viktor24 Опубликовано: 27 августа, 2020 Share Опубликовано: 27 августа, 2020 2 часа назад, Сергей Алексеев сказал: На этапе лакирования я и споткнулся . ..... Нанес один слой лака, дал высохнуть, взял шлифбумагу 800 микрон и с водой начал шлифовать в ручную. ..... с третьего захода (через консультацию автомаляра) Сергей, есть же возможность обмениваться личными сообщениями! Зачем какой то автомаляр? У этих ребят абсолютно другая специфика... Это он посоветовал с водой шлифовать? Грунтовать в три слоя без промежуточной шлифовки означает наращивать неровности. Обычно грунтуют толстым слоем первый раз, дают хорошо просохнуть - не "до шлифовки", а реально хорошо - чтобы грунт полностью "осел". Потом начинают сравнивать поверхность, удаляя получающиеся неровности (разница во впитывании на разных участках и пр.). Второй слой ложится уже на более ровную поверхность, а не повторяет неровности. Аналогично поступают со семи слоями. Лучше использовать систему - грунт и финишный лак. Самогрунтующие лаки - это по сути, экономвариант, не дающий результата в сравнении с системой грунт/лак. При использовании системных грунтов промежуточная шлифовка позволяет сделать поверхность намного ровнее, а сам процесс - эффективнее. Не стоит забывать, что для определённого типа субстрата (подложки, т.е. окрашиваемого материала) необходимо применять специальные барьерные либо адгезионные грунты - у разных поверхностей разная степень смачиваемости поверхности лаком, поэтому, например, на дереве "деревянный" лак будет держаться хорошо, а на смоле отшелушиться через определённое время. 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 27 августа, 2020 Share Опубликовано: 27 августа, 2020 4 часа назад, viktor24 сказал: Сергей, есть же возможность обмениваться личными сообщениями! Зачем какой то автомаляр? У этих ребят абсолютно другая специфика... Это он посоветовал с водой шлифовать? Грунтовать в три слоя без промежуточной шлифовки означает наращивать неровности. Обычно грунтуют толстым слоем первый раз, дают хорошо просохнуть - не "до шлифовки", а реально хорошо - чтобы грунт полностью "осел". Потом начинают сравнивать поверхность, удаляя получающиеся неровности (разница во впитывании на разных участках и пр.). Второй слой ложится уже на более ровную поверхность, а не повторяет неровности. Аналогично поступают со семи слоями. Лучше использовать систему - грунт и финишный лак. Самогрунтующие лаки - это по сути, экономвариант, не дающий результата в сравнении с системой грунт/лак. При использовании системных грунтов промежуточная шлифовка позволяет сделать поверхность намного ровнее, а сам процесс - эффективнее. Не стоит забывать, что для определённого типа субстрата (подложки, т.е. окрашиваемого материала) необходимо применять специальные барьерные либо адгезионные грунты - у разных поверхностей разная степень смачиваемости поверхности лаком, поэтому, например, на дереве "деревянный" лак будет держаться хорошо, а на смоле отшелушиться через определённое время. Виктор спасибо за ликбез. Иногда мозги отключаются))) :, в следующий раз спишемся (созвонимся)... Тупанул, бывает. Ну конечно с водой советовал автомаляр. В качестве иметь и такой опыт тоже на пользу. Но с водой реально работает. Шлифовать легко. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 27 августа, 2020 Автор Share Опубликовано: 27 августа, 2020 Подсел на смолу:) Круто! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 27 августа, 2020 Share Опубликовано: 27 августа, 2020 Молодец, Сергей! Достойные вещи получаются. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fobius Опубликовано: 27 августа, 2020 Share Опубликовано: 27 августа, 2020 Очень круто получается! Когда только Сергей всё успевает, не спит ночами,что ли? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 28 августа, 2020 Share Опубликовано: 28 августа, 2020 3 часа назад, Fobius сказал: Очень круто получается! Когда только Сергей всё успевает, не спит ночами,что ли? Сплю как убитый Я говорил уже, что мне намного легче... бизнес налажен, офисы работают, могу с обеда спокойно уехать на дачу и заниматься своими делами. До дачного участка 15-20 минут спокойной езды. В отличии от мегаполисов, всё что планируешь, практически всегда усеваешь сделать. В этом огромный плюс, тихо, спокойно... в общем всё упорядоченно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 28 августа, 2020 Автор Share Опубликовано: 28 августа, 2020 вот, осталось наладить бизнес:) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 28 августа, 2020 Share Опубликовано: 28 августа, 2020 (изменено) 20 часов назад, Сергей Алексеев сказал: Но с водой реально работает. Шлифовать легко. Дерево, в отличие от металлов и пластиков - материал гигроскопичный и впитывает влагу. При тонировании водными составами (морилками), если в дальнейшем лакируют полиуретановыми/акриловыми/полиэфирными или алкидными лаками, необходимо сушить морилку не менее 24-х часов. Так, что с водой нужно быть весьма осторожным. Кстати, если при окраске применяются водные ЛКМ, есть небольшая хитрость - перед шлифовкой все подлежащие окраске поверхности нужно смочить водой (кисть, ведёрко) и оставить на ночь сушиться. Вода поднимет всю шерсть и разные вмятины - т.е. проявит все дефекты, которые могут вылезти при дальнейших работах. Изменено 28 августа, 2020 пользователем viktor24 3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 2 сентября, 2020 Автор Share Опубликовано: 2 сентября, 2020 В выходные закончил, на ус надо тренироваться стыковать:) есть чуток косяков. Столешка вроде нормально получилась в толщине. Цвет еще отличается, но скоро насыщенней станет как кресло, лавка темнее за год. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 2 сентября, 2020 Share Опубликовано: 2 сентября, 2020 7 часов назад, S.P. сказал: В выходные закончил, на ус надо тренироваться стыковать:) есть чуток косяков. Столешка вроде нормально получилась в толщине. Цвет еще отличается, но скоро насыщенней станет как кресло, лавка темнее за год. Дело за ещё одним креслом, диванчик и можно обмывать!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 2 сентября, 2020 Автор Share Опубликовано: 2 сентября, 2020 Да мне наверно не надо уже, на зиму на другую сторону терассы под крышу уйдут, но как бэ заказ не случился:) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 3 сентября, 2020 Share Опубликовано: 3 сентября, 2020 23 часа назад, S.P. сказал: В выходные закончил, на ус надо тренироваться стыковать:) есть чуток косяков. Столешка вроде нормально получилась в толщине. Цвет еще отличается, но скоро насыщенней станет как кресло, лавка темнее за год. Вообще - очень даже неплохо. Как то даже диссонирует с местом происхождения... Для меня Питер - как то серо и уныло... может потому, что бывал осенью и в начале весны... А здесь - как то так весёленько... Юг прям какой то... так на фото посмотришь - уж точно "курортнее" ЛО. А мне пол понравился. Кстати, этот вельвет из чего? Что-то для листвяка цвет необычный, хотя из него террасу и делают обычно. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 3 сентября, 2020 Автор Share Опубликовано: 3 сентября, 2020 Ну так, курортный Всеволожск:) вчера сегодня солнышко вышло:) Да, это лиственница 45мм, в этом году помыл, с другой стороны под крышей она посочнее. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 23 сентября, 2020 Share Опубликовано: 23 сентября, 2020 Редкий случай, когда в баньку идем одни (я и жена). Нельзя передать то удовольствие от своей баньки... Просто кайф. Малина радует до сих пор своей красотой. Баня, чай, вкусняшки... Груша своя, малина своя, мёд свой, слива своя, вишня своя... Что ещё для жизни нужно? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 23 сентября, 2020 Share Опубликовано: 23 сентября, 2020 Фасад забора сделан. Подошло время автоматизации ворот. Приобрел привода Херманн Версо Матик 2. От беседки запитал проводку, проложив её в гофре вдоль забора. Между столбами прорезал штробу и уложил трубу пнд под проводку между столбами. Очень удобно использовать воздуходувку для удаления крошки, пыли из штробы. Раствором закрыл трубу. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 23 сентября, 2020 Share Опубликовано: 23 сентября, 2020 Так как столбы ворот всего 100*100 мм и места под привода не хватило, сделал из профтрубы отрезки по пол метра, заварил торцы, закрепил их на столбах. Два привода, сигнальная лампа и пол дня работы (привода устанавливали мои сотрудники компании, я в электронике совсем чуть чуть... ) Работой приводов очень доволен, сигнал воротами улавливается аж за 150 метров. В отличии от Алютеховских приводов, у них сигнал улавливается смехотворно близко. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 28 сентября, 2020 Share Опубликовано: 28 сентября, 2020 В следующем году, на всей территорию дачи, буду укладывать или тротуарную плитку, или "пластушку" дикий камень. При въезде на территорию площадки будет навес под 2-3 машины. Боковина навеса будет рядом со скатом кровли. Чтобы снегом этот навес не погнуло, решил установить снегозадержатели на обеих скатах кровли. Получилась достаточно жёсткая конструкция. Скат длинный, если в этоту зиму снегозадержателей не хватит, то буду устанавливать второй ряд, по центру ската. Пришлось частично вскрыть профлист по всему краю кровли и подсунуть доску дюймовку, чтобы правильно (надежно) закрепить кронштейны. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 28 сентября, 2020 Share Опубликовано: 28 сентября, 2020 Трудовой выходной день закончился ... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 10 октября, 2020 Share Опубликовано: 10 октября, 2020 Прошло 4 года, вернее пролетели 4 года... Фасад бани в 2016 году покрывал составом Валти Колор от Тиккурилы. На солнечной стороне всё покрытие облезло, на затененной стороне на вид лучше, но далеко не айс! Возможно древесина была не полностью высохшая до 8-10% (склоняюсь именно к этой причине быстрого износа), но факт остаётся фактом. Валти Колор теперь не Финский а наш родимый (вроде завод под Питером), слишком уж жидкая и практически в два раза дешевле... и это на уровне постоянного роста цен. Не решился её брать и взял Пинотекс (с кучей добавок). Крайне пыльная работёнка по шлифовке бруса. Ленточная машинка ускоряет эту работу в три раза по отношению к эсцентриковой (ей удобно работать с фасками). Наносил два слоя, с интервалом по времени двое суток (по инструкции можно наносить второй слой через 12-24 часа). Результатом остался доволен. Если температура позволит, то обработаю вторую половину бани (она затенённая и может подождать до весны). 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 10 октября, 2020 Share Опубликовано: 10 октября, 2020 Скат кровли почти 8 метров. Одного ряда снегозадержателей будет мало, велика вероятность погнуть или вообще выдрать их снегом. Была как то давно уже сделана на крышу лесенка (3 метра) с обивкой от царапин на кровле. Вот тут то она и подошла в самый раз. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 10 октября, 2020 Share Опубликовано: 10 октября, 2020 Забыл про водосток. Доделал под кровлей водосточный жёлоб и отвод воды. Сама кровля по себе старая, местами её повело. Были лет семь назад заменены пару стропил и вся обрешётка. Вместо шифера настелен профлист. Карнизы пришлось обшивать, делал каркас и на него уже крепилось железо с кронштейнами под водосток. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 11 октября, 2020 Share Опубликовано: 11 октября, 2020 (изменено) В 10.10.2020 в 02:49, Сергей Алексеев сказал: Фасад бани в 2016 году покрывал составом Валти Колор от Тиккурилы. На солнечной стороне всё покрытие облезло, на затененной стороне на вид лучше, но далеко не айс! Возможно древесина была не полностью высохшая до 8-10% (склоняюсь именно к этой причине быстрого износа), но факт остаётся фактом. Валти Колор теперь не Финский а наш родимый (вроде завод под Питером), слишком уж жидкая и практически в два раза дешевле... и это на уровне постоянного роста цен. Не решился её брать и взял Пинотекс (с кучей добавок). Тут такая интересная история... Если стена сосновая - все эти лазури и прочие лессирующие составы довольно плохо держутся, особенно на солнечной стороне. И дело не столько в качестве ЛКМ, сколько в смоле. С этой точки зрения предпочтительнее ёлка. Кстати, те же финны предпочитают стены не шлифовать, а использовать так называемую тонкопиленую древесину. Ну и ещё есть такой факт - в отличие от наших жителей, в основном в скандинавских странах предпочитают укрывистую отделку - типа "просто краски". И ещё. Жидкая консистенция совершенно не говорит о качестве материала. Задача многих пропиток - глубоко проникнуть в древесину не создавая плёнки на поверхности и давая древесине возможность "вентиляции" поверхностных слоёв. Изменено 11 октября, 2020 пользователем viktor24 3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 11 октября, 2020 Share Опубликовано: 11 октября, 2020 В 10.10.2020 в 02:49, Сергей Алексеев сказал: Крайне пыльная работёнка по шлифовке бруса. Ленточная машинка ускоряет эту работу в три раза по отношению к эсцентриковой (ей удобно работать с фасками). Мои знакомые отделочники фасадов сейчас начали приглашать на стены пескоструйщиков. Посмотрел - неплохой вариант - что то вроде фактуровки. Правда, говорят, расход краски просто до неприличия увеличивается. Если что, для таких целей нужен кварцевый песок. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 11 октября, 2020 Share Опубликовано: 11 октября, 2020 2 часа назад, viktor24 сказал: Мои знакомые отделочники фасадов сейчас начали приглашать на стены пескоструйщиков. Посмотрел - неплохой вариант - что то вроде фактуровки. Правда, говорят, расход краски просто до неприличия увеличивается. Если что, для таких целей нужен кварцевый песок. было время, очень хотел приобрести пескоструйную установку. Хотел для торцов слэбов очищать (ну очень извилистая поверхность порой) для очистки металла. К следующему лету однозначно приобрету. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 11 октября, 2020 Автор Share Опубликовано: 11 октября, 2020 Подарков надо наделать:) набрал калиброванных обрезков, на ленточке распустил, склеил, ровняю для роспуска и снова склейки:) не знаю еще на сколько досок выход получится. Чего то фрезер греется. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
