Технологическая маркировка на окнах не соответствует заказу - ошибка, или...?
  • Ответы 101
Нормально
Если створки не большие и из белого профиля то армировка даже 1,2 мм никак не ухудшит из потребительских характеристик. проверить это легко: достаточно измерить на закрытой створке расстояние между рамой и наплавом створки в точках запирания и в точке максимально удалённой от цапф и петель. дельта должна быть в пределах 0,5-0,7 мм (по опыту)
6 часов назад, viktor24 сказал:
Вы выбрали достаточно рискованную формулу стеклопакета. В стеклопакетах с двумя И-стёклами среднее стекло должно быть закалённым с обработкой фаски.
Это когда два И-стекла рядом стоят. С такой формулой, как у ТС, термошок встречал только у внутреннего (обращённого в помещение) стекла.
3 часа назад, Vitamin-C сказал:
Спасибо!  Это - самое грамотное решение в данной ситуации.  Мне,  конечно,  жалко этих 3-5 тыс., но,  при неблагоприятном развитии событий,  я именно так и поступлю.
А как будете проверять армирование в створке, привезённой взамен распиленной? :lol:
32 минуты назад, Те0ретик сказал:
А какое армирование установлено в этом импосте?
ну если флудить - в этом импосте установлено армирование длиной не менее 1.8 метра ?
26 минут назад, Дима Ремонтёр Архск сказал:
Максим , а ты это к чему ?
к тому, что я писал выше : 1,2 не обязательно относятся ко армированию это может быть номер позиции и номер раздела в заказе
16 минут назад, Леха сказал:
Тогда полагаю, что ТС нашёл на других позициях заказа 1,1; 1,3; 1,4...? И не поделился с нами такой находкой? Проказник!
35 минут назад, nnv2812 сказал:
полагайте пожалуйста, но мне бы хотелось услышать результат запроса ТС производителю, чтобы обойтись без гаданий на кофейной гуще
Ведь после установки этикетки могли быть сняты монтажниками или доставщиками: внутрицеховой документ
Изменено пользователем Леха
5 часов назад, Те0ретик сказал:
2 часа назад, Vitalie сказал:
На вес
Для веса туда можно чего  угодно напихать. Главное что бы не гремело. :D
1 час назад, Вован сказал:
Каждый раз когда делаются окна для за границей, в цеху появляются предложения по армировке:D
2 часа назад, Neil сказал:
Если продолжать флудить, то вы почти угадали. :D Это этикетка от профиля рамы с армировкой 2 мм. :blush:
2 часа назад, Леха сказал:
Абсолютно согласен.
8 часов назад, Те0ретик сказал:
Ни как. Будь мой заказ - они бы его забрали себе и выплатили бы существенную неустойку.
На потребительский экстремизм автора темы толкаете. :thumbsup: Неужели коллег своих не жалко? :blink: Вот Ваши заказы через один пилить начнут, тогда как? :lol:
25 минут назад, Вован сказал:
А чего их жалеть? Чай не при социализме живём. Конкуренция в окнах не малая.
38 минут назад, Вован сказал:
Это не здоровая конкуренция, т.к. при одних и тех же заявления продавцов, товар будет стоить по разному.
У нас к примеру всё открыто - Блитц и Грацио армировка 1,2 мм, у остальных 1,4 мм.
Чего мы гадаем, может это достойная продукция и у завода (если будет проверка), останется отличная репутация.
13 часов назад, Те0ретик сказал:
Отлично :D
Видимо это не импост.
Мои архументЫ:
Нумер рас: эль заготовки- 2156мм. Аш рамы_2150 + 6_меме на спайку.
Нумер тфа: Градусники запила углофф- по 45'.
8 часов назад, Сергей Алексеев сказал:
у меня на фоне споров родилась хорошая мысль, как сделать проверку с учетом толщины армирования :rolleyes:
45 минут назад, Леха сказал:
Неразрушаемый метод, однако он совсем не точный-  посмотреть на толщину арм в створке через просверленные отверстия под ручку.
Тема проверки толщины армирования в собранном окне поднималась не раз.
Приемлемого решения не найдено. Насколько я в курсе дела.
1. Было предложение использовать некий ультразвуковой толщниометр.
??? я  лично не в курсе что это за прибор. И какие у него возмжности.
2. Вариант использовать микроометр. В принципе выглядит реальным. Есть проблема. Этот прибор дорогой. И предназначен для лаборатоных исследований.
3. Вариант взвешивать окно. Нужны опять же точные весы. Какая разница будет в весе? Т.к резать армирование по длине можно по разному. Чуть длинее, чуть короче.
Представляется, что взвешинвать не вариант.
