такую площадь бы сначала ленточной пройти с качественным абразивом, а потом уж орбиталкой, быстрее. Я торцевые доски когда делал, умучился полосы вышлифовывать, а пыли то от дуба атас.
Вещь будет.
На Ютюб-канале Хартвуд Михаил в деталях показывал этот процесс. Если нужно - дам ссылку.
2 часа назад, S.P. сказал:
Вещь будет.
По пыли: потолочная аспирация от JET и два стеновых осевых вентилятора с фильтрами справляются на отлично. При работе конечноиже респиратор.
2 часа назад, Rexther сказал:
Смотрел его. Спасибо. Но многие вещи уж оооооочень щепетильно в его процессе. Нравится что он действительно подробно обо всем в деталях.
50 минут назад, Сергей Алексеев сказал:
Тем и ценен.
3 часа назад, Rexther сказал:
Тем и ценен.
да, тщательный.
В 04.11.2019 в 14:06, S.P. сказал:
...такую площадь бы сначала ленточной пройти с качественным абразивом, а потом уж орбиталкой, быстрее
Да, чем занят Сергей по выходным - это действительно интересно. Вот с моей стороны - наварил сало, ещё остыть не успело - сожрали под дружескую самогонку - и никакого вещественного доказательства полезно проведённого времени. А здесь, если всё "по маслу" пойдёт - целая эпоха в дальнейшем.
С ленточной шлифмашинкой - действительно эффективнее. Макиту лучше использовать самую большую и первоначально "драть" поперёк волокон.
В 04.11.2019 в 10:06, S.P. сказал:
такую площадь бы сначала ленточной пройти с качественным абразивом...
9 часов назад, viktor24 сказал:
"недочет" исправлен, ленточная шлифмашинка куплена, но не распакована. На днях протестирую.
Установил тепловую завесу над входом мастерской. Мощность 2,5 Квт и 5 Квт. Прикупил ленточную шлифмашинку и кучу абразива. Испробовал, да это удобная вещь, в особенности для грубой (первичной шлифовки).
Забегу немного вперёд темы. Купил две фрезы от СМТ. Скажу одно - да, итальяшки умеют делать достойную режущую оснастку. По сравнению с нашей .... без мата не возможно и описать. Наша (точнее китайская) "палит" заготовку, от СМТ фреза заготовку режет, аж слуху приятно от этого звука, да и скорость съёма древесины раза в три быстрее.
PS Что стоит, то того стоит!
Более мене уяснил ошибки, которые совершил при обработке обратной стороны слэба. Заменил фрезу, заменил направляющие (они стали длиннее), закрепил слэб термоклеем, чтобы более точнее был съём плоскости. Обрезал заготовку с одного края.
Снял за 4 прохода примерно 10-13 мм. Стружки много. После фрезерования слэба он будет распилен вдоль и заготовки (распиленными сторонами) будут по краям изготавливаемого стола, а внутри (по центру) будет образовано по типу "речного дна" и залито эпоксидной смолой. Слой заливки по высоте будет около 60 мм. Колер (полу прозрачный) будет определятся потом.
а я на потолке вторые выходные:) в вопросу самому чего бы поделать на стройке.
Ворота пришли, окошко скоро, роллета вход на фронтон почти готова, дверь еще не купил, на печке остановился бахте и пару конвекторов для начала. хорошая машина вылазиет:)
Подогнали мне за дёшево три струбцины (длинные) на 900 мм каждая по рабочему зажиму. Они были чуть "подубитые" ... Но халява душу греет :thumbsup:
Ружейная смазка Баллистол, шкурка шлифовальная, разборка-сборка, смазка сделали своё дело. Теперь в коллекции пять штучек.
Снял ещё 5 мм со слэба, т.к. на торце его имеется резкий уклон до 12 мм (видать при распиловке потянули или наоборот слишком сильно подали усилие на заготовку) и из за этого пильное полотно увело в сторону. Пришлось после снятия ещё и торцевать слэб на 250 мм, делая его короче. Теперь стол по длине будет всего 1750 мм.
Удалил гнилые сучки, в эти места планирую залить смолу с люминофором. Распустил вдоль за два прохода слэб и прикинул два варианта укладки заготовок.
Внутренние боковины слэба будут зачищаться металлической щёткой и диском по дереву.
Далее изготовление короба и заливка смолой.
PS  Ленточной шлифмашиной пользоваться одно удовольствие.
5 часов назад, Rexther сказал:
Красота... К какому варианту склоняешься?
Однозначно основной - второй. Первый вариант, так для наглядности. Тут на втором фото ракурс плохо подобрал, в живую выглядит пропорциональнее.
54 минуты назад, nnv2812 сказал:
А если левую перевернуть?
Нет, эта сторона для подстолья, я нп ней тренировался :) Да и торцы слэба внутренние будут смотреть вниз, закрывая весь вид.
Подошло время к снятию обзола (синевы, коры) с торцов слэба. Для этого взял чашки к болгарке с металлическим и пвх проволокой. Парочку мелких насадок под дрель для мелких (глубоких) впадин, заглублений... ну и конечно же шлифсетка 80 мкр для ручной доводки. Достаточно нудная и кропотливая оказалась работа. Пылить не хотелось внутри мастерской, поэтому вынес заготовки в теплицу и там на столе, зажав их струбцинами, спокойно обработал. На более узком слэбе был не красивый спил (короче он был "не в тему" ) и я его чашеобразным кругом с алмазным шлифзерном подточил и придал рельефный вид.
На мой взгляд получился завершённый вид заготовок.
PS Заказал эпоксидную смолу с Владимирской области. Думаю в течении 5-7 дней получу. За это время сделаю короб под заливку.
Давно облизываюсь на такие столы ( тут). Смотрела технологию.... поняла, что нам не по силам, если только что-нибудь маленькое, идеи есть. Поэтому внимательно слежу и "завидую молча" ;)
