Sign in to follow this
Moradan
Расшифровать формулу с\п
Не нашел старой темы по подобным вопросам
Дано
Т6М1- понятно- закаленная 6-ка - смущает после неё нижнее подчеркивание и В - что-бы это могло значить?
С рамкой вроде тоже непоняток нет- 16 алюминь
А вот внутреннее стекло- вообще никаких идей... :(
Аргон как-то не на своем месте вписан...
Производитель - РСК СПб - может кто силен в их внутрифирменных?
Спасибо!
Share this post
Link to post
33 минуты назад, Moradan сказал:
Дано
Спасибо!
Не силён в методе печати на рамке, но там разрыв виден на фото. Может формула не та совсем?
Share this post
Link to post
Если-бы на месте внутреннего стекла был разрыв- то можно было и посомневаться... А так после черточки (все точки вроде как на месте) на переходе к обозначению рамки и внешнее ,и рамка вроде как "в тему" обозначены. А вот внутреннее - совсем какая-то абракадабра головоломная. Маловероятно что что-то "вывалилось".
Хотя вопрос о моменте печати на рамке в процессе сборки с\п - интересный. Получается на уже согнутой и с ситом печатают?
Share this post
Link to post
теоретически "_В" может означать "Бор" - не уверен, это лишь предположение....возможно следят за цветностью, а на 6 мм это уже видно - стекло с разных заводов имеет свои оттенки.
Tr  - кроме триплекса ничего на ум не идет
2 - количество слоев пленки в триплексе (0,38+0,38)
Если же опираться на ГОСТ, получается абсурдная формула....
2- 2 мм
Tr-твердый размер
G1 - ???
какая толщина второго стекла?....есть возможность замерять?
Share this post
Link to post
G1 это может быть Planibel G теоретически
Share this post
Link to post
7 часов назад, Pioneer сказал:
Нет, пока кроме фото ничего нет. Если внешнее 6-ка, то внутренний триплекс по идее не толще. Габариты приблизительно 1х2метра, горизонтальное расположение, цокольный этаж. Отсюда сильный вопрос по общей толщине пакета вырастает - 6+16+х = ?32? мм - тогда триплекс внутри д.б. 10мм толщиной- что несколько абсурдно. Толщину 26- отметаем, т.к. на триплекс с такими габаритами 4мм явно недостаточно, да и стандарт редок. Остается 28мм? и 6мм на триплекс? Шуко?  Или 30мм и триплекс из пары 4-к? Вопросов больше, чем ответов.:(
8 часов назад, Pioneer сказал:
Похоже на то. Низкоэмиссионка внутренним на СПО - логично.
Share this post
Link to post
В 01.08.2019 в 23:16, Moradan сказал:
Так может в РСК запрос отправить. Ведь на рамке даже дата изготовления стоит.
Share this post
Link to post
3 часа назад, Prostoson сказал:
Не моего уровня компетенции данный вопрос. Серьезных наработанных контактов там нет, с кем работаю по РСК - помочь не смогли. А писать на деревню-дедушке, полагаю ждать ответ придется очень долго.
Откуда фоточка №2 всплыла?:blink: Я вроде в открытый доступ её никуда не помещал. Поделитесь технологией в личку?:huh::)
Share this post
Link to post
В 04.08.2019 в 23:34, Moradan сказал:
второе сочетание это не G1, а GL...2Gl это триплекс...какой не подскажу.. скорей всего 44.1
Share this post
Link to post
1 час назад, Demert сказал:
Спасибо! уже тут в междусобойчике разобрались -так и есть с Planibel G  в составе.
Share this post
Link to post
В 02.08.2019 в 03:16, Moradan сказал:
Дано
Спасибо!
Т6М1 это не закаленное стекло!
Т6 это толщина стекла, М1 это марка листового стекла!
"В,, буква эта (бронь) то есть, Вам на 6ку М1 наклеели полимерную плёнку. Если СП прозрачный значит бронь!
Edited by Анатолий Сторожук
А калёное стекло в печати не отображается, ну за остальных не знаю! У нас маркировки на это я не видел!
Share this post
Link to post
Формула:
T6M1_B (6 закалённое Бор) - 16 AL (16 Алюминий + Аргон )- 2 Gl Tr (Триплекс - 2 Glass)
Состав триплекса можно определить либо самостоятельно - визуально, либо при обращении в РСК по номеру заказа (должен быть там же, на рамке - в общей строке).
Edited by Arty
Share this post
Link to post
