S.P. Опубликовано: 14 августа, 2020 Автор Share Опубликовано: 14 августа, 2020 1 час назад, Сергей Алексеев сказал: По шаблону кабриоль на фрезере? Да, ну это типа кабриоль:) только верх ноги надо изобразить, технологию примерно понял, буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 15 августа, 2020 Автор Share Опубликовано: 15 августа, 2020 Ну конфигурацию получил, но халтура, надо думать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 22 августа, 2020 Автор Share Опубликовано: 22 августа, 2020 чуток доработал, после масла все огрехи шлифовки видно, надо прожектор покупать, с этим светом нихрена не вижу, или зрение уже. Но довольно не плохо для себя:) Столешку думаю периметр на ус склеить и на шип вставить рейки с зазором 3-4мм, всмысле за раз. Крепление на сухари. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 23 августа, 2020 Share Опубликовано: 23 августа, 2020 В 22.08.2020 в 01:14, S.P. сказал: ...надо прожектор покупать... Не надо - лучше несколько ламп, дающих равномерно распределённое освещение. У нас над одним из рабочих столов размещено четыре светильника по периметру и один в центре. Каждый светильник - две люменисцентных лампы 18Вт, при этом одна - тёплая, а вторая - холодная. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 23 августа, 2020 Share Опубликовано: 23 августа, 2020 3 часа назад, viktor24 сказал: Не надо - лучше несколько ламп, дающих равномерно распределённое освещение. У нас над одним из рабочих столов размещено четыре светильника по периметру и один в центре. Каждый светильник - две люменисцентных лампы 18Вт, при этом одна - тёплая, а вторая - холодная. Да, я тоже за этот вариант. В моей микро мастерской на 18 м2 установлено шесть светильников 600*600мм. Мощностью 36 вт каждый. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 23 августа, 2020 Share Опубликовано: 23 августа, 2020 3 часа назад, viktor24 сказал: лучше несколько ламп, дающих равномерно распределённое освещение Это обязательно, но в некоторых местах себе тоже ставлю дополнительный свет. Наждак, рабочий стол... С годами всё больше радуюсь подсветке в шуруповерте 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 23 августа, 2020 Автор Share Опубликовано: 23 августа, 2020 (изменено) У меня на потолке палки светодиодные. Подсказали галогеновый прожектор на стойке поворотной. Общего света сейчас хватает, но он холодный, а когда шлифовать сосну, кде то пропустиш, особенно дорожку от подшипника. Изменено 23 августа, 2020 пользователем S.P. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 23 августа, 2020 Автор Share Опубликовано: 23 августа, 2020 пока на сухую, трудновато во все шипы попасть. что то как то, то ли столешка тонковата и утолщение надо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 23 августа, 2020 Автор Share Опубликовано: 23 августа, 2020 если по "нормальному" смотреть, может и терпимо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 23 августа, 2020 Автор Share Опубликовано: 23 августа, 2020 с утолщением 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 23 августа, 2020 Share Опубликовано: 23 августа, 2020 Может свесы столешницы увеличить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 23 августа, 2020 Автор Share Опубликовано: 23 августа, 2020 Не, тут именно в габарите ног хотел. Уже приклеил рейки:) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 23 августа, 2020 Share Опубликовано: 23 августа, 2020 Да просто приложи столешницу поперёк - может понравится. Хотя, на мой взгляд, и так как есть хорошо. Почти Мойдодыр 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 24 августа, 2020 Share Опубликовано: 24 августа, 2020 6 часов назад, S.P. сказал: если по "нормальному" смотреть, может и терпимо Влажность в помещении победил? Печурка глаз радует. По столешнице, по периметру по краям снизу приделай брусок, с торца будет смотреться массивнее. Ещё (на мой взгляд) если ножки реально сделать кабриоль (утончить к низу), будет смотреться "утончённее"). Красивый столик. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 24 августа, 2020 Share Опубликовано: 24 августа, 2020 На охоту сходил. Открыли на водоплавающую. Весну из -за этого короновируса профукали, отменили. Восход в 4 утра, туман на вечёрке... Выпить, пострелять...ляпота! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 24 августа, 2020 Share Опубликовано: 24 августа, 2020 На дачном участке принял решение менять "фасад" забора. Убрать колхозный профлист, выкрасить в контрасный красный цвет профтрубу, заменить ворота (в дальнейшем их автоматизирую), украсить столбы... Ворота сварены из профтрубы 60*40 мм (предыдущие были сварены из трубы 20*50, их погнуло за время эксплуатации. Штакетник двухсторонней покраски, внутри ворот. Между столбами установил распорную профтрубу 80*80 мм и отдекорировал её козырьком (чисто для эстетики). Всё можно в двоем снять, если потребуется заезд крупной грузовой машины бетономешалки, газели и т.д.) 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 24 августа, 2020 Share Опубликовано: 24 августа, 2020 Купил ПИКС панели, имитация кирпичной кладки столбов. ПВХ панели П-образной формы. Металлические алюминиевые уголки, саморезы, клепки и "кирпичная кладка" готова 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 24 августа, 2020 Share Опубликовано: 24 августа, 2020 10 часов назад, S.P. сказал: с утолщением Толщина столешницы, на мой взгляд, должна быть равна размеру ребра ножки. 2 3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 26 августа, 2020 Автор Share Опубликовано: 26 августа, 2020 В 24.08.2020 в 00:26, Сергей Алексеев сказал: Влажность в помещении победил? Печурка глаз радует. По столешнице, по периметру по краям снизу приделай брусок, с торца будет смотреться массивнее. Ещё (на мой взгляд) если ножки реально сделать кабриоль (утончить к низу), будет смотреться "утончённее"). Красивый столик. Чего то суета, но хоть в деньги:) в выходные не доделал, теперь до следующих. Зажигаю иногда, обрезки мусор стружку спалить заодно, при том что дождь зарядил, и влажность с 55 до 70 сразу. Брусок приклеил, теперь она 36мм, ноги 60*60, думаю уже коечто будет. Ноги тонкие не хотел, чтобы были как на лавке и кресле. Кабриоль этот блин, да не совсем, база теряется. А ты конечно много успел:) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 26 августа, 2020 Автор Share Опубликовано: 26 августа, 2020 В 24.08.2020 в 04:31, viktor24 сказал: Толщина столешницы, на мой взгляд, должна быть равна размеру ребра ножки. Вот и да и нет. На 40мм приставлял, громоздко очень выглядело, может на столе побольше и нормально. Чуть больше половины получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 26 августа, 2020 Автор Share Опубликовано: 26 августа, 2020 Кстати, брал приборчик кетайский побаловаться, та сосна что в деталях была 9.5-10.5, а под навесом на улице и продувалове 14, пни за 30 переваливали. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 27 августа, 2020 Share Опубликовано: 27 августа, 2020 Попробовал сделать кухонный стол с "островом" и покрыть его не маслом, а полиуретановым лаком для барных столешниц (имхо чисто маркетинговое название). Забегу вперед - гораздо труднее (может это конечно первый опыт), работать с лаком. Ну по порядку, как обычно - любимый карагач, пропустил через рейсмус, выпилил "остров" на ленточке, обработал торцы... Колеры два цвета: простой синий и простой зеленый, смешивал до образования морской волны. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 27 августа, 2020 Share Опубликовано: 27 августа, 2020 Ну а дальше по накатанной схеме: фрезерование обеих сторон столешницы, шлифовка (80, 120, 240, 320, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1500 и 2000 микрон). К слову наткнулся на шлифкруги марки Абронет и Автонет ( от Мирка) и скажу, что больше ни чего другого искать не буду. Понимание выбора абразива приходит когда сам своими руками сравниваешь КАК работает абразив. Стоимость дороже эконом сегмента, а долговечность, удовольствие от работы и конечный итог - в разы выше и лучше. Времени тратится меньше. Полировка ни каких проблем, как и выбор цвета не вызвали. На последних двух фото - цвет светлый орех и попробовал нанесение патины "золото". Очень прикольная штука, излишки легко легко удаляются скотчбрайтом или шлифбруском на 320 микрон. То что в порах древесины остаётся. Получается "мягкий" бархатный оттенок. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 27 августа, 2020 Share Опубликовано: 27 августа, 2020 На этапе лакирования я и споткнулся . Всю лакокрасочную продукцию брал в ТБМ. Цвет светлый орех это морилка на основе растворителей. Морилка и лак должны быть (желательно) одной марки, может быть не совместимость иначе. Повторюсь опыта ни какого (инструкцию к слову соблюдал), чем хорошо в ТБМ, элементарно получить техничку на всю продукцию. Опыт в дальнейшем показал, что небольшое отступление от техники нанесения - ничего страшного нет. Нанес один слой лака, дал высохнуть, взял шлифбумагу 800 микрон и с водой начал шлифовать в ручную. Слой лака был мал (как оказалось, нужно было "заливать" лаком столешницу в три слоя и только потом не боясь шлифовать. У меня же по одному слою - на фиг в нескольких местах протерся и лак и цвет. Полная перешлифовка... и так два раза Есть же понятие - бог любит троицу. Вот с третьего захода (через консультацию автомаляра) было нанесено три слоя лака, без промежуточной шлифовки. Время нанесения второго и третьего слоёв - 10 минут. Короче всё получилось, всё отшлифовалось (не имея чистого для покраски помещения, попадаются частички пыли и т.д.). Для меня получилось достойно. Подстолье из профтрубы и знания в копилку... Стол 1000*700 мм уехал в Курск, другу, сослуживцу... в качестве подарка. 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 27 августа, 2020 Share Опубликовано: 27 августа, 2020 Забыл написать, нижняя часть столешницы шлифовалась до 800 микрон. Верх как бы прозрачный, а сквозь стол (смолу) не видно. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
