Алекс 1 Опубликовано: 28 февраля, 2007 Share Опубликовано: 28 февраля, 2007 Здравствуйте. Поставил стеклопакет 32 вместо 30. Профиль по-моему КВЕ. Что будет? В теории и в практике. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 1 марта, 2007 Share Опубликовано: 1 марта, 2007 Здравствуйте. Поставил стеклопакет 32 вместо 30. Профиль по-моему КВЕ. Что будет? В теории и в практике. Спасибо. Основная нагрузка пришлась на пристекольный уплотнитель и штапик. Странно другое: откуда взялся 30 пакет? Для КВЕ этот размер нетипичен. Вот если Вы добавили 2 мм за счет толщины стекла, возрастет (в допустимых пределах) нагрузка на нижнюю петлю. В целом, разница столь невелика, что ей можно пренебречь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 1 марта, 2007 Share Опубликовано: 1 марта, 2007 Совершенно не понятен Ваш вопрос! Кто ВЫ? Зачем ВЫ поставили такой пакет в неизвестный профиль? Что будет с кем? С пакетом? С ВАМИ? С окном? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алекс 1 Опубликовано: 1 марта, 2007 Автор Share Опубликовано: 1 марта, 2007 Совершенно не понятен Ваш вопрос! Кто ВЫ? Зачем ВЫ поставили такой пакет в неизвестный профиль? Пакет разбился, надо было заменить. Что будет с кем? С пакетом? С ВАМИ? С окном? С пакетом. С окном. Например в мороз -35 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алекс 1 Опубликовано: 1 марта, 2007 Автор Share Опубликовано: 1 марта, 2007 Основная нагрузка пришлась на пристекольный уплотнитель и штапик.Странно другое: откуда взялся 30 пакет? Для КВЕ этот размер нетипичен. Вот если Вы добавили 2 мм за счет толщины стекла, возрастет (в допустимых пределах) нагрузка на нижнюю петлю. В целом, разница столь невелика, что ей можно пренебречь. Пренебречь весом согласен. А по толщине? 1. Не деформируется ли паз для штапика или сам штапик? 2. И, скажем, если через 1-3 года поставить опять 30 стеклопакет, он будет болтаться? Есть такая практика? 3. Чего ждать в сильный мороз? 4. Уплотнитель штапика давит на СП где-то на 1 см выше дистанционной рамки. СП не расклеится? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 1 марта, 2007 Share Опубликовано: 1 марта, 2007 Конечно потихоньку все деформируется, и через год, а то и раньше, сп30 будет болтаться. В первую очередь деформирутся уплотнитель на раме, возможно, следовало его заменить (но не обязательно). Если окно армировано, сварено и установлено качественно то с ним скорее всего ничего не случится и в мороз. Ситуация со стеклопаетом та же, что и с окном в целом, если он изготовлен качественно - то все будет путем. Хотя давно известно что неприятности все равно случаются. Боищься - не делай, а сделал - не трусь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 1 марта, 2007 Share Опубликовано: 1 марта, 2007 Здравствуйте. Поставил стеклопакет 32 вместо 30. Профиль по-моему КВЕ. Что будет? В теории и в практике. Спасибо. Если смогли забить штапик и не грохнуть пакет - повезло, но штапик и профиль в районе паза находятся в сильно напряженном состоянии. При хлопаньи створками и температурных напряжениях может лопнуть профиль. ЗЫ: 30 мм для КВЕ очень долго был максимальным и самым ходовым размером. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ИгорьI Опубликовано: 1 марта, 2007 Share Опубликовано: 1 марта, 2007 (изменено) Стеклопакет мог быть приблизительно 30мм: при условии применения двухстороннего скотча 4мм х 9,5мм х 4мм х 9,5мм х 4мм (вот и получилось 31мм ) А если делать правильно с бутилом толщина будет 32. Я много видел пакетов на двухстороннем скотче - толщина 31мм, 32 не разу не встречал. А пакет 30мм на КВЕ поставить можно: штапик 006.04. Изменено 1 марта, 2007 пользователем ИгорьI Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
serg3643 Опубликовано: 1 марта, 2007 Share Опубликовано: 1 марта, 2007 Cогласен с Игорем. Для 32 с/пакета штапик 006.02 , для 30-го- 006.04.Только действительно, непонятна цель, поднять сопротивление теплопередаче?В этом случае оно ничтожно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Glide Опубликовано: 2 марта, 2007 Share Опубликовано: 2 марта, 2007 А что непонятного? Просто заказывалось скорее всего на глазок. Автору. Не бойся. Была у нас китайская профильная система с максимальной толщиной с/п 20 мм. Так в нее наши цеховые сэндвич толщиной 24 мм вколачивали. И ничего - штапик не отламывается Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 2 марта, 2007 Share Опубликовано: 2 марта, 2007 Если смогли забить штапик и не грохнуть пакет - повезло... Согласен, но скорее всего штапику и профилю ничего не будет. А кромка пакета всётаки могла получить мелкие повреждения при забивании штапика, от кромки или ребра жесткости штапика. Остаётся только ждать... А сэндвич мы и 27-28мм заколачивали штапиком под 24 мм, на Рехаве... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Долматин Опубликовано: 2 марта, 2007 Share Опубликовано: 2 марта, 2007 Ничего не будет. Мы поначалу своей деятельности вместо 30 ставили 32 с 8 штапиком, а не с 6. Клиенты не жаловались. Но у штапика слишком сильное напряжение и углы (стык) расходятся. Ну может при морозе лопнуть с/п, хотя вряд ли, если правильные размеры 32 с/п подобраны, т.е. штапик прижимает с/п близко к дистанционной рамке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алекс 1 Опубликовано: 7 марта, 2007 Автор Share Опубликовано: 7 марта, 2007 Всем спасибо. (Раньше ответить не мог, были проблемы со связью.) Что касается зачем 32 вместо 30 - ошибся. Но то, что изначально был 30 - точно, так как дистан. рамки чуть уже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
