Проблема с закаленным стеклом
Здравствуйте. Я частный заказчик. Немногим больше месяца назад поставили окна в новый строящийся частный дом. Последние недели шли дожди, и электрики, которые работали там в последнее время, обратили внимание на проблему с двумя большими окнами.
Во время дождя дождя на стекле появляется рисунок в виде решетки или матрицы.
Если брызнуть на стекло водой, то она просто задерживается и распределяется по ячейкам, а не стекает. После того, как высыхает, вся поверхность покрывается пятнами пыли.
Если легко и быстро провести пальцем по стеклу, то палец как бы вибрирует.
Наружное стекло закаленное Guardian ClimaGuard Titan 6 мм.
Это брак закалки или мне с этим теперь мириться? :)
Фото выложил в альбом https://photos.app.goo.gl/syGfXQ63ZeuENgqd6
Месяц? Окна на гарантии лучше всего обратится к поставщику. А так скорее всего напыление сделали на улицу ( оно должно быть внутри стеклопакета) и раскрыли секрет гардиан что напыление не сплошное, а сеткой. Напыление на внешнюю сторону стеклопакета это брак производства.
Наверное  из-за того что покрытие сеткой в характеристиках титана указано что не надо снимать слой напыления при сборке
Можно попросить полностью формулу стеклопакета написать?
У Вас не триплекс случайно стеклом обращенным на улицу стоит. Единственное что мне приходит в голову, что это след от тефлоновой сетки. которую используют при изготовлении триплекса в вакуумных мешках.
Рекомендую для начала помыть стекло с применением жидкостей для стекла, и повторите эксперимент. С большой долей вероятности данный эффект вызван наличием чего-то постороннего на стекле снаружи.
А мне фото напомнило о существовании электрообогреваемых пакетов. Правда следы после высыхания- опять-же говорят что что-то "не в ту степ" развернули...
Полная формула 6зак ClimaGuard Titan/14Ar/6/14Ar/ClimaGuard N 4.1.4
Когда первый раз увидел, то попытался оттереть мокрой тряпкой - безуспешно. Могу попробовать со средством. А если действительно это напыление снаружи и я его вдруг сотру? :) С одной стороны я избавлю себя от проблемы, потратив кучу усилий, чтобы отодрать 11-12 кв. м. стекла, с другой, я лишу себя энергосберегающего покрытия, за которое платил деньги. :)
9 часов назад, Byblik сказал:
Если это ошибка производства стеклопакетов, и покрытие развернули наружу- то оно в этой позиции так и так не работает и ничего не "энергосберегает". Тогда это брак откровеннейший. И вам правильно сказали- вызывайте представителя фирмы, что поставляла вам окна для проведения экспертизы и выяснения причин этой сеточки.
3 часа назад, Moradan сказал:
Почему не работает?
В 14.07.2019 в 01:48, Byblik сказал:
Триплекс есть. Посмотрите внимательно случайно стеклопакет не развернут? Триплекс точно стоит ближе к помещению,  а не внешним стеклом? - думаю это ваша ситуация.
Указанные стекла нельзя собирать покрытием наружу. Если так то это косяк производителя.
Изменено пользователем MaxNVKZ
Пыль сеткой не нанести.
Добиться подобного рисунка можно- через трафарет маску, и только на мелкоразмерную деталь- типа значёк.
Видимо это отпечаток чего то.
ПыСы: эти электрики...
В 16.07.2019 в 02:35, Пыль сказал:
При изготовлении триплекса в мешках, заготовку ложат в силиконовый мешок, и откачиваю воздух, чтобы откачивалось качественнее между стеклом и мешком кладут тефлоновую сетку, не для рекламы, а для понимания, посмотрите на сетку ниже по ссылке, потом на фото.
http://www.a-steklo.com/catalog/5539.htm
Очень похоже, да.
Вот что ответили на заводе:
"Триплекс запекается в пакете специальном. Он такую структуру имеет, что немного сетка остается на стекле. Не является дефектом. спиртом я отмывал. Это как след от присоски тоже остается на стекле. Его можно увидеть только на мокром или запотевшем стекле"
Я, честно говоря, подумал, что он оговорился про закалку и триплекс. А раз так, то нужно стеклопакет перевернуть, т.к. сейчас он закаленным стеклом внутрь. А снаружи, если смотреть на рамку, не разобрать, как их отличить.
Просто триплекс спекают при повышенной температуре.
Не определите так просто. Либо специальным прибором, либо снимите боковой штапик, и осмотрите торец.
Очень похоже, да.
В 14.07.2019 в 00:48, Byblik сказал:
В спецификациях производителя стекла Титан - внутреннее стекло.
1 час назад, Те0ретик сказал:
Ну, вообще-то, если читать формулу по ГОСТ (слева направо - снаружи вовнутрь), - то наружное. Оно как бы и логично такое расположение.
57 минут назад, Alex IlI сказал:
Формулу своего пакета написал заказчик. У него Титан на позиции 2. Производитель стекла рекомендует ставить покрытие в позицию 3 (СПО) или 5 (СПД).
56 минут назад, Те0ретик сказал:
Вы внимательно читали формулу?
1. Это, вроде как, СПД.
2. И в позиции 5 уже есть И стекло.
Масло масляное, конечно, учитывая весьма низкий эмиссивитет климагардов. Титан выбран исключительно для того, чтобы внешнее стекло можно было закаливать. Развод, конечно, -  можно было и М1 обойтись.
А так, если перевернуть, то только роса может появляться на наружном стекле, хаотичная.
1 час назад, Alex IlI сказал:
Вы анализировать поступающую к вам информацию умеете?
В том пакете Титан должен быть на 5 позиции. В то время как Climaguard N в СПД можно ставить и во вторую, и в пятую. Вопросы к проектировщику пакета, собственно.
А эмиссивитет у этого стекла, кстати, так себе. 0,11
Почему?:blink:
Ну, кроме того, что  лично вы так интерпретировали рекомендации гардиана. Где вы ещё такие нашли? Что в нём такого особенного в этом И стекле, кроме возможности закалки? Ну, и повышенной прозрачности.
