Своими руками
S.P.
Сделал чертилку по дереву. Алюминиевый квадрат 10*10 мм, отрезок профиля, винт М6.
Итог - чертить можно, но упор с зажимным винтом нужен крупнее. Придется изменить, т.к. не совсем удобно параллельно осуществлять разметку. Дело поправимое.
Приобретать начал материал для следующих работ.
  • Upvote 2
18 часов назад, viktor24 сказал:
Это рейсмус...
Знаю конечно :D, мне так больше нравится. Меня всегда смущало почему одним и тем же словом называют и станок и ручную разметку?
9 часов назад, Сергей Алексеев сказал:
...почему одним и тем же словом называют и станок и ручную разметку?
Скорее всего по принципу работы. В обоих случаях - принцип параллельности. Разметка чертит линию, параллельную какой-то поверхности, как и станок, строгающий одну плоскость параллельно другой. "Рейсмус" для станка - это упрощённо от "рейсмусовый станок", характеризующем принцип обработки.
  • Like 1
Иногда на заготовках (готовых изделиях если они не досушены) происходят растрескивания и образуется щель. Её можно отдекорировать (стабилизировать) залив смолой, а можно установить "бабочку" под 90 градусов вдоль зазора. Опробовал сегодня приобретенный шаблон (три типоразмера). Взял заготовку карагача и ... все получилось.
PS На направление волокон не смотрите, это просто проба пера. В "бабочке" волокна должны быть вдоль, а не поперек, чтобы не треснула сама "бабочка".
  • Upvote 2
Малость по малости начал затариваться пиломатериалом. Пока мелочь, но по вкусным ценникам. Пусть лежат, сохнут, ждут своего часа. Куда применю пока и не знаю, время покажет.
Сделал стеллаж (в запасниках давно валялись) металлические кронштейны. Нарезал стойки на отрезки и закрепил в них кронштейны. В качестве полки - фанера 12 мм.
  • Upvote 2
6 часов назад, viktor24 сказал:
Напрашивается мнение, что пора валить из белого пластмассового...:)
Да нет... не пора. Пока это дает на хлеб с маслицем и деликатесом сверху.... будем поработать.
Пвх-ашки, двери, потолки и т.д. у меня на первом плане. Ну а на фото забава, которая с прицелом на будущее - как мелкий доход на станочки и приблуды всякие (как говорится хозрасчет окупаемости вложенного). Знаний ещё маловато, площадей нет, заготовок тоже.... в общем рановато :D
В 11.02.2020 в 02:45, Сергей Алексеев сказал:
...начал затариваться пиломатериалом.
Рекомендую всю заготовку, идущую под заливку смолой, поместить в сухое и тёплое помещение со стабильным климатом. На днях обратил внимание как на столешнице, ранее зеркально ровной, на некоторых участках, где древесина, появились углубления и перепады со смолой. Конечно, не критично, но всё же... Вообще, такую покупную заготовку лучше подольше выдерживать для стабилизации - чёрт знает, где её продавцы хранили. Не помешает обзавестись профессиональным влагомером - все давно известные факты о рассыхающихся окнах, дверях и мебели - это как раз результат использования недосушенной древесины.
  • Upvote 2
14 часов назад, viktor24 сказал:
Не поверишь и у меня столешница "играет". На глаз не видно, рукой на ощупь эти микроны (не знаю там десятые миллиметра) чувствуются. Слэб выстаивал долго, у меня только год. По ощущениям рукой - сухой, был плотный. Влагомер это один из первых приборчиков, который у меня будет куплен. Теорию малось, по малости начал изучать (радиальный, тангенциальный спилы... ) в общем знания сила :D соотношение ширины к толщине, правила склейки щитов, фанерование ... голова пухнет:)
Из бытовых влагомеров что то посоветовать можешь или они не айс?
Как вариант:
http://www.kric.ru/mtools/view/?s=82&e=316
вполне работающий инструмент.
По "типа бытовым" сказать что-то сложно - нет опыта. А так... прошлым летом знакомый купил "бытовой прибор"... вроде не щемился по цене... "показывает", что хочет... на одной палке, в одном и том же месте - три замера/три результата.
8 часов назад, Сергей Алексеев сказал:
В принципе - это нормально. Хуже было бы, если доску сразу от продавца в обработку запускать. Могу предположить, что многие "профи" этим грешат, не желая "консервировать" оборотные средства.:)
  • Upvote 2
9 часов назад, viktor24 сказал:
смотрел,... так поржать ))): все видео заточено  на "формы" :D  мастера...
14 часов назад, Сергей Алексеев сказал:
смотрел,...
Чёт, вообще народ вразнос пошёл:
https://epostol.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=rsy02_franchise&utm_content=v1&utm_term=стол из эпоксидной смолы&yclid=760782362985395910
:wacko::blink:;)
10 часов назад, viktor24 сказал:
Всё... Открываю франшизу... Готов взять не 150 000р, а всего половину :D
  • Upvote 2
Цитата
...все видео заточено  на "формы" :D  мастера...
Наверное, сюда, "за франшизой" очередь махом построится... :)
https://yandex.ru/efir?stream_id=4a0c57b77c969ef2986fd8166f6a93b0
  • 1 month later...
Чего то мы давненько тему не обновляли :)
Начал по немногу обучаться (где только можно), семинар по нанесению двухцветного покрытия SAICOS
Приобрел влагоизмеритель древесины (температуры помещения и влажности воздуха), занесен в госреестр
Сделал часики из лиственницы, смолы (цифры сделаны во фрезер-центре). Покрыты маслом Мартьянов для столешниц (тестирую разные масла)
  • Upvote 2
Колеса из Леруа приказали долго жить...
Взял нормальные литые, промышленного исполнения. Штуцера для смазки, литье
  • Upvote 2
Появилась шина для погружной пилы. На специальные брендовые струбцинки жаба задушила выкладывать порядка трёх тысяч. Купил в Леруа китайские и переделал их под паз шины. Всё работает на ура. Силы прижима нужно минимально. Доволен, всего на всего 520 рублей.
  • Upvote 2
13 минут назад, Сергей Алексеев сказал:
Через годик надо посмотреть как эти себя поведут.
Только что, Rexther сказал:
По цене, весу и исполнению внушают большую уверенность, что будут вечными :D
  • Upvote 2
Набиваю руку. Параллельно делаю пару круглых столиков (фото позже, т.к. не доделаны) и Г-образной формы. Карагач, смола с сине-голубым колером и добавлением глиттера (блёстки такие микро размера 0,1-0,2 мм, дают искристость при освещении). Шиной и погружной пилой разрезал заготовку под 45 градусов, зарезал ламельным фрезером пазы под склейку. Склейка на смолу и пва клей Клейберит, чтобы всё это дело не растекалось и острая грань стола смотрелась идеально - скотч в несколько слоёв и перегиб стола под 90 градусов на трубные струбцины. Получилось с первого захода. Самый мизер потребовал микрозазор у древесины, в помощь шлифованная древесная пыль с клеем пва.
Выкрасил маслом несколько цветов на пробнике. Остановился на полупрозрачном белом (в живую выглядит гораздо лучше и хорошо сочетается именно с синим цветом).
Ножки сварил из 10 мм прутка, обернул проволокой 4 мм. Покрасил бронзовой краской и на концах ножек, нарезав резьбу навернул колпачки (можно регулировать неровность пола до 10 мм). Всю поверхность покрыл бесцветным маслом с твердым воском для столешниц.
  • Upvote 3
