ, в 140, чем у дерева, и 63 раза выше, чем у самого теплопродного камня -гранита, просто стоит теплой плитой. И это не моя идея, но я знаю, что поданы российские и международные патенты, и реализуется она в России! Стенд, да, собран мной! Я  восхищен  таким изящным решением авторов.
Share this post
Link to post
Картинки красивые.
Может пришлете мне бесплатно один два подоконника. Протестируем. Обзор могу написать здесь. Заодно разнообразим местный контент.
Share this post
Link to post
13 минут назад, newsolutions сказал:
Картинки красивые.
У меня есть образцы 200-х, длиной 300мм, постараюсь  выслать пару. Кинте адрес.
Share this post
Link to post
