Помните остекление типа "автобус"?
Алекс 1
Здравствуйте. Помните остекление типа "автобус"? Наверняка кто-то начинал с него. Так вот вопрос. Какая там правильная технология всавки стекла? То что выдерни шнур , выдави стекло понятно. Интересно другое. Сначала уплотнитель на раму, а потом в него стекло или наоборот? Стекло всавляется изнутри или снаружи? Какие там особенности/трудности есть? Где можно "попасть"? Замену остекления просьба не предлагать, так как: П-44 + лоджия типа "сапог" + вынос + внутренняя отделка = слишком дорого. Спасибо.
В автобусах не менял... :) , но наверное принцип такой же как в древних машинах:
все нижне приведенное ИХМО...
-уплотнитель на раму
-в паз для стекла веревку по периметру
-вытаскиваешь веревку заводишь стекло....помогая подручным инструментом и какой-то матерью..
-втавляешь шнур...
деталей не помню, но кажется вставлять со стороны распорного шнура...
при нормальных руках быстро и не сложно :rolleyes:
-втавляешь шнур...
Про верёвку сам бы не додумкал. Спасибо.
В автобусах не менял... :( , но наверное принцип такой же как в древних машинах:
-втавляешь шнур...
при нормальных руках быстро и не сложно :D
Описано все верно, теоретически :D . Бывает, правда, рез. профиль и без шнура. Лучше сходить к знакомым в автосервис. Там покажут практически. Фишка в том, что если просто тянуть веревку - она вылезет гораздо раньше, чем стекло окажется на своем месте :D .
ПОМНЮ САМ НЕ ДАВНО МЕНЯЛ.
НЕ МОГУ ПОНЯТЬ ЧТО ЗА ТЕМА. КТО ТО ХОЧЕТ ВСТАВИТЬ СТЕКЛО
  • 4 weeks later...
2 года назад вставляли, насколько помню резина без шнура, одеваешь резину на стекло, веревочный шнур смазываешь маслом и в паз для рамы(створки), далее один прикладывает эту конструкцию к проему, а другой медленно вытягивает шнур... чпок и стоит :thumbsup: . Основная проблемма вырезать стекло, резали прямоугольник, а по месту скругляли углы. На все про все минут 30 выходло.
