Построение своей программы для ... ?
В общем занимаюсь параллельно с основной работой (снабжение) написанием программы для оптимизации процессов происходящих на предприятии. Сейчас пытаюсь отшлифовать программу для складского учёта, это так. Как Вы решаете обмен информацией между офисом и цехом? Заказами материалов, комплектующих, стеклопакетов ? Как ведёте учёт материалов ? Где применяете различное программное обеспечение и т.д.
Ну можно не "как Вы делаете ... ?", а просто что Вы считаете надо сделать, какие операции стоит возложить на компьютерную технику ?
С уважением Алексей.
  • 5 months later...
Добрый день Алексей
Я последние 5 лет занимался разработкой программ складского учета для различных предприятий. По поводу базы использовал 1С, Delphi, локальные базы, SQL.
По поводу структуры программы могу сказать следующее:
1. Используйте регистровый подход. Т.е. если имеем различные виды документов (приходные, расходные, перемещения, списания). Движения материалов лучше проводить в одних таблицах - регистрах. Здесь часто используется две таблицы: таблица текущих остатков и таблица движений. В результате получается удобная схема (по скорости и точности) для формирования отчетов и получения оперативной информации.
2. По поводу обмена - все зависит от удаленности отделов. Если они в пределах одного предприятия, то можно использовать локальную сеть, в том числе и низкоскоростную, правда для этого придется работать либо в терминальной системе либо в архитектуре тонкого клиента (SQL).
Если система получается распределенная, то можно использовать периодический автоматический обмен через интернет, хотя также можно и в терминалах работать. Например у провайдеров есть услуга, при которой локальный траффик между точками бесплатен - канал большой не нужен.
Сейчас занимаюсь развитием программы производственного учета для оконных предприятий - тоже своя специфика. Если есть вопросы могу проконсультировать. Пишите на MaxVlasov@mail.ru
