nnv2812 Опубликовано: 3 апреля, 2020 Share Опубликовано: 3 апреля, 2020 9 часов назад, Сергей Алексеев сказал: При правильной установке течь не будет. Полностью согласен. Установил несколько сотен (к сожалению не себе) и уверен, что если не ошибиться, то течь не будет. Так продумана конструкция. PS У вас несколько есть ошибочек, но если не течёт и всё устраивает, то можно не волноваться. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 3 апреля, 2020 Share Опубликовано: 3 апреля, 2020 1 час назад, nnv2812 сказал: Полностью согласен. Установил несколько сотен (к сожалению не себе) и уверен, что если не ошибиться, то течь не будет. Так продумана конструкция. PS У вас несколько есть ошибочек, но если не течёт и всё устраивает, то можно не волноваться. С удовольствием услышу какие. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 3 апреля, 2020 Share Опубликовано: 3 апреля, 2020 3 часа назад, Rexther сказал: На счёт сушки - на Хартвуде есть видео о сушилке. Смотрел? Лучше всего для моих задач подходит ФлексиХит, погуглите кому интересно, классные сушилки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 3 апреля, 2020 Share Опубликовано: 3 апреля, 2020 29 минут назад, Сергей Алексеев сказал: Лучше всего для моих задач подходит ФлексиХит, погуглите кому интересно, классные сушилки Он именно о ней и делал кино: 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 3 апреля, 2020 Share Опубликовано: 3 апреля, 2020 29 минут назад, Сергей Алексеев сказал: С удовольствием услышу какие. Верхний откос полагается делать горизонтальным, а нижний вертикальным. Вроде так больше света, а самое главное - тёплый воздух проходит ближе к нижним углам стеклопакета. Под окном полагается ставить обогрев. Хотя на мансарде может быть достаточно тепло и без него. Вам в этом случае виднее. Профлист крепится в верх волны, а не в нижней точке (хотя есть и обратное мнение, но я не его сторонник). У оклада, рассчитанного на металлочерепицу (в отличие от плоской кровли) сверху и по бокам раньше клеили "поролонку". Сама кровля должна ближе подходить к окну, волна металлочерепицы должна "накрывать" бортик оклада. У Вас гибрид плоской кровли и металлочерепицы . Возможно, так и задумано или только так и получилось, но сверху под волну может надувать снега. Можно потом ослабить крепёж и подоткнуть чем-то типа ПСУЛа. Ещё раз повторюсь, что если Вас всё устраивает и не течёт, то я бы трогать не стал. Однажды пришлось устанавливать Велюкс в круглую кровлю. Причём так же, готовить проёмы изнутри, вырезать, подсовывать... Все руки порезал об острые края! А потом заказчик вызвал представителя Велюкса для контроля (раньше была у них такая услуга и даже от некоторого объёма - бесплатная). Он долго ходил, смотрел... "правильных" узлов там почти не было, но и грубых ошибок тоже. Работу приняли, даже руку пожали! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 3 апреля, 2020 Share Опубликовано: 3 апреля, 2020 В 30.03.2020 в 04:35, viktor24 сказал: рассмотреть размер гораздо быстрее и проще у окна, чем под светильником под светильником тени резче, у окна освещение более изотропно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 3 апреля, 2020 Share Опубликовано: 3 апреля, 2020 3 часа назад, nnv2812 сказал: Верхний откос полагается делать горизонтальным, а нижний вертикальным. Вроде так больше света, а самое главное - тёплый воздух проходит ближе к нижним углам стеклопакета. Под окном полагается ставить обогрев. Хотя на мансарде может быть достаточно тепло и без него. Вам в этом случае виднее. Профлист крепится в верх волны, а не в нижней точке (хотя есть и обратное мнение, но я не его сторонник). У оклада, рассчитанного на металлочерепицу (в отличие от плоской кровли) сверху и по бокам раньше клеили "поролонку". Сама кровля должна ближе подходить к окну, волна металлочерепицы должна "накрывать" бортик оклада. У Вас гибрид плоской кровли и металлочерепицы . Возможно, так и задумано или только так и получилось, но сверху под волну может надувать снега. Можно потом ослабить крепёж и подоткнуть чем-то типа ПСУЛа. Ещё раз повторюсь, что если Вас всё устраивает и не течёт, то я бы трогать не стал. Однажды пришлось устанавливать Велюкс в круглую кровлю. Причём так же, готовить проёмы изнутри, вырезать, подсовывать... Все руки порезал об острые края! А потом заказчик вызвал представителя Велюкса для контроля (раньше была у них такая услуга и даже от некоторого объёма - бесплатная). Он долго ходил, смотрел... "правильных" узлов там почти не было, но и грубых ошибок тоже. Работу приняли, даже руку пожали! Спасибо за замечания. Они имеют место быть для отапливаемого помещения (а я не указал, что чердачное помещение будет холодным). Из за этого не стал заморачиваться фирменным изоляционным фартуком. По саморезам я за нижнее расположение. Кровля из тонкостенного(прямым словом эконом) металлопрофиля, толщиной 0.4-0.45 мм. А по сему саморезы бы профиль вдавили. уплотнительный "поролон" от листвы не применял, т. к. пофиг на этот чердак. Можно было бы и светлым люком (или противопожарным) обойтись. Но ценник на них... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 5 апреля, 2020 Автор Share Опубликовано: 5 апреля, 2020 что то разбежался я, аж на десять ящиков 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 5 апреля, 2020 Share Опубликовано: 5 апреля, 2020 Ящиков много не бывает 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 5 апреля, 2020 Автор Share Опубликовано: 5 апреля, 2020 это да, с фанерой привезли десять штук, а еще четыре во фрезерный хотел, следующим разом докуплю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 11 апреля, 2020 Автор Share Опубликовано: 11 апреля, 2020 накрутил ящиков, калькулятор пришлось взять:) 3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 11 апреля, 2020 Автор Share Опубликовано: 11 апреля, 2020 На месте, возможно позже 35-е придется заменить на 45-е направляющие. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 11 апреля, 2020 Share Опубликовано: 11 апреля, 2020 Колесики делай мощнее с запасом. Потом все вытаскивать придется из ящиков. Опрокидывать и перекручивать. Я уже этот геморрой прошел))) : Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 11 апреля, 2020 Автор Share Опубликовано: 11 апреля, 2020 (изменено) да уже очкую после того как ты писал, у меня маленькие 50мм Изменено 11 апреля, 2020 пользователем S.P. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 12 апреля, 2020 Share Опубликовано: 12 апреля, 2020 Уменя схожие были, но и стол мой под 200кг. Я когда менял колеса опрокинул на бок стол, чесслово не мог поднять его на колеса. Пришлось под колеса к полу в качестве упора привинчивать брусок, а под противоположную сторону через рычаг подкладывал клинья на высоту 300мм. Только после этого смог стол приподнять и поставить на колеса. Вообщем мозгуй соотношение веса и нагрузки на колеса. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 14 апреля, 2020 Share Опубликовано: 14 апреля, 2020 По известным причинам последние пару тройку недель времени свободного стало больше. Мастерская уже не отвечает требованиям по площади и я решил два помещения объединить в одно. Не я строил их, но мне их ломать (будут осуществляться проломные работы). Очень много нужных вещей (мототехника, газонокосилки, лопаты, грабли... лестницы, стремянки и УЙМА всего, всего. Их куда то нужно девать, вот и решил сделать максимально дешевый и быстрый хозблок. Две стенки из профтрубы, козырек под профнастил, вагонка на стены и полы. Зашил бок дюймовкой и брусок 50*50 под металлический сайдинг. Вынул грунт на штык. Вечером у меня всегда светло ))): Стена, которая является частью забора к соседу была зашита роллетными ламелями гаражной серии (валялись на складе уже несколько лет, брак царапанные, где то подмятые). Вот и нашлось им применение (ни чего что два цвета... потом их перекрасил) 4 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 14 апреля, 2020 Share Опубликовано: 14 апреля, 2020 На складе ещё завалялись пару сэндвич панелей от ворот. Одну штуку распилил на верхнюю полку. Фундамент столбики, П-образный швеллер (обалденная жесткость) и вложенный в него брусок 50*50. Швеллер достался на халяву. Четыре штуки, как найденный в этом применении. Доска 50*200, обработал антисептиком. На полы устелен рубероид, для отсечения влаги. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 14 апреля, 2020 Share Опубликовано: 14 апреля, 2020 Вдоль возведенных стен была выкопана "траншея", глубиной 600 мм. Земля вывозилась на тачке по всему участку на подсыпку не ровностей. Всё это засыпалось песком. По моему умозаключению (не знаю прав или не прав) будет как пассивный дренаж для отвода вод. В дальнейшем будут установлены лотки для интенсивного отведения дождя. От партнеров по цеху пару лет назад достались демо-ворота (стояли у них в офисе продаж для показа клиентам, а когда сменили торговую точку, остались за не надобностью им, у меня. Халява!!! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 14 апреля, 2020 Share Опубликовано: 14 апреля, 2020 Перед воротами (въездом), будет бетонная площадка. От клиентов остались решётки (устанавливали роллеты и забрали их себе). Разрезал их, малость подварил, сделал мини опалубку и установил под бетонную заливку. Ну вот пока предварительный этап мини хозблока (3000*3000 по высота от 2100 до 2500) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 14 апреля, 2020 Share Опубликовано: 14 апреля, 2020 Жду металлосайдинг. На неделе забетонирую въезд и начну обустройство внутри. Пока не вышел даже за 30 000 рублей Знаю что куча нарушений, но иду на них сознательно. Для данной затеи пойдет ... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 14 апреля, 2020 Share Опубликовано: 14 апреля, 2020 9 часов назад, Сергей Алексеев сказал: По известным причинам последние пару тройку недель времени свободного стало больше. Везёт! У меня работы стало больше ... Сам не пойму с чего. Планов было громадье, а воплощаюется только часть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 14 апреля, 2020 Автор Share Опубликовано: 14 апреля, 2020 Все в дело:) здорово. У меня как ни странно тоже работы привалило, уже четырехдневная неделя:) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 14 апреля, 2020 Share Опубликовано: 14 апреля, 2020 (изменено) 1 час назад, S.P. сказал: У меня как ни странно тоже работы привалило, уже четырехдневная неделя:) По своей памяти, с 98-ого начиная, запомнил, что если занимаешься своим делом (не то, что бы так, "вершки собираешь", а конкретно своим делом живёшь), то всё нормально в итоге и складывается. Все мои друзья-коллеги-конкуренты, кто с тех пор профессионально работал, а не "в темы вкладывался" - работают несмотря ни на какие кризисы. На ролсройсах понятное дело не ездят, но и паники нет. Изменено 14 апреля, 2020 пользователем viktor24 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 13 мая, 2020 Share Опубликовано: 13 мая, 2020 Ковыряюсь и ковыряюсь на своём дачном участке. Забетонировал отмостку у хозблока. Уложил лотки водоотведения (вынул грунт, засыпал песок, утрамбовал его и на раствор лотки). Прибыл металлосайдинг, его обрамил фасонными уголками. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 14 мая, 2020 Share Опубликовано: 14 мая, 2020 Привез чернозема. Участок глинистая почва, смешаю для объема (поднятия и рыхления почвы). Въезд к дому бетонировал и по краю оставил газон. Газон удаляю и это будет площадка под три машиноместа. Под это дело будет навес из профтрубы и поликарбоната. Грунт очень хороший, его вынимал на два штыка и перевозил на мотоблоке вниз к мастерской с хозблоком. Распределил по участку и чуть позже засею газоном. Покрасил многострадальную дверь во второе помещение мастерской. Установил куб. Вода будет прогреваться. Есть насос, жена будет поливать теплой водой. По мелочи подкупили туй. Посадили. И зацвела слива! 4 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
