Конденсат, приборы
Помогите пожалуйста подобрать влагомер, для замера влажности в помещении.
можно, если без рекламы, и в личку.
Вообще может обменяться опытом по использованию современных приборов (влагомеров, длиномеров, и.т.д.) в производстве и монтаже окон. Я думаю такой опыт полезен будет для всех.
Например нашел два прибора:
1. Hygromaster Protimeter - портативный, переносной прибор для измерения относительной влажности, температуры воздуха и температуры точки росы. Дополнительный датчик позволяет измерять температуру поверхности. При необходимости возможно использование соединительного кабеля между датчиком и основным блоком. Прибор имеет большой ЖК дисплей с крупными цифрами. Погрешность дисплея 0,1%. Прибор комплектуется упаковочным чехлом. Спецификация
Диапазон измерения относительной влажности: 20% … 100% (0 ° С … 50 ° С).
Точность:
– в диапазоне 20% …. 29% — ±3,0%;
– в диапазоне 30% …. 40% — ±2,5%;
– в диапазоне 41% … 98% — ±1,75%.
Диапазон измерения окружающей температуры: -10 ° С … +50 ° С.
Точность: ±0,3 ° С.
Диапазон измерения точки росы: -18 ° С … +50 ° С.
Точность:
– в диапазоне 20% …. 29% — ±2,2%;
– в диапазоне 30% …. 40% — ±1,4%;
– в диапазоне 41% … 98% — ±1,0%.
Габариты: 180 х 28 х 49 мм.
Вес: 150 г.
Питание: батареи АА
В комплекте BLD7700: датчик Hygrostick (диапазон измерений 30-100%), чехол, инструкция. Цена: 11 940.17 руб.
В комплекте BLD7701: датчик Humistick (диапазон измерений 0-100%), чехол, инструкция. Цена: 14 178 .96 руб .
В комплекте BLD7702: датчик Humistick (диапазон измерений 0-100%), возможность передачи данных на компьютер, чехол, инструкция. Цена: 19 154.03 руб.
В комплекте BLD7703: датчик Hygrostick (диапазон измерений 30-100%), удлинительный кабель к датчику (76 см), чехол, инструкция. Цена: 13 474.15 руб.
В комплекте BLD7704: датчик Hydrostick (30-100%), датчик температуры поверхности, чехол, инструкция. Цена: 13 018,11 руб.
2.Elcometer G116-C цена 6421 руб.
Пращевой гигрометр модели Elcometer 116C представляет собой удобный автономный прибор со встроенной логарифмической линейкой для расчета процентной величины относительной влажности и точки росы. Прибор имеет спиртовой термометр.
Не требует источника притания
Диапазон измерений : -5.... 50
Точность измерения влажности 5%
Кто их пользовал и в чем их различие
Изменено пользователем Долматин
У меня в одном флаконе шумомер, светомер, градусник и влагомер. По опыту не хватает измерителя скорости потока, кстати хочется с вертушкой, так нагляднее, а освещенность вообще ни разу мерять не пригодилось. http://www.conrad.ru/
У меня через месяц в продаже будет прибор 3 в одном! Правда бытовой! Параметры написать сечас не могу. Прибор совмещает в себе ЧАСЫ-БУДИЛЬНИК, ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОМЕТР С ВЫНОСНОЙ ТЕРМОПАРОЙ (температура внутри и снаружи, а также верхняя и нижняя граница Т) Измиритель влажности с верхней и нижней границей. Цена в розницу будет приблизительно 20-22$. Кому интересно - пишите, вышлю фото прибора.
С П А С И Б О !!!!!
Я так понял этот прибор - метеостанция:
"Внешние датчики по проводам передают результаты измерений на транслятор, который по радио-каналу (433 МГц) передает эти данные на головной блок метеостанции. При необходимости можно соединить транслятор с метеостанцией при помощи кабеля. В этом случаи, датчики не требуют отдельного питания. Питание метеостанции осуществляется от батареек или при помощи сетевого адаптера. Используя интерфейсный кабель и программное обеспечение, можно передавать результаты измерений в персональный компьютер."
Из опыта эксплуатации подскажите сложно или не сложно им пользоваться, а то написано, что надо интерфейс, кабеля, программы.
И может кто знает, где подобное купить в москве?
А кто еще использует какие навороченные приборы?
У моего замерщика, например лазерный длиномер, дальность 200 м. погрешность 0,1%. Автоматически вычисляет площади и объемы, полно других примочек. Классная штука!!! стоит в районе 11-12 тыс, но он того стоит, особенно на обмерах окон крупных пром. зданий и т.д.
Круто! Особенно про встроеную логарифмическую линейку :P
Нет, этот прибор покупать не стоит - он же спиртовой :igz: монтажники будут вечно пьяными :D
я купил себе электронный термогигрометр AZ 8703 с функцией расчета Тросы примерно за 2000р (где купить - в Рамблере), однако если прибор нужен для экспертиз, он должен быть сертифицирован в России и поверен метрологической лабораторией. Уточняйте у продавцов.
Очень интересно! Пришли или на мыло мне (admin@bestwin.ru), или здесь выложи! Вообще - шикарная штука, мне очень понравилось!! Много проблем снимает, когда показываешь Заказчику цифры, несовместимые с жизнью...
Я до сих пор пользовался вот таким (фото в конце статьи).
я купил себе электронный термогигрометр AZ 8803 с функцией расчета Тросы примерно за 2000р (где купить - в Рамблере), однако если прибор нужен для экспертиз, он должен быть сертифицирован в России и поверен метрологической лабораторией. Уточняйте у продавцов.
не обязательно для экспериз, а для выяснения и объяснения причин конденсата у клиентов.
экспертиза - это уже когда в суде, проводится по ходотайству (обычно клиента), независимой (государственной) эксперитизой за счет ходотайствующей стороны, с возложением стоимости на виновную сторону, если будет доказана её виновность.
Я думаю в суде нереально доказать виновность установщиков окон, если все установленно по госту, хоть он и не действует.
Рекомендую также прикупить ИК термометр. Косяки по монтажу определяются мнгоновено. Измеряет температуру в точке куда падает лазерный луч.
Можно посмотреть http://www.conrad.ru/ но там дорого, у Питере можно найти за 4000 р.
какая модель, там много
У меня есть подобный, в ЭР на Пражской куплеТый. Рублей за 500. Точность измерения температуры ~2-3град, влажности поболе, ~ 10%. Для бытовых целей ИМХО достаточно, а для работы очевидно точности не хватит.
Изменено пользователем a-buz
да погрешность великовата, да и цена настораживает.
Китайцы молодцы конечно, но я думаю вероятность отказа и вранья прибора очень большая, по влажности
Лазерный дальномер (рулетка) Leica Disto A5
Краткие характеристики:
Производство: Leica, Швейцария
Точность измерений: ± 2,0 мм
Дальность: до 200 м
Размеры: 148 x 64 x 36 мм
Вес: 241 г
Технические характеристики
Комплектация поставки
Дополнительные фотографии Цена: 12990 руб Купить
Краткое описание лазерного дальномера:
Многофункциональная лазерная рулетка Leica Disto A5 впечатляет не только своим эргономичным дизайном и нескользящим покрытием корпуса. Благодаря уникальной позиционной скобе, многочисленным дополнительным функциям и встроенному оптическому визиру, вы можете производить качественные измерения в любых ситуациях. Разумеется, наиболее часто используемые функции вычисления вы можете быстро и легко вызвать без помощи прямых кнопок.
У меня такой - классная вещь!
АУ, давайте же поделимся опытом - кто какие приборы еще использует!
У меня два - "Raytek MiniTemp MT4" (сейчас выпускается МТ6) и "OPTRIS MiniSight" , цена была менее 4000 р. Где искать в интернете не знаю и в Конраде пропали, аналог более 10 000р.
Использую бытовой multi-funkctional Vitek VT-3535.Из недостатков-времени для снятия показаний температуры/влажности требуется около получаса. Цена- примерно 600 руб.Вполне устраивает.
BOSH DLE 50 Professional брал прошлым летом ~5000руб
Действительно, не удастся.
Так что, клиент заплатил за окна, за экспертизу, судебные издержки, и остался с конденсатом и плесенью, которых до замены окон у него не было.
А чтобы доказать, что повредили стену при выламывании старой толстой коробки, нужна интраскопическая экспертиза, которая стоит уже не как окна, а как квартира.
Лазерная рулетка Hilti (модель не помню, у замерщика)
Характеристики не знаю
Брали в 2003 году что то около 300 $. До сих пор работает ))
Ок! Только он у меня на работе. Завтра выходной. В понедельник постараюсь выслать фотки. Народу очень нравится! Рвут на части, требуют продать. Но я привез пока только образцы. Есть еще термометры, которые врезаются в профиль с внешней термопарой (цена около 4 баксов) и и механические термометры и влагомеры (по 2 бакса).
