Своими руками
S.P.
Если летом сделаю пристрой к мастерской, то тоже (как вариант) буду рассматривать буржуйку. Но по факту сейчас стоят два электроконвектора по 0,4 квт от ТЕПЛЭКО. Да холодов нет сильных, но и влажности нет, температура примерно +15-18 градусов. В довесок стоит тепловая завеса (2,5 до 5 квт). Прихожу, если нужно то на 20 минут врубаю завесу на 5 квт и работаю уже в футболке как летом!!! Это ли не кайф? Ждать два часа пока протопится помещение - дорогое удовольствие.
PS В общем итог - конвекторами от Теплэко доволен. Включил и забыл!
  • Upvote 2
Напомни, сколько у тебя квадратов.
для работы за глаза хватит и 15 градусов, чтоб не потеть:) влажность бы в норму привести.
2 часа назад, S.P. сказал:
Маловато, вснго навсего 18 м2. Большое желание летом увеличить площпдь за счет пристроя к мастерской. Есть еще одно хоз помещение сбоку под сварочные работы и хоз инвентарь.
Да, да ))): я себе также говорил... Человек так устроен, как только достиг чего то всегда хочется большего. У меня влажность сразу же ушла, как только пришла в норму внутренняя температура. Как вариант два отверстия по 100 мм по диагонали в противоположных углах и в одном осевой маломощный вентилятор. Думаю клучшит на порядок влажность. В добавок или вместо вентилятора трубу 150-200 мм сквозь чердак и крышу и завинтную крышку на входе этоц трубы для оегулировки вытяжки влажного воздуха.
4 часа назад, Сергей Алексеев сказал:
значит на 18квадратов 0.8кВт, а как они работают, постоянно или нагрелись и отключились, и что их включает.
Вот у меня в гибке три печки по 13.5кВт, но на полную они работают только в начале при выходе на рабочую температуру, а дальше только на поддержание. Меня все спрашивают, как посчитать:) по мне без счетчика ни как.
Не, ну скромнее надо быть:) на оконных производствах то 18 градусов идеал.
59 минут назад, S.P. сказал:
Как я понимаю на самих панелях монут быть термостаты. А ещё можно вот так.
25 минут назад, Rexther сказал:
ну как бы логично, но отдельно.
тут скоро придется выпасть и ритма:) почти на пару недель. думал о ковекторе и приблуде таймерной, чтоб включался по ночному тарифу.
Ну так не проблема - конвектор, о котором идёт речь, имеет мощность всего 0.4 кВт... Это 2-3 лампочки. Таймер вполне потянет. Другой вопрос, что монут быть морозы и ТОЛЬКО ночного обогрева может не хватить. Насколько это критично - решай сам.
В прошлом году пару раз не было электричества и дом выхолаживался до 8-10 град... Но у меня сруб... Быстро, потом набрал.
как завещал великий л... вентиляция, вентиляция и еще ррраз вентиляция, это еще с приоткрытой дверью.
завтра буду пробивать сотку, может и вторую успею.
5 часов назад, S.P. сказал:
Постоянно. Включаю их Я ))):  Редко один отключаю, когда выше ноля.
4 часа назад, Rexther сказал:
Они механические и по заверениям продавца не совсем корректно работают. Их плюс - только стоимость. Сами продавцы советовали покупать другие.
что мне 0.4кВт:) на 75квадратов, удержать бы плюсик 5-7.
Если внешняя стена будет утеплена нормально, то думаю 4-5 штук справятся. Четыре штуки малый плюс поддерживать будут, при условии постоянной работы.
9 часов назад, S.P. сказал:
 :) По-моему, при такой квадратуре (:thumbsup:) уже пора снимать розовые очки.;) Не..., "бытовая энергетика" здесь не прокатит... Не думаю, что такими методами отапливать помещения такой квадратуры да ещё и с нерегулярной эксплуатацией сколь нибудь целесообразно - просто деньги на ветер. Есть такие агрегаты:
Автоматические котлы на угле мелкой фракции ("семечка", либо "орех" - опционально). Отопление подобными агрегатами на пеллетах - дороже. Даже, если учесть, что стоит такое изделие от 90 т.р. за max 12 кВт, у нас в регионе спрос на них только повышается - лень и тяга к комфорту делают своё дело.;) Но, про твёрдотопливный котёл - это я так, для расширения темы - для тех, у кого трубы с газом нет :(
А так, насколько мне понятно - на участке есть газ. По-моему, так "забить" на всё до лета :), а потом, как уже здесь проскакивало - горелка газовая да несколько конвекторов на антифризе.:thumbsup:
9 часов назад, Сергей Алексеев сказал:
У меня, такого типа терморегулятор, вполне нормально работал. Сейчас я его заменил на датчик, но это не связано с исправностью или не корректностью его работы. Единственное неудобство, для меня, это невозможность дистанционного управления.
3 часа назад, viktor24 сказал:
Я тоже думаю об отоплении мастерской. И хотя есть газ и дом отапливается им ... заводиться с газом для отопления мастерской не хочу. Во всяком случае пока. Моя мастерская будет около 35 м.кв. Постоянно держать в ней комфортный плюс не нужно. Летом котёл там будет просто не востребован. Поэтому думаю о печке, как о средстве отопления при работе и об электрических конвекторах для поддержания 10-14 град в остальное время.
Пока думаю так, а как будет... Увидим. Но, как я понимаю, котёл и газ, в моем случае - от 200000 рубликов и только за установку. Дороговатисто... ;)
1 час назад, Rexther сказал:
...котёл и газ, в моем случае - от 200000 рубликов и только за установку.
А за что? Неужели за кусок трубы и горелку? Или требуют отдельный учёт? Я в магистральном газе не сведущ, почему и вопрос.
...тоже думаю об отоплении мастерской
Тогда уж, наверное, легче "теплотрассу" от дома прокопать... :)
Все так, мне бы эту теплую зиму продержаться. С газом сроко займусь, котел коаксиал и батареи чуть б/у уже практически едут.
1 час назад, viktor24 сказал:
за что
Мастерская на отдельном участке. Значит будет отдельный договор и все что ему сопутствует. Я так понимаю. К тому же сейчас газовики решили, что денег за сам газ им мало и хотят ещё и денег за техобслуживание. При этом самих работ не выполняют. Присылали договор на 15 или 16 тыр в год. Я не стал платить. Но у меня есть действующий договор с ними на техобслуживание бессрочный. По нему нет обязательной платы. Вот они и выкручивают...
При новом подключении они такого уже не допустят, думаю. И будут поборы.
Когда подключал газ на дом там за само подключение, проект, трубу и проч. заплатил порядка 130 тыр. Сейчас, НАВЕРНО, будет дешевле, но не жду что на порядок.
Ну и сам котелок, системка какая ни какая... Работы.... Вот и выйдет под 200, думаю.
Идея с теплотрассой мне нравится. Спасибо. Я обдумаю. Мой котёл, думаю, потянет. Да и сама затея не пугает... Ещё раз спасибо за идею. Как сам не допер не понимаю... ;)
1 час назад, S.P. сказал:
Это она ПОКА тёплая...
Ну вешай 4-5 конвекторов. В плюсе будет. Может не 10, но не промерзнет. Можно ещё вентилятор поставить - для циркуляции и интенсификации.
Есть русская пословица - первый блин комом !!!
Ну не может быть всё гладко. Короче залил смолу, посмотрел... всё нормально. Ну нормально так нормально. Прошло пару дней (смола застывает медленно, примерно 7 суток) и короб надломился. Моя садовая голова не предусмотрела, что давление на дно через струбцины, вернее их давление на точки прижима сделали своё дело и через пару дней (судя по отсутствию вытекания смолы из короба) смола затвердела, когда через неделю вскрыл - ахнул, чего натворил ...
Почесал репу, а х.... делать то? Столешница не только вогнулась на 20-25 мм, но и застыла "пропеллером" Х-образно.
Проанализировав плоскость столешницы принял решение: верх как и положено отфрезеровать в плоскость, а низ (центральную часть) параллельно, (боковые части) на скос, под тонкую трапецию. Во время фрезеровки особых проблем не было.
  • Upvote 2
Отторцевал грани стола погружной пилой (шину для неё пока не прикупил). Фрезером скруглил кромку столешницы по периметру.
Далее приступил к повторной шлифовке. При этом активно применял компрессор, сжатым воздухом очень удобно смахивать пыль
  • Upvote 2
