semafor Опубликовано: 31 июля, 2019 Share Опубликовано: 31 июля, 2019 (изменено) Всем привет. Есть задача замены панорамного окна от застройщика, выход на лоджию, этаж 2, сторона южная. Размер оконного блока Ш2200 В2800. Схемы нет, прикладываю фото. Комплектация следующая: профиль veka softline 70, армирование квадрат 1,5, стеклопакет 4i-16ar-4-14ar-4. В исходном варианте конструкция состоит их 2-х частей с вертикальным соединителем. Заказчик ставит задачу изготовления конструкции без соединителя. В лоб на 2-х заводах мне утверждают, что так нельзя, потому что так не делается. Но все же? Допустим, возможно ли при использовании 2 мм армирования? Изменено 31 июля, 2019 пользователем semafor Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Те0ретик Опубликовано: 31 июля, 2019 Share Опубликовано: 31 июля, 2019 Специальный широкий импост или накладной усилитель 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 31 июля, 2019 Share Опубликовано: 31 июля, 2019 1 час назад, semafor сказал: В лоб на 2-х заводах мне утверждают, что так нельзя, потому что так не делается. Но все же? Допустим, возможно ли при использовании 2 мм армирования? Правильно утверждают. Не годится и ваш изначальный вариант по целому ряду причин. В частности стеклопакет надо другой. Можно как предложили: 21 минуту назад, Те0ретик сказал: Специальный широкий импост или накладной усилитель Только не или, а широкий импост и пилястр (накладной усилитель). ЗЫ. А вообще проще сделать из алюминия тёплого. Правда, значительно дороже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
semafor Опубликовано: 31 июля, 2019 Автор Share Опубликовано: 31 июля, 2019 3 часа назад, Alex IlI сказал: В частности стеклопакет надо другой. Какой именно? 3 часа назад, Alex IlI сказал: А вообще проще сделать из алюминия тёплого. Правда, значительно дороже. Чем же проще?))) Тем более УК зарубит это дело на корню, оно понятно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 31 июля, 2019 Share Опубликовано: 31 июля, 2019 А фото? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
semafor Опубликовано: 31 июля, 2019 Автор Share Опубликовано: 31 июля, 2019 (изменено) 9 минут назад, nnv2812 сказал: А фото? Изменено 31 июля, 2019 пользователем semafor Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 31 июля, 2019 Share Опубликовано: 31 июля, 2019 6 часов назад, semafor сказал: Есть задача замены панорамного окна от застройщика, Цель замены? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 31 июля, 2019 Share Опубликовано: 31 июля, 2019 1 час назад, semafor сказал: Тем более УК зарубит это дело на корню, оно понятно. В цвет если делать похожей конфигурации... Можно игнорировать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 31 июля, 2019 Share Опубликовано: 31 июля, 2019 будут проблемы... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
semafor Опубликовано: 31 июля, 2019 Автор Share Опубликовано: 31 июля, 2019 (изменено) 29 минут назад, Rexther сказал: Цель замены? Желание заказчика. В целом окошки поставлены на отъ%б%сь, перекоцаны все. Рассматривали вопрос перестановки или установки новых. Заказчик принял решение ставить новые Изменено 31 июля, 2019 пользователем semafor Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 31 июля, 2019 Share Опубликовано: 31 июля, 2019 3 часа назад, semafor сказал: Тем более УК зарубит это дело на корню, оно понятно. Не увидит УК на застекленном балконе ничего. Вообще в подобных местах порталы на ура идут. Хоть пластик с чердаком, хоть алюминь в полный рост. Это что-то сэтловское или легендовское? Где-то попадалась на глаза эта раскладка керамогранита... голову сейчас сломал 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
semafor Опубликовано: 31 июля, 2019 Автор Share Опубликовано: 31 июля, 2019 1 час назад, Moradan сказал: Не увидит УК на застекленном балконе ничего. Вообще в подобных местах порталы на ура идут. Хоть пластик с чердаком, хоть алюминь в полный рост. Это что-то сэтловское или легендовское? Где-то попадалась на глаза эта раскладка керамогранита... голову сейчас сломал На застекленном да) У УК запрет на стекление лоджий. И публика проживает специфичная. Тут газоблоки на балкон вытащили, так на второй день уже делегация пришла, типа атата, нарушаете))) Поэтому имею вопрос, который имею. ЗЫ Голову не ломайте, это лахта-парк, малоэтажка. ЗЗЫ Так что с формулой стеклопакета не так, сформулирует кто? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 31 июля, 2019 Share Опубликовано: 31 июля, 2019 (изменено) В чем проблема сделать такую же конструкцию. Только вертикальный импост делать сплошной. Качественный профиль. Закрепить как следует к проему. п.с. Одной рамой лучше не делать. Тем более покраска. Будете с ней корячиться. Опять же покацается. Да и зачем одной если сделана из двух. П.П.с. С какой целью заказчик хочет делать одной рамой? Если бы она была без балконной двери. Еще с натяжкой может быть.. А так дверью будет хлопать. Вся рама ходуном будет ходить. Изменено 31 июля, 2019 пользователем newsolutions 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 31 июля, 2019 Share Опубликовано: 31 июля, 2019 1 минуту назад, semafor сказал: ЗЗЫ Так что с формулой стеклопакета не так, сформулирует кто? Ну, да, так и понял, что внешнего остекления лоджии нет. Хотя бы внешнее стекло 6 мм поставить. А, вообще, сложно говорить о чём-то когда схема неизвестна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
semafor Опубликовано: 31 июля, 2019 Автор Share Опубликовано: 31 июля, 2019 Только что, Alex IlI сказал: Ну, да, так и понял, что внешнего остекления лоджии нет. Хотя бы внешнее стекло 6 мм поставить. А, вообще, сложно говорить о чём-то когда схема неизвестна. А какова целесообразность внешнего стекла 6мм? Схемы нет, но вроде, по фото раскладка должна быть понятной... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 31 июля, 2019 Share Опубликовано: 31 июля, 2019 Если заводЫ вам говорят - нельзя, то зачем геморрой проблемы в гарантийный период. Как минимум вклеенные стеклопакеты и нагеля через 400 мм по всему периметру рамы. Но масса стеклопакетов всё равно может клинить створки (со временем). PS Если УК так сильно заботиться о облике фасада, то хотелка клиента может спровоцировать требование - восстановить как было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 31 июля, 2019 Share Опубликовано: 31 июля, 2019 Только что, semafor сказал: А какова целесообразность внешнего стекла 6мм? Схемы нет, но вроде, по фото раскладка должна быть понятной... Перестраховщик товарищ. При таких размерах не нужно там 6 мм. ИМХО. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 31 июля, 2019 Share Опубликовано: 31 июля, 2019 Только что, semafor сказал: А какова целесообразность внешнего стекла 6мм? Уменьшает линзование при широких стеклопакетах (уменьшается эффект кривого зеркала), улучшает сохранность стеклопакета на высоких этажах (лучше держит ветровые нагрузки). 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 31 июля, 2019 Share Опубликовано: 31 июля, 2019 Там пакет самый большой где то 700*1500 будет. Нормально с 4 ой. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
semafor Опубликовано: 31 июля, 2019 Автор Share Опубликовано: 31 июля, 2019 3 минуты назад, Сергей Алексеев сказал: Если заводЫ вам говорят - нельзя, то зачем геморрой проблемы в гарантийный период. Как минимум вклеенные стеклопакеты и нагеля через 400 мм по всему периметру рамы. Но масса стеклопакетов всё равно может клинить створки (со временем). PS Если УК так сильно заботиться о облике фасада, то хотелка клиента может спровоцировать требование - восстановить как было. Говорят то не заводы по сути, а менеджОры, у которых в голове алгоритм. Не инженеры же... А зачем вам ленты, а зачем псул, да стизом пену замажьте и тп Нуууу воообще там створочки то "ниачом". Тем более, что клиент желает премиальную фурнитуру. Выбирает между мако мульти--матик и сигения титан. Кстати, кто что посоветует в данном вопросе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
semafor Опубликовано: 31 июля, 2019 Автор Share Опубликовано: 31 июля, 2019 6 минут назад, Сергей Алексеев сказал: Уменьшает линзование при широких стеклопакетах (уменьшается эффект кривого зеркала), улучшает сохранность стеклопакета на высоких этажах (лучше держит ветровые нагрузки). 2-й этаж, лоджия заглублена на метр, не думаю. что там серьезные ветровые нагрузки. Да и пакеты там небольшие по факту же Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 1 августа, 2019 Share Опубликовано: 1 августа, 2019 1 час назад, newsolutions сказал: Перестраховщик товарищ. При таких размерах не нужно там 6 мм. ИМХО. Да, кто же эти размеры видел. Я так фото в этой теме не нашёл. 1 час назад, newsolutions сказал: В чем проблема сделать такую же конструкцию. Только вертикальный импост делать сплошной. При такой высоте никакой вертикальный импост по статике не проходит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Те0ретик Опубликовано: 1 августа, 2019 Share Опубликовано: 1 августа, 2019 Какой момент инерции нужен? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Те0ретик Опубликовано: 1 августа, 2019 Share Опубликовано: 1 августа, 2019 3 часа назад, Сергей Алексеев сказал: Если заводЫ вам говорят - нельзя, то зачем геморрой По большому счёту я согласен. Если говорят, что изделие будет без гарантии, значит не знают как или не могут сделать (нет того из чего можно сделать). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 1 августа, 2019 Share Опубликовано: 1 августа, 2019 (изменено) 2 часа назад, Alex IlI сказал: При такой высоте никакой вертикальный импост по статике не проходит. ПВХ шка это не алюминий. Здесь либо ставить статический соединитель либо нет. 1,5, или 2,0 мм толщина ИМХО разница в Ix ни о чем. 1,6 или 2,0 допустим см4. Впихивать статику на эту констукцию никто не даст. В итоге либо ТС с умным видом посылать заказчика на... фиг. Либо делать без статики. Изменено 1 августа, 2019 пользователем newsolutions Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
