smex Опубликовано: 2 марта, 2007 Share Опубликовано: 2 марта, 2007 (изменено) Связался, на свою голову, с *******. (название фирмы удалено, читайте правила раздела- модератор Рiligrim) Поставили в ноябре окна ******* (название марки профиля удалено. Профиль к браку не имеет никакого отношения, это - косяки фирмы-производителя окон). Про массу возникших проблем с качеством и установкой сейчас писать не буду. Сейчас новое. В недавние морозы из вертикальной щели между балконной дверью и рамой явно дуло. Причем не по всей высоте, а только ниже ручки. Что это может быть? Есть предположение, что сам профиль деформируется от морозов ниже 20 градусов и образуется щель. С потеплением вроде не дует. К ********(название фирмы удалено, читайте правила раздела- модератор Рiligrim) пока обращаться не хочу, считаю их непрофессионалами и мошенниками. Может тут удастся разобраться, а уж дальше видно будет. (вот это- очень верное решение ) Спасибо. Несмотря на то, что при создании данной темы были нарушены правила форума Tybet.ru, однако ЕВП требуется помощь, поэтому тему не удаляю, а только вношу необходимые коррективы, согласно установленным правилам раздела Спасибо, что Вы являетесь пользователем форума Tybet.ru Оставайтесь с нами Изменено 3 марта, 2007 пользователем Piligrim Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 3 марта, 2007 Share Опубликовано: 3 марта, 2007 Регулировать не пробовали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 3 марта, 2007 Share Опубликовано: 3 марта, 2007 Связался, на свою голову... Поставили в ноябре окна ..В недавние морозы из вертикальной щели между балконной дверью и рамой явно дуло. Причем не по всей высоте, а только ниже ручки. Что это может быть? Есть предположение, что сам профиль деформируется от морозов ниже 20 градусов и образуется щель... Может тут удастся разобраться, а уж дальше видно будет. Спасибо. Значит так: 1 высота двери? 2 марка фурнитуры? 3 количество запорных элементов? 4 а по петлевой стороне не дуло? Ваше предположение о деформации верно. Помните, в школе физика была? Так там про коэффициент температурного расширения в учебнике насисано! От ответов на поставленные вопросы будет зависеть комплекс мер по исправлению (очень несложный). С уважением, Юрий Краснов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Иван У Опубликовано: 3 марта, 2007 Share Опубликовано: 3 марта, 2007 Регулировать не пробовали? Столкнулся со схожей проблемой, в морозы начало поддувать слева сверху окна Мастеров из фирмы до сих пор жду (отдельная история) Сейчас уже потеплело и поддувание практически не ощущается, наверняка можно просто подрегулировать, но абсолютно без понятия как, может поможете (может где нить есть мануал - что и как подкручивать)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЕВП Опубликовано: 3 марта, 2007 Share Опубликовано: 3 марта, 2007 Судя по редакции Рiligrim , smex "накручен" до предела. Поверьте, чудес не бывает, всему есть причина. Если действительно дует обращайтесь смело в фирму, ведь у ВАС гарантия. Предположение, что при ниже 20 деформируется профиль ... А как же Сибирь, Дальний Восток. Шурик. Поделись инф. как профиль при -40. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bestwin Опубликовано: 3 марта, 2007 Share Опубликовано: 3 марта, 2007 Прочитайте последнюю реплику (от 28 февраля). Все претензии к профилю - отпадают сразу. Уважаемый заказчик, а ручка при закрывании двери как ходит? Свободно и легко - как раньше - опускается в крайнее нижнее положение? Или таки с трудом, со скрипом, и до вертикального положения не доходит? Если так, то дело в том, что дверь немного опустилась, верх фиксируется нормально, середина - прижимается балконной защелкой, а нижняя часть - не фиксируется. У меня дома такая же история. Первое время помогает пинок ногой по створке в нижней части. Потом приходится все-таки брать шестигранник и поднимать дверь. Полтора оборота по часовой стрелке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Misha Опубликовано: 3 марта, 2007 Share Опубликовано: 3 марта, 2007 Нужно наверное для начала попробывать позвонить по телефонам указанным в гарантийном талоне, чтобы к Вам приехали специалисты той компании которая Вам устанавливала. Они на месте уже определят проблему и методы решения. Вызывать конечно лучше было именно в тот момент когда образовалось продувание. Хотя и сейчас будет не поздно вызвать специалистов - регулировку и смазку фурнитуры рекомендуется хотя бы раз в год проводить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 3 марта, 2007 Share Опубликовано: 3 марта, 2007 Ответте на вопросы Windowrepair и все станет ясно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
smex Опубликовано: 5 марта, 2007 Автор Share Опубликовано: 5 марта, 2007 Отвечаю Значит так: 1 высота двери? 2240 2 марка фурнитуры? AUBI. SoftOpen 3 количество запорных элементов? не совсем понял вопрос, ручка одна 4 а по петлевой стороне не дуло? не дуло Раз уж здесь так охотно консультируют, еще один вопрос хочу поднять. Во время установки моих окон под окном балконного блока образовалась щель между рамой и стеной высотой 9 см. Её запенили обычным образом и ушли. Сильно дуло и вообще мне не нравилось, что подоконник "взлетел" на 9 см вверх, написал претензию об изготовлении и установке окна "правильного" размера со ссылкой на ГОСТ 30971-2002, приехали, всё расковыряли, дыру заложили пеноблоками. А по поводу ГОСТа ответили, что он отменён, хотя на их сайте чётко прописано, что монтаж ведут в соответствии этим ГОСТом. так и живу. а могло бы ко мне больше света проникать... Ручка ходит совершенно нормально, как в самом начале. Я полторы штуки баксов не для того отвалил, что бы дверь ногой пинать. Пинать я и старую дверь прекрасно мог Регулировать ничего не пробовал. Представления не имею как это можно сделать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Бонд Опубликовано: 5 марта, 2007 Share Опубликовано: 5 марта, 2007 В недавние морозы из вертикальной щели между балконной дверью и рамой явно дуло. Причем не по всей высоте, а только ниже ручки. Что это может быть? Есть предположение, что сам профиль деформируется от морозов ниже 20 градусов и образуется щель. С потеплением вроде не дует.. Во-первых, не совсем ясно где именно было продувание - между рамой балконной двери и рамой окна или всеже между рамой двери и полотном самой двери? Во-вторых, деформируется однозначно, но это наверняка не основная причина продувания. Ответьте на вопросы - подскажем как лечить. Раз уж здесь так охотно консультируют, еще один вопрос хочу поднять.Во время установки моих окон под окном балконного блока образовалась щель между рамой и стеной высотой 9 см. Её запенили обычным образом и ушли. Сильно дуло и вообще мне не нравилось, что подоконник "взлетел" на 9 см вверх, написал претензию об изготовлении и установке окна "правильного" размера со ссылкой на ГОСТ 30971-2002, приехали, всё расковыряли, дыру заложили пеноблоками. А по поводу ГОСТа ответили, что он отменён, хотя на их сайте чётко прописано, что монтаж ведут в соответствии этим ГОСТом. ГОСТ тут ни при чем. Так должно быть. Это связано стем, что в данном случае, точкой отсчта является место стыковки водоотлива и рамы окна. От этой точки конструктив деревянного окна "спускается" вниз, и подоконник находится ниже нее (уровень зависит от окна). Пластиковае окно имеет "развитие" вверх и уровень нового подоконника поднимается, в зависимости от глубины установки окна относительно четверти, минимум на 3см. Таким образом уровень нового подоконника находится выше старого в панельных домах см на 10-12, в кирпичных иногда доходит и до 25 см. так и живу. а могло бы ко мне больше света проникать... Если дом кирпичный вопрос увеличения светового проема должен был быть оговорен с замерщиком при замере (речь идет об удалении ряда кирпичей под отливом после демонтожа старого окна), если же дом панельный - не могло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
smex Опубликовано: 6 марта, 2007 Автор Share Опубликовано: 6 марта, 2007 (изменено) Во-первых, не совсем ясно где именно было продувание - между рамой балконной двери и рамой окна или всеже между рамой двери и полотном самой двери? Во-вторых, деформируется однозначно, но это наверняка не основная причина продувания. Ответьте на вопросы - подскажем как лечить. На все вопросы уже ответил. Продувание между рамой двери и полотном самой двери, про окно я ничего не говорил! Пластиковае окно имеет "развитие" вверх и уровень нового подоконника поднимается, в зависимости от глубины установки окна относительно четверти, минимум на 3см. Таким образом уровень нового подоконника находится выше старого в панельных домах см на 10-12, в кирпичных иногда доходит и до 25 см. Что-то мне подсказывает, что вы не правы! На нижней части стены четверти нет - абсолютно ровная поверхность. И ничего не мешало правильно сделать замер и изготовить окно на 5-7 см больше по высоте. Всё бы было идеально. А поголовная некомпетентность сотрудников оконных компаний пусть останется на их совести или решится в суде. Жаль времени судиться нет, а очень бы хотелось например добиться лишиния лицензии. По поводу отлива: первоначально отлив у меня болтался, как ******* в проруби. Опереться ему не на что было, расстояние от нижней рамы окна до стены - 9 см. А уже потом были положены пеноблоки, на которые он стал опираться. В задачке спрашивается - зачем подкладывать пеноблоки, если можно увеличить площадь остекления??? Изменено 7 марта, 2007 пользователем Piligrim Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 6 марта, 2007 Share Опубликовано: 6 марта, 2007 Про массу возникших проблем с качеством и установкой сейчас писать не буду. Учитывая "это", предположить причину почему дует - достаточно не просто, надо смотреть по месту. Как возможный вариант- проверте прижим листочком бумаги по всей высоте ( и внизу)створки двери.Прижимает? Проверте нахлест створки на раму =~8мм по всей высоте (и периметру) створки двери. Имеется? Бывает и так, горизонтальную перекладину( импост) в створке двери на фабрике фрезеруют "чуть меньше", результат - в месте его монтажа створка двери "утягивается", получается "талия", проверте геометрические размеры створки по ширине ( в верхней части, в месте установки перекладины, в нижней части). Все одинаково? При закрывании (повороте) створки двери ( если смотреть со стороны ручки) визуально, створка по высоте, "приходит" (примыкает) к раме (коробке) "одновременно" или верх "быстрее"? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 7 марта, 2007 Share Опубликовано: 7 марта, 2007 ОтвечаюЗначит так: 1 высота двери? 2240 2 марка фурнитуры? AUBI. SoftOpen 3 количество запорных элементов? не совсем понял вопрос, ручка одна 4 а по петлевой стороне не дуло? не дуло так и живу. а могло бы ко мне больше света проникать... Ручка ходит совершенно нормально, как в самом начале. Я полторы штуки баксов не для того отвалил, что бы дверь ногой пинать. Пинать я и старую дверь прекрасно мог Регулировать ничего не пробовал. Представления не имею как это можно сделать. Дверь высокая и слегка провисла. Похоже, что нижние запорные этементы уходят в "обратный зажим", когда дверь недостаточно пнута ногой. Необходимо приподнять дверь регулировкой гайки нижней петли и отрегулировать микролифт, если это А-300 или ограничиться регулировкой винтом нижней петли, если это Favorit Si-Line. Запорные элементы это такие металические штучки на раме, за которые должны заходить запорные кулачки в форме цилиндров двигающиеся вверх-вниз при шевелении ручки. Микролифт на А-300 - подпружиненная лапка, приподнимающая дверь в момент захлопывания. Микролифт на Favorit Si-Line - колесная пара в нижней части запорного механизма. А за всего полторы штуки баксов выбор не велик: либо все-таки вызвать сервисного мастера по гарантии, либо продолжать пинать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 7 марта, 2007 Share Опубликовано: 7 марта, 2007 (изменено) пока обращаться не хочу, считаю их непрофессионалами и мошенниками. Может тут удастся разобраться, а уж дальше видно будет. (вот это- очень верное решение ) Спасибо. Из совокупности Ваших сообщений можно предположить: 1) действительно ошибка в снятии размеров, как следствие неправильное крепление изделия в проёме; 2) просто слабо закреплённое изделие, искажение геометрии рамы; 3) непрофесионализм наших коллег, неумеющих или нехотящих регулировать фурнитуру и устранить разногласия даже на этой стадии конфликта. Учить Вас регулировке и рассказывать как самостоятельно устранить проблему с фурнитурой и чтобы Вы потом научили установщиков... Попробуйте обратится к конкурентам Ваших продавцов(желательно работающих с теми же брендами фурнитуры и профиля), поговорите с руководителем фирмы продавшей Вам окна, пригрозите или напишите статью в региональных СМИ... Действуйте. За бренд фурнитуры обидно... Изменено 9 марта, 2007 пользователем Piligrim Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kazik Опубликовано: 10 марта, 2007 Share Опубликовано: 10 марта, 2007 Поделись инф. как профиль при -40. да отлично, и при -40 и при -50, ничего страшного с ним не происходит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Бонд Опубликовано: 12 марта, 2007 Share Опубликовано: 12 марта, 2007 Что-то мне подсказывает, что вы не правы! На нижней части стены четверти нет - абсолютно ровная поверхность. И ничего не мешало правильно сделать замер и изготовить окно на 5-7 см больше по высоте. Всё бы было идеально. А поголовная некомпетентность сотрудников оконных компаний пусть останется на их совести или решится в суде. Жаль времени судиться нет, а очень бы хотелось например добиться лишиния лицензии. По поводу отлива: первоначально отлив у меня болтался, как ******* в проруби. Опереться ему не на что было, расстояние от нижней рамы окна до стены - 9 см. А уже потом были положены пеноблоки, на которые он стал опираться. В задачке спрашивается - зачем подкладывать пеноблоки, если можно увеличить площадь остекления??? Если отлив действительно болтался и это было видно на момент проведения замера, то уместно говорить именно об ошибке в замере. В пронивном случае ... Что касается ваших сомнений по поводу подъема подокониика - наверняка в вашем городе есть фирмы, в офисе которых имеются стенды, где можно увидеть окно в разрезе, ежели нет - могу выслать сравнительные фото в подтверждение выше сказанного мной, дабы ваши сомнения развеялись. Все же советую обратиться к специалистам, как советовал tot, или у Вас есть твердое желание устранить продувание самому? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GT. Опубликовано: 15 марта, 2007 Share Опубликовано: 15 марта, 2007 A я бы приложил для начала правило или длинный уровень к вертикальным хлыстам рамы двери. Известно по собственной практике великое множество примеров монтажа таких блоков кагда рама деформируется до состояния "ЯЙЦА" из-за халтурного отношения к крепежу в проеме. В таком случае проблему, кроме как перемонтажем не решить. Иногда разбег в размере рамы по центру такой, что гильза балконной защелки даже не касается ее, при сдвинутом положении створки в сторону от петель. Если с геометрией рамы все ОК, то решение проблемы для специалиста не занимает обычно больше пяти - десяти минут, даже если необходима корректировка положения стеклопакета в створке. Если не поможет Ваш производитель отпишите на servicespk@mail.ru? попробуем добыть Вам счастье!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rep Опубликовано: 16 марта, 2007 Share Опубликовано: 16 марта, 2007 P.V. по-моему, в плане диагностики, грамотнее всех ответил. Дует в морозы. Если по P.V. всё в норме, то возможно «схалявничали». Дверь высокая, а пластик наверняка "обычный" слабенький. Не большой секрет, что на рынке встречается профиль с 2-х мм стенкой. Один производитель мне, как то с гордостью говорил, что они почти всегда вставляют металл в профиль. То есть бывает и не вставляют. Из экономии. Да и металл бывает разный. А если ещё и на крепеже сэкономили, то действительно в морозы может "подкручивать". Тут либо идти до конца, и заставить устранить, либо с этим жить и успокоиться. Всё зависит от того, насколько эта история Вас раздражает. Если фирма дорожит репутацией, то и за свой счёт могут всё переделать. А если нет, то Вы обратились не в ту фирму. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
smex Опубликовано: 19 марта, 2007 Автор Share Опубликовано: 19 марта, 2007 P.V. по-моему, в плане диагностики, грамотнее всех ответил. Дует в морозы. Если по P.V. всё в норме, то возможно «схалявничали». Дверь высокая, а пластик наверняка "обычный" слабенький. Не большой секрет, что на рынке встречается профиль с 2-х мм стенкой. Один производитель мне, как то с гордостью говорил, что они почти всегда вставляют металл в профиль. То есть бывает и не вставляют. Из экономии. Да и металл бывает разный. А если ещё и на крепеже сэкономили, то действительно в морозы может "подкручивать". Тут либо идти до конца, и заставить устранить, либо с этим жить и успокоиться. Всё зависит от того, насколько эта история Вас раздражает. Если фирма дорожит репутацией, то и за свой счёт могут всё переделать. А если нет, то Вы обратились не в ту фирму. Я давно уже понял, что обратился не в ту фирму Живу в Королёве, компания московская устанавливала. С каждым днём эта ситуация становится мне всё безразличнее. доживём до зимы следующего и там посмотрим. Спасибо за советы! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ДРОВОСЕК Опубликовано: 19 марта, 2007 Share Опубликовано: 19 марта, 2007 Я давно уже понял, что обратился не в ту фирму Живу в Королёве, компания московская устанавливала. С каждым днём эта ситуация становится мне всё безразличнее. доживём до зимы следующего и там посмотрим. Спасибо за советы! В Королеве много умных людей! З.Ы. Народ! Неуж-то в Королеве наших нет ! Зайдите Вы к человеку вечерком. Гляньте в чем дело. Доброта должна победить зло Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Бонд Опубликовано: 20 марта, 2007 Share Опубликовано: 20 марта, 2007 С каждым днём эта ситуация становится мне всё безразличнее. доживём до зимы следующего и там посмотрим.Спасибо за советы! А вот это тенденция не совсем правильная - если станет ясно, что необходим перемонтаж или частичный перемонтаж, то зимой будет поздно что-либо делать. Так что лучше все-таки дожать этот вопрос сейчас. Если все же примете решение бороться самому - пишите в личку - совместно победим проблемму. Опыт борьбы с промерзанием/продуванием имеется - работаю в заполярье, причем давно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 20 марта, 2007 Share Опубликовано: 20 марта, 2007 доживём до зимы следующего и там посмотрим. ... "готовь сани летом" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
