Шевелится створка на верхней петле в закрытом положении
Здравствуйте ! В закрытом положении створка Окна немного ходит вправо -лево на верхней петле , если пошевелить  конечно ) .Фурнитура Roto, новая , подскажите это нормально или надо что то регулировать ?
"немного" это сколько? 1 мм? 2? 5?
Это ж с какой силой надо "шевелить". чтобы створка "ходила в закрытом положении"? :wacko:
В верхней петле в ЗАКРЫТОМ положении створка "ходить" никак не может - не дают закрытые цапфы в ответных планках, которые прижимают створку к раме
Створка 180х50 . Нет ошибся , как раз в открытом виде только , как бы болтается , ,,ходит ,, пара мм . У второго лена нет такого
Изменено пользователем Ашёла
36 минут назад, Ашёла сказал:
Створка 180х50 .
Как вы туда забираетесь, интересно?
А второе окно - поворотное?
небольшой люфт в верхнем углу в районе ножниц может быть для поворотно-откидного окна, особенно если ручку не доворачивать .
У Рото NT ножницы поворотно-откидного окна в плане дожима были слабым местом, сейчас выпустили новые ножницы
Если люфт в пределах 1 мм - то ничего делать не надо, если больше - пусть посмотрит гарантийщик, ибо может быть производственный дефект, который лучше устранить сразу не дожидаясь поломок. (банально не докрутили или прикрутили ножницы от другой профсистемы)
Изменено пользователем Леха
6 минут назад, Леха сказал:
Спасибо за ответ и совет ! Вызову мастера
не должно так работать - там есть деталь, которая утягивает створку к петле. Я думаю в видео типичная ошибка сборки - точнее ошибка в размере обрубки ножниц.
10 часов назад, Ашёла сказал:
У меня есть письмо от Рото, по фурнитуре нового поколения.  В нем они дают ответ,  что это рабочая особенность данной фурнитуры и люфт это нормально. Не брак.
6 часов назад, Ашёла сказал:
Не надо.
Объясню как работает в этой точке оконная фурнитура.
Преамбула: стальная лента фурнитуры- от петли до планки п.о. ножниц, находится в постоянном натяжении. Всегда.
Люфт заложен в конструкцию ножниц, именно он позволяет створке плавно переходить в положение- откинуто.
Двигая верх створки на петлю, мы убираем_ослабляем натяжение. Всё просто.
На этой, не хитрой особенности стальной фурнитуры, наши створочки способны "считайте консольно" выдерживать до 125кг нагрузки.
Изменено пользователем Пыль
4 часа назад, Сергей Алексеев сказал:
Каждому заказчику теперь письмо показывать и объяснять что это нормально... :D Язык отсохнет. Покупатель явно не оценит этих сегодняшних оконных инноваций.  :thumbsup:
6 часов назад, жека095 сказал:
В ROTO NX это часто стало проявляться. Думаю уйдет эта новая фурнитура на доработку.
То что на видео фигня полная. (и это, ещё мягко сказано...) Я на такой даже работать бы не стал пытаться. До первого серьезного заказчика и точно будешь окна менять, ну или там по судам затаскают.
11 минут назад, Вован сказал:
Обкатывать "новые решения":) на покупателях это нормальный ход вещей сейчас во многих областях. От автомибилей до электроники и т.п.
Попробуем так, эдак. Посмотрим что и как получиться. Если удачно будем делать так. Если не удачно снимем просто с производства.
Кто уже купил, что же, кто то должен платить за прогресс,  поменяют со временем на новое.
Тем более в рассматриваемом случае с конечным потребтиелем Рото не работает. Т.е отдуваться придестя монтажным компаниям в итоге.
Да же не переработчикам фурнитуры.
Виноваты будут именно те кто сдавал конечную работу заказчику. Именно они сделали "плохое окно".
Я , к примеру, часто слышу упреки, вида.
-почему так мало открывается микропрветривание ( встроенное в ножницы Рото)
- почему на москитной сетке такой хлипкий импост, или ручки
- почему импост ходит ходуном когда в него забивают штапик (что то на соплях все держиться).
Так на вскидку. И еще много всяких "почему".
Неужели не понятно, что я не разрабатывал фурнитуру, не делал профиль для москитных сеток, не я разрабатывал профиль импоста и вербиндеры.
7 часов назад, жека095 сказал:
Да точно так ,,шевелится,, ! Но закрывается открывается хорошо ... у второго Окна нет такого, но там maco
Возможно посчастливилось участвовать в эксперименте...  обкатывают на Вас видимо, "новые решения". :lol:
По теме. Может пластиковый вкладыш вывалился просто из петли.
3 часа назад, Вован сказал:
Вот только по этому моменту я её НЕ предлагаю клиентам, от слова вообще! Один геморрой!
Вот пояснительное письмо от моего завода переработчика (видать всех достали претензиями)...
 Уважаемые партнёры!
Совсем не давно завод ............ перешел на использование инновационной фурнитуры Roto NX как продолжение эволюции линейки Roto NT.
Одной из конструктивных особенностей новинки является люфт створки в районе верхней петли. Люфт появляется когда оконная ручка находится в положении "открыто" и створка приоткрыта.
Хотим обратить Ваше внимание, что это является тактическим решением и направлено на расширение функциональных возможностей фурнитуры Roto NX.
Люфт - не является браком или недостатком. Когда створка закрыта, люфт отсутствует. Он не оказывает влияние на нормальное функционирование окна и не ограничивает его эксплуатацию.
59 минут назад, Сергей Алексеев сказал:
Про функциональные возможности хотелось бы конечно побольше услышать.
15 часов назад, Вован сказал:
особенно когда берешь отстоявшее лет 5 окно с РОТО и там нет никакого люфта... Шатание створки в верхнем углу - это не нормально, какие бы письма не сочинялись и кто бы чего там не говорил. Небольшой люфт допустим, только у ТС люфт немного больше, чем "небольшой", и тот, кто пишет , что гарантийщику смотреть окно не надо - берёт на себя ответственность за возможные поломки, если всё таки надо было...
10 часов назад, Вован сказал:
решили упростить узел за счет хитрой зигобразной загогулины, которая подтягивает створку к раме. С одной стороны узел стал проще, с другой стороны технологические допуски уменьшились и достаточно недозацепить ножницы всего на один зацеп в гребенке и "приходится писать письма, что люфт - это нормально" :D
12 часов назад, Сергей Алексеев сказал:
вот из-за этих "загогулен" появляется люфт:
