User_Lena Опубликовано: 4 сентября, 2019 Share Опубликовано: 4 сентября, 2019 (изменено) Добрый день! Помогите, пожалуйста, определиться с окном для второй нитки. Переехали в квартиру с частью окон на шумную улицу с Трамваем, который остервенело лезет в горку прямо под нами. Сперва думала - не выживу, потом узнала о второй нитке, желчно завидовала столицам, где все это делают, нашла в нашем городе компанию, которая ставила вторую нитку на лоджии и балконы (утепление), и попросила посмотреть наши окна на предмет второй нитки. Вчера приходил мастер-замерщик, сказал: да, есть техническая возможность поставить вторую нитку даже поверх наших окон, хоть такого они еще и не делали. Я плясала. Исходные данные: сталинка, стены 70 см, ниши для батарей позволяют сделать расстояние между нитками 15-30 см. Придется снимать откосы, подоконник и, скорее всего, немного заглубляться в кирпич для второй нитки (тут без проблем, в доме все равно гудит ремонт). Первая нитка - Века 4-10-4-10-4. Шум за окном (меряю андроидным приложением) - 70-80 дб днем, родные окна снимают 20-25 дб. Вентиляция будет принудительная с каким-нибудь бризером. Варианты для второй нитки, которые предлагает компания: Рехау 5-камерный 72 мм, в 2-камерном стеклопакете 6 мм стекло (или два из трех по 6 мм) и разные расстояния между стеклами. Можно поставить и триплекс. Другой вариант - более простой и узкий профиль с 1-камерным пакетом с 4-мм стеклами. Несущественно дешевле. Какой вариант адекватнее в моих условиях? И, может быть, подскажете, что еще учесть? Отрегулировать фурнитуру на 1-й нитке? Вторую ставить с "распашным" профилем? Под межрамные откосы (или как это назвать) набить пены? шумозащитного материала какого? Проинспектировать пену на первой нитке? Расстояние между нитками? Помогите, пожалуйста, первому эксперименту со второй ниткой в Екатеринбурге не провалиться :-Е Изменено 4 сентября, 2019 пользователем User_Lena Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 4 сентября, 2019 Share Опубликовано: 4 сентября, 2019 Вариант на 35 дБа транспортного шума Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 4 сентября, 2019 Share Опубликовано: 4 сентября, 2019 Вариант на 40 дБа транспортного шума 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 4 сентября, 2019 Share Опубликовано: 4 сентября, 2019 Варианты на 45 Дба.Примерно такие. 1 нитка профиль Ивапер 70, фурнитура Рото NT, стеклопакет 40 мм 6.6.2 stratofon-22 ar-6 LowE. 2 нитка профиль Ивапер 62 , фурнитура Рото NT, стеклопакет 32 мм 4.4.2 stratofon-20-4 П.с. Профиль произвольный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 4 сентября, 2019 Share Опубликовано: 4 сентября, 2019 1 нитка профиль Ивапер 70, фурнитура Рото NT, стеклопакет 40 мм 6.6.2 stratofon-22 ar-6 LowE. 2 нитка профиль Ивапер 62 , фурнитура Рото NT, стеклопакет 32 мм 10-18-4 П.с. Профиль произвольный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 4 сентября, 2019 Share Опубликовано: 4 сентября, 2019 (изменено) Использовать эластичную пену. Типа Соудал Флексифом. Наружный шов пройти герметиком. Типа Вибросил. Изменено 4 сентября, 2019 пользователем newsolutions 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
User_Lena Опубликовано: 4 сентября, 2019 Автор Share Опубликовано: 4 сентября, 2019 Спасибо! То есть, правильно я понимаю, что более навороченный профиль и стеклопакет все-таки дадут большую защиту? 6 минут назад, newsolutions сказал: Наружный шов пройти герметиком. Типа Вибросил. Наружный шов - это все-таки внутри квартиры?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 4 сентября, 2019 Share Опубликовано: 4 сентября, 2019 21 минуту назад, User_Lena сказал: Спасибо! То есть, правильно я понимаю, что более навороченный профиль и стеклопакет все-таки дадут большую защиту? Наружный шов - это все-таки внутри квартиры?) Следов монтажа на видео вроде не видно. Если есть подобные данные на предложенные вам варианты можете сравнить их с моими. П.с. Наружный шов это то что снаружи. Т.е. со стороны улицы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
