Здравствуйте!
Вот уже пару лет, как пытаюсь решить проблему треска в пластиковом окне. При изменении температуры на улице (чаще всего утром под воздействием солнца и вечером, когда солнце заходит, либо в день с переменной облачностью, когда солнце то скрывается, то появляется) окно начинает трещать. Пример треска - по ссылке ниже:
https://radikal.ru/video/wncbzYX1tTl
Окно трехстворчатое, снаружи имеет оранжевый цвет (из-за цвета фасада дома). Оконный блок в проеме установлен на расширителях (причина не ясна, т.к. окно в комнате тот же установщик поставил без расширителей). При этом длина нагелей для крепления оконного блока к вертикальной поверхности (по бокам) - 7 см, а к горизонтальной (сверху - 15 см). Есть ощущение, что нагели сбоку проходят только через раму и расширитель, но не доходят до стены. Зазор между окном и расширителем непостоянен. В центре оконный блок плотно примыкает к расширителю, тогда как снизу и сверху зазор увеличивается до примерно 1 мм (см. фото ниже).
Компания-установщик неоднократно выезжала с целью выяснения причин треска, но ничего определить не смогла. Что было сделано:
  • Регулировка створок.
  • Установка ответных металлических планок для лучшего прижима створок.
  • Рекомендация снять пластиковые прижимы (серые на фото) и проверить, уйдет ли треск.
  • Дополнительная протяжка нагелей, кряпящих раму к нижней горизонтальной поверхности.
Ничего из вышеперечисленного не дало никакого эффекта. Треск по-прежнему присутствует.
Хотелось бы услышать мнение специалистов о возможных причинах треска и способах его устранения.
Прикладываю фото:
1. Нагели крепления к горизонтальной поверхности (сверху):
2. Зазор между рамой и расширителем сверху:
3. Зазор между рамой и расширителем снизу справа:
4. Нагели для крепления рамы к расширителям по вертикали (по бокам):
5. Зазор между рамой и расширителем слева снизу:
6. Цвет окна снаружи и отверстие для нагеля для крепления к вертикальной поверхности:
7. Прижимной язычок, который я снимал, чтобы убедиться, что причина треска не в нем:
Posted (edited)
Было дело под Полтавой. На объекте собрал полы на лоджии с 22 фанеры, нарезал её циркулярочкой, торец получился глянцевый- с блеском, уложил да притянул её плотненько- без единой щелочки.
Спустя несколько дней заказчица звонит: приезжай, пол стреляет. Приехал и точно: достаточно наступить в определённые точки, и плотно состыкованная фанера, на швах, щёлкает с грохотом. Впух по полной. Пытался исправить, накрутил чаще шурупов в швы, но только хуже сделал. Пришлось пару листов откручивать и укладывать с зазором.
Пы Сы Првое: на створки даже не думайте; и фурнитура не при делах. Они вне подозрений. 8-)
Ясно одно: звук издаёт плотно состыкованная пара- окно & доборник. Требуется нанести слой, разделяющий однородные материалы. Как вариант-тефлоновая лента; или литры силикона, тут все методы хороши. Но! Для этого, видимо, потребуется демонтаж и переустановка конструкции.
Edited by Пыль
Орф
On 8/30/2019 at 11:22 PM, dizelo said:
Добры с армированием?
Здравствуйте!
Я этого не знаю, к сожалению. От компании-установщика пока ответа не получил. Они вообще очень медленно реагируют. Проверить это можно, наверное, путем сверления дополнительного отверстия в раме/доборе, но окна на гарантии, поэтому этот вариант пока не пробовал.
Спасибо большое за развернутый ответ! Вы подтвердили подозрения на добор, но более четко сформулировали потенциальную проблему. Постараюсь донести это до фирмы-установщика.
Раньше, лет двадцать назад, любой профиль был "как вощёный", словно лыжной мазью намазанный.
Сейчас же идут "сухие_наэлектризованные".
