Своими руками
S.P.
  Ну вот и свершилось. Вчера вечером развел смолу в пластиковом ведре. Нанес разделительный воск на основание заливки, просушил.  Добавил золотистый порошковый колер в смолу, добавил отвердитель и порциями по 5 кг заливал смолу. По инструкции полагалось не выше 35 мм. Залил..... и понял, что с тоном колера ошибся, слишком бледный цвет. Назад дороги как говорится нет, размешал в остатки смолы более насыщенный цвет и перекрестившись залил до самого верха (это примерно 50-55 мм)... будь что будет. Утром приехал в мастерскую и слава богу "закипания" смолы не произошло. На фотографиях визуально выглядит хуже. В живую переливается перламутровым блеском с многочисленными вкраплениями микро золотинок. Мне понравилось.
Жду 5-7 суток и приступлю к фрезерованию, шлифованию и окончательной полировке стола.
  • Upvote 2
Первую протопочку сделал для обжига, на улице +4, через три часа в трех метрах было +14, на дальней стенке рядом с вытяжкой +10.
29 минут назад, S.P. сказал:
Ставь вентилятор, чтобы гонял воздух по кругу
Туплю чего то, пару отверстий на 100мм приточки прорезать надо, а то через второй канал вытяжки сосет. Ну вверху же?
Ну да. Входящий холодный воздух должен перемешиваться с тёплым внутренним. А приток или вытяжка определяются перепадов высот и, как следствие, давление. Ну при естественном побуждении.
В 26.12.2019 в 03:02, Сергей Алексеев сказал:
В офисе у моих поставщиков ЛКМ стоит образец столешницы. Там слябы из карагача (два безобразных по форме куска) залиты смолой "под мрамор". Визуально - 100%-й "натюрпродукт" - сочетание камня и дерева. Для дальнейшего, предлагаю как интересный вариант.
Заканчиваю стены потихоньку без фанатизма. Далее хочу по типу шпаклевания цементной смесью до 3мм замазать и покрасить. Что подходит?
Первый слой из той смеси, что блоки держит, вмазав сетку фасадную.
Если получится прибрести унифлот, то финиш можно им.
Далее покраска акрилатной.
1 час назад, Пыль сказал:
Только врагу это пожелать и остается! Какой на ..... Унифлот? Шкурить сдохнешь его, да и по цене без штанов станешься.
Сетку штукатурную можно выкинуть если для стен брать Севенер от Кнауф. Бери его и потом только спасибо скажешь. Идеально для твоих нужд. Его даже красить не требуется, если красить то только для улучшения освещенности помещения.
  • Upvote 2
2 часа назад, S.P. сказал:
Сергей, я тебя ждал:) краска по привычке, все равно ведь большая часть стен перекроется. Он светленький?
Серого цвета. Пока мокрый - темного цвета, высыхает становится светлым. Обязательно через 20-30 минут спрыскивать водой с распылителя и растереть шпателем, это дает гладкость поверхности.
12 часов назад, S.P. сказал:
С новосельем! Стены, крыша есть... остальное дело наживное. :thumbsup:
11 часов назад, S.P. сказал:
без сетки если?
Как то видел подобный гараж, оштукатуренный без сетки. На всех швах проявились трещины, не то, что бы большие - скорее волосяного вида, но по всей кладке (проявилось, когда начали грунтовать под краску). Прораб тогда предполагал, что и с сеткой была бы подобная картина, уже не помню на что именно он ссылался. Но потом перештукатуривали на сетку. Потом, как то ещё с одним спецом об этом вспомнил... ну, он мне заметил, что с сеткой многие смеси удобнее наносить - сетка получается как определённый "маячок".
11 часов назад, Сергей Алексеев сказал:
Реально истинно так. :thumbsup: Помню, когда это всё вместе с кнауфовским гипсачём появилось, мы в одном у себя месте (стенд демонстрационный) унифлотом швы заделывали. Парень, который это делал, по старой привычке нанёс его с учётом на усадку (которой, как оказалось не было)... долго и упорно потом изводил наждачную ленту со шлифстанка. - эта смесь просто по-скотски быстро "забивает" абоазив и не стряхивается. :huh: Нас, потом, правда, просветили, что для таких целей есть шлифовальная сетка, но тогда, по-моему, о таком чуде техники не догадывались.;)
  • Upvote 2
10 часов назад, Сергей Алексеев сказал:
Это да:)
как в бане, жарко и влажно, при открытом окне и приоткрытой двери, рядом +27, в дальнем 23. На улице тепло, -2 а внутри 15. печь нравится, правда вся эта хвоя при полной закладке и при полностью задушенной, до углей за два часа.
По зачистке, уже сточил шесть гвоздевых пластин 300*150, и две типа спец. для гб, еще парочку возьму.
Волосяные трещинки наверно не страшно, но потом видно будет, по цвету, краска забьет:)
17 минут назад, S.P. сказал:
Если есть листвяк, крупные бруски - они сгорают медленнее раза в два. Я себе на дачу их постоянно из цеха вожу. Лучше именно большие - деревяхи три-четыре на такую топку. А сосна, ёлка - да- жару много, но не на долго.
это конечно, работа начнется, на деревяшку заеду, пару мешков обрезков дубка наберу. А с клеем если, сильно дымить будет?
12 минут назад, S.P. сказал:
Если обрезки щита или клеёного бруса - там клея - мизер. Что ПУР, что ПВА - всё сгорает как обычные дрова. Я, по крайней мере, разницы не замечаю.
