Пыль Опубликовано: 26 июля, 2019 Share Опубликовано: 26 июля, 2019 (изменено) Разрушаемый метод- сверлим тестируемое окно трубчатым сверлом ф12. Имеем на руках от арматуры высверленный диск- шайбу. Изменено 26 июля, 2019 пользователем Пыль Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 26 июля, 2019 Share Опубликовано: 26 июля, 2019 Думаю математик из Сиракуз назвал бы, взвешивание самым приемлемым методом измерения. Вес профиля неизменен. Любой неодимовый магнит покажет точный габариты арматуры. Сафсем фантастика: Из общей массы вычитаем ПВХ. Остаток- вес армирования. Соотношение Масса_Габарит знаем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 26 июля, 2019 Share Опубликовано: 26 июля, 2019 13 минут назад, Пыль сказал: Вес профиля неизменен. Я бы сказал - неизвестен тоже. Есть баян про износ матриц и свежие матрицы. И желание удешевить всегда присутствует. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rammmax Опубликовано: 26 июля, 2019 Share Опубликовано: 26 июля, 2019 28 минут назад, Пыль сказал: Думаю математик из Сиракуз назвал бы, взвешивание самым приемлемым методом измерения а как же изменение расчётной массы после зачистки? по мне так быстро и дёшево - выбрать пазовое отверстие в раме на стороне крепления армирования и правильно штангенциркулем измерить. потом куском пластик на жидкий пластик отверстие заклеить. В створке то же самое, только с внутренней стороны. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 26 июля, 2019 Share Опубликовано: 26 июля, 2019 1 час назад, Пыль сказал: Разрушаемый метод- сверлим тестируемое окно трубчатым сверлом ф12. Имеем на руках от арматуры высверленный диск- шайбу. 20 минут назад, Rammmax сказал: быстро и дёшево Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 26 июля, 2019 Share Опубликовано: 26 июля, 2019 (изменено) сверлится отверстие сквозь металл допустим 3 мм, в пвх 4 мм, отверстие необходимо зачистить надфилем тонкого диаметра от заусенцев. дальше берется алюминиевый или медный стержень сплошной, фиксируется в сверлильном аппарате вместо сверла. опускается в отверстие, дальше металл касается стержня и в стержне получается пропил. Сложно, но зато без ультразвуковых дорогих толщиномеров (а такие есть!) Изменено 26 июля, 2019 пользователем Леха 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 26 июля, 2019 Share Опубликовано: 26 июля, 2019 Для точности теста, что бы различить арматуру 1,2 от 1,5, видимо нужна координатка. Створку в тисы, стержень в патрон. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 26 июля, 2019 Share Опубликовано: 26 июля, 2019 5 часов назад, Alex IlI сказал: Я бы сказал - неизвестен тоже. Есть баян про износ матриц и свежие матрицы. И желание удешевить всегда присутствует. Маленько уточню: за толщину профиля "матрицы"- фильера и пара калибраторов не в ответе. Обычно имеет место, для шага ноги, макс производительность машины- подача расплава, и выбранная скорость тянущего устройства "гусеницы трактора". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 26 июля, 2019 Share Опубликовано: 26 июля, 2019 Выкручивается ручка со створки , снимается привод. С помощью штангеля измеряется размер от края плоскости пвх до армира, затем тоже самое внутри относительно одной точки. Штангель внутрь не влезет поэтому дополнительно подложить щупы измерительные или что-то подобное. Поймать пропавшие две десятки можно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 26 июля, 2019 Share Опубликовано: 26 июля, 2019 10 часов назад, Пыль сказал: через просверленные отверстия под ручку. Да уж давно думали как - каким прибором залезть тудой и 2-е - как заусенцы от сверловки повлияют на точность измерений? Пока ответов на эти вопросы не нашли, насколько мне известно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 27 июля, 2019 Share Опубликовано: 27 июля, 2019 Заусенцы плюс возможная деформация в зоне сверления, фрезерования. Имхо делают все подобные метолыьне актуальными при требуемой точности измерения Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 29 июля, 2019 Share Опубликовано: 29 июля, 2019 В 25.07.2019 в 12:32, Vitamin-C сказал: Вот здесь позволю с Вами не согласиться. Я не просто так выбирал стеклопакет. На сайте ... На практике же... у меня окна от застройщика с ещё более рискованными стеклопакетами 4м_14ar_4и_14ar_4и. И так сделан весь дом, в 750 (!!!) квартир. Ничего... Технологи знали, что делали. Ну, в принципе... Ваш выбор - ваша осознанность... Главное - потом не поставить ситуацию в шаблон "я - не я и мама не моя". А так... комплектуюсь стеклопакетами у двух производителей. "С" иногда, но стабильно, присылает информационные сообщения о невозможности, либо риске той или иной формулы или геометрии. Второй, "Р", критерием невозможности изготовления того или иного стеклопакета считает только отсутствие каких либо компонентов для его изготовления. На вопрос, почему не рассчитываете риски, отвечают. что мы, Заказчики - предприятие, профессионалы, которые сами, с учётом собственных критериев, делаем выбор что ставить в свои окна и на этом основании делаем заявки на изготовление, а их функция - изготовить то, что прислали "профи". 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 29 июля, 2019 Share Опубликовано: 29 июля, 2019 6 часов назад, viktor24 сказал: их функция - изготовить то, что прислали "профи". Ах если бы нам так получалось бы работать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 29 июля, 2019 Share Опубликовано: 29 июля, 2019 44 минуты назад, Леха сказал: Ах если бы нам так получалось бы работать Ну, лично я то от этого держусь подальше... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 29 июля, 2019 Share Опубликовано: 29 июля, 2019 заказчик профессионал,техзадание на профессиональном уровне, замер профессиональный, заказ оформлен так что ошибиться по нему было невозможно с учетом всех нюансов, профессиональные монтажники и отделочники, чёткий тайм-менеджмент, исключающий временные накладки и отделочник запорол пару откосных панелей за свой счет... Вершина профессионализма так и не была достигнута Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 29 июля, 2019 Share Опубликовано: 29 июля, 2019 Предыдущеее сообщение напомнило: "Вообще, после инцидента появилось столько разнообразнейших версий случившегося, что кажется у тургруппы Дятлова вообще не было шансов выжить. Следуя этим версиям, над горой Отортен постоянно пролетает НЛО, испытывается ядерное, химическое, бактериологическое оружие, в окрестностях постоянно сбегают зеки, а за ними бегут Эскадроны Смерти, возле горы бродят медведи-шатуны, злобные шаманы, древние боги, агенты иностранных разведок, и, разумеется, от такой движухи лавины там сходят постоянно — даже летом, когда нет снега" 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 30 июля, 2019 Share Опубликовано: 30 июля, 2019 В 27.07.2019 в 01:29, newsolutions сказал: Заусенцы плюс возможная деформация в зоне сверления, фрезерования. Имхо делают все подобные метолыьне актуальными при требуемой точности измерения Даже когда пластмассовые окна ещё только начинали возить "из-за бугра", они и тогда ходили ходуном как сопли, не смотря на то, что уж там железо было точно не 1,2. Так и не пойму, коллеги, о чём шухер на четыре листа. Какая нах разница, 1,2 или 1.5? Если серьёзно, что 1,2, что 1,5 - просто залипуха, не несущая никакого здравого смысла. Вот зачем изводить столько ресурсов, что бы теоретизировать на просто безсмысленные темы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Те0ретик Опубликовано: 30 июля, 2019 Share Опубликовано: 30 июля, 2019 7 часов назад, viktor24 сказал: коллеги, о чём шухер на четыре листа. Какая нах разница, 1,2 или 1.5? Если серьёзно, что 1,2, что 1,5 - просто залипуха, не несущая никакого здравого смысла 1.5 и более прописано в папках переработчика большинства системодателей "из-за бугра". Применение армирования 1.2 в окнах из профильных систем этих производителей уже противоречит их инструкциям. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 30 июля, 2019 Share Опубликовано: 30 июля, 2019 52 минуты назад, Те0ретик сказал: 1.5 и более прописано в папках переработчика большинства системодателей "из-за бугра". Применение армирования 1.2 в окнах из профильных систем этих производителей уже противоречит их инструкциям. Да какая разница - 1,2 или 1,5 - что то, что то - сопли, годящиеся только на то, что б было к чему нижнюю петлю рамную прикрутить, да чтоб сама пластмасса хоть как то не гнулась, а в остальном - хоть 1,2 хоть 1,5 - просто сопли. Вообще, интересно, откуда они эту цифру взяли. По мне, так с потолка. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 30 июля, 2019 Share Опубликовано: 30 июля, 2019 2 минуты назад, viktor24 сказал: Да какая разница - 1,2 или 1,5 - что то, что то - сопли, годящиеся только на то, что б было к чему нижнюю петлю рамную прикрутить, да чтоб сама пластмасса хоть как то не гнулась, а в остальном - хоть 1,2 хоть 1,5 - просто сопли. Вообще, интересно, откуда они эту цифру взяли. По мне, так с потолка. Примерно с таких рассуждений и начинаются такие темы. Раз нет разницы, так зачем платить больше? Вам же виднее, чем думал конструктор, назначая толщины! А раз всё равно будут сопли, так можно замастырить армирование из отходов оцинковки... Системодатель даёт прямое указание на параметры. Извольте исполнять. Не хотите - попробуйте на сайте запустить рекламу "А у нас 1,2! Мы лучше знаем, как надо!". Только тогда не упоминайте Рехау, Веку, Саламандру... И так уже обговняли все бренды. Шикарный для своих задач Проведал теперь как ругательство. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дима Ремонтёр Архск Опубликовано: 30 июля, 2019 Share Опубликовано: 30 июля, 2019 На новом окне , импост снимаем , на установленном , сложнее , если сквозняк - тогда не знаю . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 31 июля, 2019 Share Опубликовано: 31 июля, 2019 Да уж. Этим ремонтёрам только позволь... Сразу начинают что-то там менять и ремонтировать...От Вас люди скоро уже прятаться будут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 31 июля, 2019 Share Опубликовано: 31 июля, 2019 (изменено) 9 часов назад, nnv2812 сказал: Раз нет разницы, так зачем платить больше? По мне, так точно нет. Вот Вы, например, хоть раз в жизни сваренный пластмассовый периметр в руках держали? Скажите, если держали, будет заметна разница какое там железо засунуто - 1,2 или 1,5? И эти россказни про "думающих конструкторов" оставьте для себя. У нас монтажники, пятнадцать лет назад, ставившие "евродерево", попросили надбавку на расценки по монтажу ПВХ относительно деревяшек, потому как ставить пластмассовые сопли было намного сложнее. И это при том, что ПВХ профиль был LB Profile, а не какой нибудь клон и металл устанавливали прокатанный за бугром именно для этой пластмассы. Изменено 31 июля, 2019 пользователем viktor24 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Те0ретик Опубликовано: 31 июля, 2019 Share Опубликовано: 31 июля, 2019 (изменено) Я работал на LB. На 60-м и 70-м профиле. Нормальный профиль. Мы легко делали створки 1300*1400, правда, с однокамерным пакетом. Они и по сей день работают Изменено 31 июля, 2019 пользователем Те0ретик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 31 июля, 2019 Share Опубликовано: 31 июля, 2019 54 минуты назад, viktor24 сказал: У нас монтажники, пятнадцать лет назад, ставившие "евродерево", попросили надбавку на расценки по монтажу ПВХ относительно деревяшек, потому как ставить пластмассовые сопли было намного сложнее. И это при том, что ПВХ профиль был LB Profile, а не какой нибудь клон и металл устанавливали прокатанный за бугром именно для этой пластмассы. Ну это они наверное цену себе набивали. Что там они сложного увидели? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
