Hicom Опубликовано: 9 марта, 2007 Share Опубликовано: 9 марта, 2007 Какой сервак порекомендуете для профстрой -3 терминальная версия?можно по подробней о железе. Двух процессорный Xeon, 4 Гб оперативки и SCSI в рейде (5 или 10). Диски 15000, объем любой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Misha Опубликовано: 10 марта, 2007 Share Опубликовано: 10 марта, 2007 Какой сервак порекомендуете для профстрой -3 терминальная версия?можно по подробней о железе. Профстроевцы сами рекомендуют какой сервак по минимуму нужен для их программы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dvim Опубликовано: 11 марта, 2007 Share Опубликовано: 11 марта, 2007 Держать на хотя бы 2-х компах 2 базы... большего геморроя придумать сложно! Попробуйте сделать так, что бы при таком раскладе всегда считались одинаковые цены, комплектация и пр. Думаю что просто не получится. Всегда есть реальная возможность где-то не обновить базу и все, пипец! Результат будет точно разным. А приходится - для тендеров! Тем более что цена на них определяется по другим лекалам (Программа считает расход - а далее душатся поставщики на объем) Комплекатация -иногда приходится геморроится... Но реально при расчете домов похоже это наименьшее зло... (Если очень надо и фирма крупная) можно написать программу которая б автоматически экспортировала все настройки в локальную БД по расписанию. Речь именно идет о расчете дома , запусков по 100 разнотипных изделий в один прием и тд... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
po_chta Опубликовано: 5 июня, 2010 Share Опубликовано: 5 июня, 2010 Товарищи, подскажите как в ПС2 происходит установка размера штапика, а то нигде не могу найти корректировку размера? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 6 июня, 2010 Share Опубликовано: 6 июня, 2010 Товарищи, подскажите как в ПС2 происходит установка размера штапика, а то нигде не могу найти корректировку размера? Конструктив-Заполнения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
po_chta Опубликовано: 7 июня, 2010 Share Опубликовано: 7 июня, 2010 Спасибо, теперь я понимаю почему во всех окнах, которые я встречаю, усечены горизонтальные штапики Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
po_chta Опубликовано: 7 июня, 2010 Share Опубликовано: 7 июня, 2010 а как сделать чтобы усекались вертикальные штапики? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 8 июня, 2010 Share Опубликовано: 8 июня, 2010 а как сделать чтобы усекались вертикальные штапики? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kub Опубликовано: 8 июня, 2010 Share Опубликовано: 8 июня, 2010 Коллеги! А не автоматизировал ли кто-нибудь ввод цен в ПОкна2 ? С бесконечными корректировками цен поставщиками (тем более если их несколько) это несколько утомляет, напрочь М.б. есть какой-либо конвертор из екселя/1с ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dvim Опубликовано: 9 июня, 2010 Share Опубликовано: 9 июня, 2010 Коллеги! А не автоматизировал ли кто-нибудь ввод цен в ПОкна2 ? С бесконечными корректировками цен поставщиками (тем более если их несколько) это несколько утомляет, напрочь М.б. есть какой-либо конвертор из екселя/1с ? Смотрите мой сайт. С екселя автоматизировал давно. Сложного ничего в этом нет, исходные коды прилагаются :-) Под 1С это тоже сделать не проблема Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
po_chta Опубликовано: 11 июня, 2010 Share Опубликовано: 11 июня, 2010 Спасибо, разобрался. а как решить проблему, если горизонтальные штапики рассчитываются правильно, а вертикальные на 10мм длиннее Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 13 июня, 2010 Share Опубликовано: 13 июня, 2010 Спасибо, разобрался. а как решить проблему, если горизонтальные штапики рассчитываются правильно, а вертикальные на 10мм длиннее Там есть параметры: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
FREE-LANCER Опубликовано: 21 декабря, 2010 Share Опубликовано: 21 декабря, 2010 (изменено) Обращаюсь к профессионалам-практикам. Начинаю новую базу с "нуля". Какие лучше всего забить параметры в Профстрой3 из вашего опыта. И кто как определился по текстурам. Оптимальный вариант. Ведь прошло уже несколько лет, после первой полемики по этой проблеме. Изменено 22 декабря, 2010 пользователем FREE-LANCER Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 22 декабря, 2010 Share Опубликовано: 22 декабря, 2010 Обращаюсь к профессионалам-практикам. Начинаю новую базу с "нуля". Какие лучше всего забить параметры в Профстрой3 из вашего опыта. И кто как определился по текстурам. Оптимальный вариант. Ведь прошло уже несколько лет, после первой полемики по этой проблеме. Что значит какие параметры забить? Те которые необходимы для организации расчетов. По текстурам: для себя принял решение вводить те, которые используются, новые вводить по мере надобности. Но эту меру надобности необходимо учитывать при создании логики настроек изначально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
FREE-LANCER Опубликовано: 22 декабря, 2010 Share Опубликовано: 22 декабря, 2010 (изменено) Вот я и хочу узнать у вас, как профессионала оптимальное количество цветов. Нельзя ли их объеденить в группы (у которых цена одинаковая), чтобы минимизировать количество. И как это будет отражаться на спецификации.Т.е. будет ли в спецификации отражаться конкретный цвет присутствующий в данной группе, или будет только номер группы. Это что касается текстур. Что касается параметров, то тоже не хотелось бы создавать те, которые уведут тебя в дебри, поэтому и спрашиваю людей, съевших на этом собаку. Примерный список если можно в личку. Буду очень благодарен за отзывчивость... Изменено 22 декабря, 2010 пользователем FREE-LANCER Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ZarapyaN Опубликовано: 23 декабря, 2010 Share Опубликовано: 23 декабря, 2010 Доброго времени суток! Вопрос тоже к знатокам! Никак не могу разобраться с сутью работы склада. Накладные вбиты, наличие отображается, но как происходит момент списания со склада???? Заранее спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 23 декабря, 2010 Share Опубликовано: 23 декабря, 2010 Вот я и хочу узнать у вас, как профессионала оптимальное количество цветов. Нельзя ли их объеденить в группы (у которых цена одинаковая), чтобы минимизировать количество. И как это будет отражаться на спецификации.Т.е. будет ли в спецификации отражаться конкретный цвет присутствующий в данной группе, или будет только номер группы. Это что касается текстур. Что касается параметров, то тоже не хотелось бы создавать те, которые уведут тебя в дебри, поэтому и спрашиваю людей, съевших на этом собаку. Примерный список если можно в личку. Буду очень благодарен за отзывчивость... В ПС3 текстуры можно объединять в группы. И МЦ можно присвоить не отдельную текстуру, а именно группу текстур. При проектировании изделия необходимо выбрать конкретную текстуру - она и будет отображаться везде. Вносить весь ральник - нет смысла. Вполне нормально добавлять по ходу дела. Вот Вы упрямо про параметры ... А про какие? В ПС есть пользовательские параметры и есть параметры самой программы. Пользовательские создаются самим пользователем - такие какие надо и столько сколько надо, а те которые в программе Вам никак не добавить, не убавить. В чем вопрос - не понятно. Доброго времени суток! Вопрос тоже к знатокам! Никак не могу разобраться с сутью работы склада. Накладные вбиты, наличие отображается, но как происходит момент списания со склада???? Заранее спасибо! Момент списания происходит в момент проведения расходной накладной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ZarapyaN Опубликовано: 23 декабря, 2010 Share Опубликовано: 23 декабря, 2010 Момент списания происходит в момент проведения расходной накладной. хм... а в автоматическом режиме он не может происходить? в смысле после формирования проекта и произведения расчёта, чтобы списывались необходимые позиции со склада? Только в руки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 23 декабря, 2010 Share Опубликовано: 23 декабря, 2010 хм... а в автоматическом режиме он не может происходить? в смысле после формирования проекта и произведения расчёта, чтобы списывались необходимые позиции со склада? Только в руки? Может. Написать макрос автоматического списания при отправке проекта в пр-во наверно можно. Будет много вопросов, но можно. А надо? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ZarapyaN Опубликовано: 23 декабря, 2010 Share Опубликовано: 23 декабря, 2010 Может. Написать макрос автоматического списания при отправке проекта в пр-во наверно можно. Будет много вопросов, но можно. А надо? Очень надо! Хочется видеть остатки на складе, после расчета проекта и отправки его в производство. Хотя возникает тогда другой вопрос, зачем тогда нужен этот модуль склада в ПС ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 23 декабря, 2010 Share Опубликовано: 23 декабря, 2010 Очень надо! Хочется видеть остатки на складе, после расчета проекта и отправки его в производство. Хотя возникает тогда другой вопрос, зачем тогда нужен этот модуль склада в ПС ? Ну раз хочется и надо - обращайтесь к разработчику. Не шибко понял про нужность модуля склада. Этот модуль позволяет не просто оприходовать/списать какие-то МЦ. С помощью модуля возможно организовать системный учет комплектующих, системное пополнение склада и т.д. Кроме того, в модуле склада есть склад готовой продукции, есть склад деловой обрези, которую можно использовать при проведении оптимизации. Да много чего там есть .... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ZarapyaN Опубликовано: 23 декабря, 2010 Share Опубликовано: 23 декабря, 2010 Ну раз хочется и надо - обращайтесь к разработчику. Не шибко понял про нужность модуля склада. Этот модуль позволяет не просто оприходовать/списать какие-то МЦ. С помощью модуля возможно организовать системный учет комплектующих, системное пополнение склада и т.д. Кроме того, в модуле склада есть склад готовой продукции, есть склад деловой обрези, которую можно использовать при проведении оптимизации. Да много чего там есть .... Насчет системного учёта - понятно! И в правду очень удобная вещь, но как же в нем учитывать системное пополнение склада? или Учёт комплектующих? Создавать вручную расходную накладную? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 23 декабря, 2010 Share Опубликовано: 23 декабря, 2010 Насчет системного учёта - понятно! И в правду очень удобная вещь, но как же в нем учитывать системное пополнение склада? или Учёт комплектующих? Создавать вручную расходную накладную? Ну здрассьте.... Создаете новую ПРИХОДНУЮ накладную. заполняете ее тем, что Вам нужно или на основе ранее сделанной ЗАЯВКИ поставщику (ее в свою очередь можно сделать на основе одного или нескольких проектов). Можете менять в ней количества, цены, артикулы. Проводите ее. Таким образом приходуете на склад. Кроме того есть возможность применять штрих-кодирование .... А вообще есть в программе ХЕЛП. Там модуль склада достаточно подробно описан. Почитайте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ZarapyaN Опубликовано: 23 декабря, 2010 Share Опубликовано: 23 декабря, 2010 Ну здрассьте....Создаете новую ПРИХОДНУЮ накладную. заполняете ее тем, что Вам нужно или на основе ранее сделанной ЗАЯВКИ поставщику (ее в свою очередь можно сделать на основе одного или нескольких проектов). Можете менять в ней количества, цены, артикулы. Проводите ее. Таким образом приходуете на склад. Кроме того есть возможность применять штрих-кодирование .... А вообще есть в программе ХЕЛП. Там модуль склада достаточно подробно описан. Почитайте. походу я под конец дня совсем запутался... Огромное спасибо за объяснение. Суть понял. И последний вопрос, а экспорт в 1С во всех ПС2 не работает или в каких то версиях есть? (полагаю учёт склада проще будет производить именно в 1С) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 23 декабря, 2010 Share Опубликовано: 23 декабря, 2010 походу я под конец дня совсем запутался... Огромное спасибо за объяснение. Суть понял. И последний вопрос, а экспорт в 1С во всех ПС2 не работает или в каких то версиях есть? (полагаю учёт склада проще будет производить именно в 1С) Про ПС2 я не скажу - не помню. Толком не помню даже когда просто работал на нем уже .... Все вышенаписанное мной относится к ПС3. А по ПС2 - т.е. по "ПрофОкна" - это сюда: http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=2126 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
