Своими руками
S.P.
При шлифование тот же сжатый воздух отлично счищает абразивную налипшую пыль с шлифкругов. Чтобы смола меньше налипала уменьшал обороты, так как при высоких оборотах от трения она нагревалась и липла.
  • Upvote 2
Далее полировка двумя пастами от 3М, с абразивом и без него. Полировальные подушки для абразива средней жесткости, для финишной полировки мягкая. Обороты низкие и только под конец увеличивал до средней скорости. Важно чтобы сама подушка была влажная и не пересушивать поверхность обработки.
  • Like 1
  • Upvote 2
Подстолье сварил из профтрубы сечением 30*60 мм. На низ приварил гайки и ввинтные регулировочные ножки.
Красил в специализированном цеху ))): - в теплице. Притащил туда газовый керамический обогреватель и с баллончиков в два слоя окрасил.
  • Upvote 2
Приваривая гайки, пару штук сместил и отверстие под ними (для регулировки уровня ножек) сместилось, перекрыв ввинчивание этих самих ножек. Взял гравер с фрезой высокопрочной и рассверлил их изнутри. Всё получилось.
  • Upvote 2
Сделал выборку в столешнице под подстолье, так как столешница внизу имеет трапециевидный
уклон. Закрепил с помощью болтов и ввинтных гаек.
  • Upvote 2
Снял подстолье. Столешницу покрыл твердым воском ОСМО 1101 ( полуматовое). Покрывал в два слоя, с выдержкой 30 минут (по инструкции производителя). Остатки убирал сухой без ворсовой ветошью. Очень качественное масло с большим содержанием сухого остатка. Оно своих денег стоит, даже начинающий не испортит поверхность обрабатываемой древесины.
Потешил свое самолюбие, поставил клеймо. Ну когда то же надо начинать ))):
  • Upvote 2
Ну вот и итог всего процесса. Перенес стол в гостиную дачи. Установил, отрегулировал по уровню. Можно пользоваться. Мне понравилось. Нет счастья, да несчастье помогло - это я про исправленную геометрию столешницы, если честно сколько видео про эти смолы смотрел, везде прямоугольные, а у меня получились "крылья самолёта". Короче "эксклюзифф" ))):
  • Like 2
  • Upvote 6
Очень даже и хорошо, что "крылья" - только у тебя такое! Молодец! Получилось очень хорошо. И молодец, что не опустил руки и доделал: опыт - сын ошибок трудных. А тут она ещё и красивая (ошибка).
Поздравляю! Молодец!
  • Upvote 2
Приличное изделие.  :thumbsup: Выгнутый низ, действительно, более можно отнести даже к плюсу, в сравнении со стандартом. Это тот случай, когда не то, что дурак не поймёт, но и умный решит, что так и было задумано. :) Понравилось решение с выборкой пазов, думаю, в большинстве случаев обошлись бы подкладками.
Теперь, главное, найти красивую скатерть.:D
  • Upvote 4
15 часов назад, S.P. сказал:
жена уже посчитала электричество, сказала там и живи:)
Тут недавно парни заезжали, постоянно у нас деревяшки разные заказывающие. Отделывают кому-то баню, Заказчик поставил условие - за его счёт только лампочки, розетка под электроинструмент и обогреватель 1,5 кВт. Всё остальное тепло - за счёт Подрядчика, но только не электроприборы.
В 08.01.2020 в 14:44, S.P. сказал:
Мне сегодня интересно стало, а какова же реальная температура внутри мастерской? Взял термометр от самогонного аппарата :D (он кстати достаточно точно показывает) и оказалось, что при -3-5 градусов ниже ноля внутри +18,3 градуса. Работы веду в футболке, лиж пару раз за день, пооткрывав дверь на улицу, минут по 10-15 включаю тепловую завесу.
Я уже после этого ни за какие коврижки не откажусь от этого удобства. В начале зимы писал про сильную влажность, вопрошая как с этим бороться. Сейчас же в пору ставить увлажнитель :thumbsup: вот что такое установившаяся нормальная температура в помещении.
  • Upvote 2
Есть немного времени на разную мелочёвку. Потребовалось как то мелкий винтик достать, а пинцета не оказалось. Неудобство обернулось поиском выпавшего из руг мелкого винта. Купил пинцеты и нашёл им место на стене. Фанерка, отрезок пвх трубки и 20 минут времени.
  • Upvote 3
При работе со смолой оказалось найти нужный шлифкруг это трата своего времени. Круги лежали в пластиковой ёмкости обычной стопкой. Достать, отсортировать, положить обратно. Когда их несколько десятков и они цепляются друг за друга... это не удобно. Если круг после шлифовки ещё нормальный, то убрать его на место - повторить всю операцию наоборот ))):
Фанера, пневмостеплер, клей пва и краска Тиккурила на водной основе (остаток от мансарды бани). Пол дня канители...
В мастерской радио порой надоедает. Установил телевизор. Антена была в бане. Благо баня от мастерской в трёх метрах. Меньше часа и провод антенный проложен. Ещё час на подключение разъёмов, настройку тв-приставки.
Итог - теперь на много веселее будет проводить время, чередуя TV с FM ))):
  • Upvote 2
Слушай, столько кругов и зернистости, абалдеть:) у меня правда только 125мм, но 60, 120, 180 и 240. А бОльшей для каких работ?
Считаешь тепловая завеса хорошо сушит?
По струбцинам, удобно длинные и тяжелые верхним уровнем располагать?
11 часов назад, Сергей Алексеев сказал:
Основательно! .... :thumbsup:
  • Like 1
11 часов назад, S.P. сказал:
Дерево обрабатываю кругами максимум до 180 грин зернистости. Если работать (шлифовать) дальше это "закупоривает" (уменьшает) поры древесины, а следствием  - более худшая впитываемость масла (пропиток) и т.д. БОльшая же зернистость (до 2000 грин) нужна обязательно при работе со смолой. Обработка эпоксидной смолы требует не торопливого, постепенного перехода от 80 грин до 2000 грин. Иначе результат будет не тот, о котором желаешь.
Нет. Ей очень удобно нагонять максимально быстро (при выхолаживании) помещение. То есть, приходишь в гараж и у тебя два варианта: топить печь пару часов или врубить 5 квт пушку и через 20 минут можно начинать чувствовать реальное потепление. Далее убрать на половину мощности и работать дальше. Минус - шумит зараза сильно. Влажность уйдёт если в помещении на протяжении длительного (постоянного) времени будет относительно тёплая температура.
PS У меня сложились пару благоприятных факторов. Первый - толщина керамзитобетонных стен 320 мм. Утеплены все стены и потолок и пол минватой.
Мы говорим про трубчатые, для склейки щитов? Если про них то они очень удобные. Верху, в низу без разницы, очень удобны. Они при склейке столешниц - просто не заменимы.
В 14.01.2020 в 02:30, Сергей Алексеев сказал:
Бэушные круги желательно повторно на подошву не цеплять - имеют особенность слетать. При этом портятся крючки на подошве - когда не успеешь машинку от заготовки убрать. Три - четыре раза и липучка начинает цеплять всё хуже, круги, даже новые перестают хорошо держаться. Поэтому, лучше даже ещё свежий, но б/у абразив откладывать отдельно и использовать для ручной шлифовки, как обычную наждачку.
4 часа назад, viktor24 сказал:
Простым решением пользуюсь, на подошве креплю липучку ( со временем выкидыается). Подошва не портится, а липучка идет как расходный материал. Стоимость ее в десять раз меньше чем сама подошва шлифмашины.
Пробовали такой вариант, когда подошвы можно было купить только у "официалов" за скотский ценник. Сейчас появился разный "ноунейм" по нормальным деньгам, но, всё равно, подошвы стараемся беречь.
Ещё ввели за правило б/у "пятачки" после использования либо надрывать, либо сминать пополам - что бы не было возможности повторного использования, ибо в нашем "колхозе" находятся и такие, кому если есть под рукой б/у круг, то за новым идти как то сразу лень становится (в основном это тот контингент, кто сам машинкой не работает, но "вот сейчас что то надо срочно шлифануть" ;)).
По ходу дела помаленьку оформляю столярку. Таблички для ящиков с инструментом, шкафчик под фрезы (механизм раздвижной от старого стола из ЛДСП)...
В столярном столе проявился косяк - выгнуло столешницу на 6-8 мм. Много раз уже пожалел, что столешницу нужно было, как и каркас, склеить из фанеры в три-четыре слоя. Стабильно, проще и дешевле. Умная мысля приходит опосля...
 Как и со слэбом, отфрезеровал столешницу, сняв лишнее.
Выборка паза под пилу и фрезер аналогично "снялась". Выбрал фаску по новой. Покрыл маслом в два слоя. Под фрезер (для регулировочных винтов) подложил металлические проставки, чтобы винты не "проваливались" в дерево.
PS Будем смотреть. Столешницу просверлил в нескольких местах и дополнительно на клею посадил 16 мм деревянные шканы (сквозь столешницу в каркас подстолья).
  • Upvote 2
