Своими руками
S.P.
В 16.04.2021 в 19:20, Fobius сказал:
Пора уже на продажу делать)
Всё столы проданы. Дома один единственный на даче обеденный.
  • 1 month later...
Стол с кофейной инсталляцией практически доделан... фото чуть позже.
С первых чисел мая пришло время облагораживания при дворовой территории.
 Тротуарная плитка завезена, на всю площадь моего маленького участка. Примерно 300 м2.
Плитка 60 мм по толщине и 6 мм верхний цветной слой. У моего дачного дома - три входа. Центральный вход это старая бетонная тумба и бетонный мини лестничный марш. Живут своей жизнью по отдельности и керамогранитом облицевать нельзя - лопнет в первую же зиму. Решил его демонтировать и потом установлю металлокаркас и ступени....
Под беседку была залита армированная плита. Бетон плотный и очень крепкий. Бесдку относительно плиты пришлось в свое время выровнять по стене забора (я это не учел) и оказалось что края плиты НЕ параллельны каркасу беседки. Это не красиво. Пропилил штробу...снова отбойный молоток и.... результатом доволен !
Сказать, что пыли много, значит ни чего не сказать))): На фото не попало, но воздуходувка была как нельзя к стати. Очень помогла
На последней фотографии - выемка грунта под дорожку и саму площадку мангала. Это единственное место где участок под тротуарную плитку не бетонирован. Там в последующем был проложен геотекстиль, щебень, песок  и пескосмесь с цементом.
Начали всю работу с "отстреливания" линий, уклонов и планирования участка. Бордюры выставляли на песчано-цементную смесь с гравием. Отсыпали и выравнивали (далее пресовали виброплитой) песок. Поверх него песок с цементом, разравнивали правилом смесь и укладывали тротуарную плитку.
Тротуарную плитку привозили и краном перегружали на площадку перед домом.
Когда добрались до заднего двора, оказалось, что площадка имеет сильный уклон. Приподняли бордюры (за ними потом буду отсыпать привозную землю и сеять газон).
После дождя плитка смотрится гораздо красивее.  Площадка под мангал на улице примерно 3,5 * 2 метра.
Конечно же после укладки плитки - участок преобразился. Мне очень нравится. Балдеж - когда можно ходить в тапочках! Дорожки к бане и мастерским стали ещё шире. Опасался, что выглядеть будет не очень, а по факту очень даже и ничего!
Пока наёмные люди укладывали тротуарную плитку, я параллельно начал проводить уличное освещение. Будет 32 столбика (фонарика) не высоких, примерно полуметровой высоты.
Прокапывал траншею (не глубокую на пару штыковых лопат). Укладывал ПНД трубу, в нее заводил БРОНИРОВАННЫЙ провод 3*1,5 моножильный. Я сильный перестраховщик.
В местах расположения светильников бурил "лунки" примерно 700-800 мм глубиной. Бетонировал (армировал) и кабель выходит через эти бетонные столбы.
Не большого заглубления под кабель освещения не боюсь. Это не вода, промерзание не страшно. Кабель куплен на заказ, в бронированной оплетке и вложен в пнд трубу, двойная перестраховка. Зима покажет - весной отпишусь, думаю, что всё будет хорошо...
Плитка тротуарная подняла общий уровень и ворота пришлось по высоте укорачивать. Снимал створки, штакетник. Резал, варил, красил.
Стемнело... на фото видно, что площадка перед домом уложена плиткой. Ворота готовы... осталась калитка!
Параллельно делаю другие дела: снял со столбиков освещения "скорлупу", пвх трубы 160 мм диаметра. Продольный разрез трубы, обеспечивает легкое отделение от самого бетонного столбика. Подсыпка - кора кедровой сосны. Мелкая и крупная фракции. Мелкая на подложку, крупная сверху для красоты.
На фото - грядка с розами.
Первые три из тридцати двух подключил. Работает. Вечером мягкий рассеивающий (теплый) свет.
Чуть больше половины освещения сделано. Да, ещё не завез земли для выравнивания площадки к уложенной плитке. Нет ещё зеленого газона...но кое что уже вырисовывается. Половина сделана, ещё осталось немного... и будет "взлетная полоса"
  • Upvote 2
Молодца!
Да хорошо будет! У меня тоже около 300 м. кв. плиткой застелено - кайф. В любую погоду могу в тапочках ходить
А как думаешь - светильники ночью слепить не станут? Я все маюсь какие делать - такие же низкие или выше головы вешать...
  • Like 1
8 часов назад, Rexther сказал:
Молодца!
Лампы больше декоративные. По 6 вт. Можно было чуть реже....  ну да ладно. Дело сделано. Если что можно и лампы на менее слабые заменить.
Про тапочки верно подмечено :thumbsup:
Сначала купили с женой более высокие. Приехали, расставили и поехали менять на более низкие. Высокие нужны, если парк сформирован, высокие кустарники, деревья. В данном случае низкие более красиво.
2 часа назад, Пыль сказал:
Супер.
Сколько зимой не будет?..
Раньше был "голый" бетон ))):
Думаю это аналогичная поверхность будет. С бетоном было не скользко.
Если чистить снег и не давать слеживаться ему при оттепелях то скользко не будет. Жена, после перелома ноги, не шибко устойчив, а на плитке круглый год чувствует себя уверенно.
  • 9 months later...
