остекление коттеджа
ТОЧНЫЙ
____.bmpГоспода, доброе время суток!
Прошу направить мне коммерческое предложение на выполнение работ по остеклению.
Исходные данные: коттедж в 10 км от МКАД в Одинцовском р-не.
1. изготовление и монтаж окон из ПВХ профиля, количество окон 18, общая площадь окон около 40кв.м. (точные размеры и кинематика створок во вложенном файле);
2. остекление веранды алюминиевым профилем, площадь более 30 кв.м (каким образом остеклить, сам сообразить не могу, решать будем с представителем компании выигравшем тендер по окнам из ПВХ).
Требование к профилю:
- цвет радикально белый;
- серые уплотнители;
- количество камер, как я понял из материалов размещенных на форуме, не так уж и важно, коль основное тепло уходит через стекло.
Требование к стеклопакетам:
- 2-х камерный;
- внешнее стекло с укрепляющей (антивандальной) прозрачной пленкой;
- внутреннее стекло низкоэмиссионное (в зависимости от стоимости и долголетия сохранения своих параметров К или И);
- схема 2-х камерного стеклопакета 6-10-3-14-4 (если не оптимально по цене/теплозащите – готов прислушаться к аргументированному совету).
Требование к фурнитуре:
- немецкое происхождение, максимально качественное;
- с функцией «щелевого» (или «зимнего») проветривания.
Требование к монтажу:
- качество;
- не шумящий отлив белого цвета (алюминий или пластик);
- подоконник не собирающий в текстуру пыль (может меламиновая пленка?), желательно глянцевое покрытие, думаю при толщине стены в 12 см, более 6-8 см делать не стоит (помеха обогреву от радиатора);
- откосы (сэндвич-панели) радикально белого цвета, глянцевые (лучше бельгийские?).
Требование к подрядчику:
- на рынке оконных систем не менее 3-х лет
ВНИМАНИЕ! Толщина собственно стены (материал «экопан») всего 12 см + 5 см обшивка пластиковым сайдингом, посему и откосы и подоконники и отливы очень узкие.
Примите заверения в глубочайшем уважении, к сему ТОЧНЫЙ.
796-76-44, mne1@bk.ru
  • Ответы 81
Вот молодец ТОЧНЫЙ!
Сначала почитал - потом спросил. Не то что некоторые....
Ребята! Навались!
Надеюсь, что Точный знает что хочет, и что можно, и как это влияет на сумму :)
Меня формула стеклопакета просто убила. Как будто человек в Лапландии живет. :)
Раз, два, три! Оживи!!!
Цитирую сам себя:
Согласен, что требования несколько завышены, но как вспомню прошлую зиму...
Кстати, спасибо за отзыв, правда, насчет конструктивности - слабовато...
Гость Блондинка
Схема Вашего стеклопакета будет выглядеть так: 6 А1-10-4-14-4К(или И).
Для Москвы - нормальный стеклопакет с с привед. коэф. сопротивления
теплопередаче порядка 0,61. ( Это чуть больше нормы, зато топить будете меньше)
количество камер алюм. профиля не так уж и важно
Если хотите теплую веранду- нужен алюминий с термомостом, а если очень теплую - с термомостом не менее 24мм
- серые уплотнители
Вы гурман,батюшка. Черный- это тот же серый, только очень-очень темный )))
Принимая во внимание основным показателем соотношение цена/качество + собственную систему отопления - 4-10-4-10-4 (0,47 м*м*С/Вт) - зачем же теплее?
Зимняя веранда будет остеклена ПВХ профилем, а вот летняя алюминием, тепло там мне не нужно - лень снег с нее убирать, да и летом в дождь посидеть книжку почитать, чтобы не задувало брызги...
Подумалось, что Вы более правы чем я (вот ввернул оборотец!). В конце в концов в холода можно немного добавить тепла от котла. Тогда, при такой схеме, можно ограничится 3-х камерным профилем и не использовать К или И стекла.
Ставьте "И" стекло, лишнем не будет, цена вопроса 10 $ м./кв., да и в Одинцовском, то районе...
... землица уже к 150.000 $ за сотку подходит.... Если для себя то к чему токая мелочность ?
Изменено пользователем Вован
Необходимое сопротивление теплопередаче по Москве 0,54 лучше 0,55. Чтобы увеличить сопротивление стеклопакета без стекла с селективным покрытием за каждые 0, 01 нужно добавлять 4 мм толщины одной из камер! Это теоретически. Практически сопротивление теплопередаче получается несколько ниже по результатам сертификационных испытаний. Оно еще зависит от соотношения площади стекла и площади поверхности створки с рамой, т.е. чем больше площадь стеклопакета окнный блок холоднее. За оконные блоки платим один раз, а за отопление каждый месяц.
Можно:
Берем СНиП по климатологии и считаем!
Короче..., сделайте человеку нормально, и все, и больше не чего нахрен не нужно, не будете делать ? Сделаю ему сам... !!!
Просто дел и так хватает...
Гость Блондинка
Можно ссылочку на документ?
При сертификации окон Вам делают техническую оценку соответствия продукции в строительстве установленным требованиям.Там должна быть таблица нормируемых значений и фактических. Нормируемое - 0,54. Если фактическое при испытаниях меньше, Вам просто не дадут сертификат.
А пластиковое окно без сертификата -
паленая водка
И
, он так готовился! А то некоторые просят поставить алюминиевые стеклопакеты.
Окно №5-2шт. Высота окна 200мм, не представляется возможным изготовить. MIN 250мм, и то если будет "глухое".
Вопрос. Проем под изделие №5 - 2шт-готов?если да, то можно ли его изменить?
Расчет стоимости будет завтра на мыло.
С уважением P.V.
С уважением P.V.
Оконный проем уже готов. Если невозможно сделать его функционирующим в режиме проветривания при профиле пяти-четырех камерном, то пусть будет 3-х, это абсолютно не критично. Проветривание необходимо, т.к. одно окно будет в ванной комнате, а другое освещать лестничный пролет (кстати, есть такие, которые уже предложили изготовление таких окон).
Спасибо, мил человек!
(без ерничества, от всей души)
Действительно, мелочится не собираюсь, но не хотелось бы переутяжелять створки. Может поставить однокамерный пакет с 6 мм бронированным пленкой стеклом и 4 мм стеклом И. По тепло передачи, ИМХО, должно быть нормуль? Или я ошибаюсь? Как широк спектр мнений специалистов, опять началь сомневаться...
Двухкамерный лучше
ВАМ же эти створки не носить на руках и, висеть Вы на них, надеюсь, не собираетесь, В каждой системе фурнитура подбирается под вес створки и обычно с приличным запасом.
И хоть по ГОСТ 24866-99 например, у СП 4М1-16-К4 и 4М1-6-4М1-6-К4 одинаковый К= 0,53, но поверьте предыдущему сообщению- ДВУХКАМЕРНЫЙ -ЛУЧШЕ!
Для Вас, господин "Точный", что Вы на пленке защитной циклитесь ? Конкретный пример.... Была и есть у нас заказчитца.... Остеклили дом хороший, земли соток 40, кухню отдельно стоящую, еще домик 2 этажа под баню и бильярдную, все строения на одном участке, разумеется денег не желели - все самое дорогое...
Приезжают, сделай нам стеклопакет... Да не вопрос, а что случилось ? А у них на коттедже ДОГ жил огромный - ну прямо Баскервили .... Короче днем приехала эта шушера, что то бросили собаке ... к вечеру собака начала загибаться.... Хозяева повезли ее в ветеренарку ... дале собака умерает, а эти уроды ночью лезут в дом... Разбили стекопакет на первом этаже, шум-гам хозяин со стволом со второго или третьего этажа бежит... Подскальзывается на ступеньках ствол в одной стороне, хозяин по прямой с лестницы в низ ... одного говнюка с ног сбил, но их четверо их было... вообщем по башке ему настучали конкретно... Далее, или ребенка изнасилуем или деньги , короче отдали 150.000 $ дерьму этому ... А утром приехали ко мне, типа холодно ... Незнаю ментов вызывали или нет, или по своему разбираться будут... Я приехал САМ, да вместе и поехали ... да дествительно окно сначала сломать пытались, потом просто разбили... окно было с тонированной пленкой...
Профиль post-4726-1169651955.jpg Отправлено в личку и на мыло.
С уважением P.V.
Неприятная история :thumbsup:
А у моего друга, Заказчик, объект принимал с внешним с триплексом 7мм , КУВАЛДОЙ..., с третьего раза дыра получилась от этого.
Приз в студию!- окно на объект с противозломной фурнит,усиленными петл, титан. защитой от высверливания, вн.триплекс потолщее и т.д.
Во всем есть "золотая" середина.
Наши клиенты в Брянске акцию проводили "Сломай окно"
Смастерили с фурнитурой WK-3, триплексом 4-4, армировка из 3-шки, кое какие хитрости...
Дали желающим "фомки", отвертки.
Так это окошко за 10 минут сломать не смогли. Дырок много наделали, пакет во многих местах пробили насквозь, но не вскрыли. :thumbsup:
Фотки только в понедельник могу выложить.
Интересно посмотреть.
Пару месяцев назад поставила окна с аналогичным триплексом с А3 , только с WK-2. Заказчики нудные, спрашивают: сколько ударов топором выдержит? Спрашиваю: обухом или лезвием? и кто из Вас будет бить. Растерялись, заулыбались испытания проводить не стали.
Кстати, требовали сертификат конкретно на такой стеклопакет,еле отвертелась.
post-4873-1169663017_thumb.jpg И у меня собачка проживает и тоже дог, аргентинский, беленький такой кг под 50. Надеюсь на этом аналогии и закончатся...
Пленку укрепляющую хочу поставить, как говорится, на всякий случай, от ограбления или серьезного вора не спасет, а вот от ублюдка, который запросто может ночью в окно бутылкой засадить, может и убережет.
А может лучше участок поболее, чтобы бутылка до дома не долетела?
