Своими руками
S.P.
А у фрезера база есть или он конкретно под лифт и стол?
С циклоном мудрено как то:) но главное чтобы работал, конечно под стол уже его не засунешь. Он наверно будет кататься от одного инструмента к другому?
Подскажи по дверям входным, скоро уже предстоит озадачиться, нормального середнячка около 20тр. Что можно смотреть?
3 часа назад, S.P. сказал:
1. Фрезер конкретно под лифт.
2. Стало интересно, получится "мудрено" или нет. Пока эксперимент. Главное в удовольствие...
3. Двери TOREX. Смотри замки 3 и 4 го класса. На сайте куча всего. Что понравится скинешь, присмотримь к Супер Омегам, Дельтам и т.д.
  • Upvote 3
Закончил Циклон к пылесосу. И всё работает!
Из пластиковой бутыли получилась прозрачная крышка, отлично видно наполняемость бака стружкой (опилками). Бак самого Циклона не схлапывается от разряжения, т.к. "армирован" пвх кольцом (обручем). Пришлось пожертвовать одним баком и разрезать его и вырезать из него кольцо. Теперь он в центре имеет обруч жёсткости, 50 мм труба с винтовой спиралью входит во внутрь 100 мм трубы. Сама 100 мм труба вверху имеет зазор 50 мм, не доходит до верха бутыли. Внизу 100 мм труба "заглушена". Воздух всасывается во внутрь мусоросборного бака, проходит через верхний зазор, закручивается по спирали (усиление тяги), проходит до дна "стакана" и проходит через 50 мм трубу в сам пылесос. Работа показала, что всё, что засасывается Циклоном, остаётся на дне бака. Пылесос чистый, мешки для мусора - вчерашний день :thumbsup:. Возможно ещё что то в процессе работы придётся доделывать, но это совсем другая история...
  • Like 1
  • Upvote 4
3 часа назад, viktor24 сказал:
Так... для своего ж, небось гаража.:)
А то, и как всегда к концу стройки, слоник начинает показывать хобот:)
еще метал на крышу, ворота и печь, и пока с крупными затратами тормозну.
9 часов назад, Сергей Алексеев сказал:
Я попроще собрал. Сильно попроще. Но у меня, пока, только от пилы опилок. Шлифовальной пыли нет.
  • Like 1
В 11.10.2019 в 11:37, Сергей Алексеев сказал:
Над входом я вывел электрику под тепловую завесу.
Блин, никакой романтики... даже рациональности...:)
Я так понимаю, Сергей, Вам ваша мастерня будет заменять старый легендарный гараж, где мужики в пору развитого социализма укрывались от повседневной суеты в мыслях о чём то глобальном.
Предлагаю:
Во-первых, можно будет вспомнить свои армейские годы под тихое потрескивание дровишек, чайник вскипятить. Из железной кружечки прихлебнуть свежезаваренного чайку, вспоминая курсантскую проголодь и прозябание на ночных полигонах...
Во-вторых, полнейшая утилизация "отходов производства".
Ну и в третьих - офигенное чувство уюта когда горит печка.
  • Like 2
18 часов назад, S.P. сказал:
У меня глаз на Бахту лег.
Это у нас в Туруханском районе, реальный Север. Деревня такая, старая таёжная. Добро пожаловать.:)
У меня мастерская, вернее микро мастерская, всего 18м2. Каждый квадрат на вес золота :)
Скоро придет заказанная ленточная пила.... и свободных мест уже не будет. На следующий год буду прорезать вход через стену в соседнее помещение (хозпостройку) или отдельное окно, чтобы аспирационную вытяжку вынести туда.
  • Like 1
А я понял, что мне в деревне не хватает журчания воды, огня и дымка от печки ... Ну вот, собственно, и затеи обрисовались - в мастерской будет печка (как раз думал о чугунной), на участке - место для костра и ручей.
5 часов назад, viktor24 сказал:
Вроде речка такая у вас там:)
В 11.10.2019 в 23:32, Сергей Алексеев сказал:
Я тоже проще сделал, просто в синюю бочку вклеил два патрубка и все. В основном использую для чистки печки, пыль и мелкую золу хорошо сосет, в пылесос почти ничего не попадает.
В 14.10.2019 в 13:25, S.P. сказал:
И речка и село на берегу этой речки.
Так то, если "кино" смотреть, то агрегат действительно хороший.
В 13.10.2019 в 13:36, S.P. сказал:
...глаз на Бахту лег...
Кстати, по теме. Вчера консультировались по отоплению нашей базы, вернее одного строения на её территории. В разговоре, за одно, "зацепился языком" с консультирующим специалистом по поводу эффективности "дачных печек". Интересно. Чем длительнее закладывается время между загрузкой дров, тем на меньшую температуру в отапливаемом помещении следует рассчитывать. С его слов, все эти "малогабаритки", присутствующие в продажах - это или жар с постоянным подкидыванием дров, либо тление на уровне что бы не замёрзнуть. :huh:
  • Like 3
Я это понимаю. На даче кирпичная печь, после вечерней закладки спать ложишься на одеяло и жарко, под утро под одеяло:)
На эту глянул из надежности, в противоположной стороне будет вытяжка естественная и принудительная, хочется надеяться на движение тепла от печки. С дровами нет проблем, а к следующему сезону буду мутить с газом.
15 часов назад, viktor24 сказал:
... по поводу эффективности "дачных печек". Интересно. Чем длительнее закладывается время между загрузкой дров, тем на меньшую температуру в отапливаемом помещении следует рассчитывать.
В этом и я его поддержу. Добавлю опыт протопки своей металлической банной печи Ферингер. Заметил явную разницу в увеличении температуры, когда топлю не крупными (обычными) поленьями, а колотыми топором тонкие дровишки. Чем тоньше (в пределах разумного конечно) примерно 30 мм по толщине, тем быстрее нагрев парной и выше температура.
В 19.10.2019 в 14:00, S.P. сказал:
На эту глянул из надежности...
Ну и ещё... Я на подобной печке на даче занимаюсь варкой сала - дома как то вонь разводить не очень, а на даче такие ароматы - как раз к месту. Думаю, на следующих выходных килограмма три-четыре грудинки, чего-нибудь "для внутреннего применения" и на дачу...:)
  • Like 1
Маленький бонус для столярки - прибыла ленточка. Пропил от 0 до 180 мм. Прикольная скажу вам вещица. Вроде и инструментом не удивить, а она приятно удивляет. Качеством реза, его скоростью и толщиной пропила всего в 1 мм.
  • Upvote 3
Малость доработал станочек. Закрепил магниты от кухонного гарнитура на тыльной стороне станка. Примагнитил ключи, шестигранники. Иначе всё потеряю...
Купил дешёвый светильник, подключил его к питанию станка, проводку протянул внутри станины и на перед вывел лампу освещения.
Особенно прикольно распускать заготовку вдоль плоскости. И как это элементарно делать :thumbsup:
