Sign in to follow this
Byblik
Проблема с закаленным стеклом
Здравствуйте. Я частный заказчик. Немногим больше месяца назад поставили окна в новый строящийся частный дом. Последние недели шли дожди, и электрики, которые работали там в последнее время, обратили внимание на проблему с двумя большими окнами.
Во время дождя дождя на стекле появляется рисунок в виде решетки или матрицы.
Если брызнуть на стекло водой, то она просто задерживается и распределяется по ячейкам, а не стекает. После того, как высыхает, вся поверхность покрывается пятнами пыли.
Если легко и быстро провести пальцем по стеклу, то палец как бы вибрирует.
Наружное стекло закаленное Guardian ClimaGuard Titan 6 мм.
Это брак закалки или мне с этим теперь мириться? :)
Фото выложил в альбом https://photos.app.goo.gl/syGfXQ63ZeuENgqd6
Share this post
Link to post
Месяц? Окна на гарантии лучше всего обратится к поставщику. А так скорее всего напыление сделали на улицу ( оно должно быть внутри стеклопакета) и раскрыли секрет гардиан что напыление не сплошное, а сеткой. Напыление на внешнюю сторону стеклопакета это брак производства.
Наверное  из-за того что покрытие сеткой в характеристиках титана указано что не надо снимать слой напыления при сборке
Share this post
Link to post
Можно попросить полностью формулу стеклопакета написать?
У Вас не триплекс случайно стеклом обращенным на улицу стоит. Единственное что мне приходит в голову, что это след от тефлоновой сетки. которую используют при изготовлении триплекса в вакуумных мешках.
Рекомендую для начала помыть стекло с применением жидкостей для стекла, и повторите эксперимент. С большой долей вероятности данный эффект вызван наличием чего-то постороннего на стекле снаружи.
Share this post
Link to post
2 часа назад, Dmitrii2010 сказал:
Уверен что напыление сплошное.
Share this post
Link to post
А мне фото напомнило о существовании электрообогреваемых пакетов. Правда следы после высыхания- опять-же говорят что что-то "не в ту степ" развернули...
Share this post
Link to post
Полная формула 6зак ClimaGuard Titan/14Ar/6/14Ar/ClimaGuard N 4.1.4
Когда первый раз увидел, то попытался оттереть мокрой тряпкой - безуспешно. Могу попробовать со средством. А если действительно это напыление снаружи и я его вдруг сотру? :) С одной стороны я избавлю себя от проблемы, потратив кучу усилий, чтобы отодрать 11-12 кв. м. стекла, с другой, я лишу себя энергосберегающего покрытия, за которое платил деньги. :)
Share this post
Link to post
9 часов назад, Byblik сказал:
Если это ошибка производства стеклопакетов, и покрытие развернули наружу- то оно в этой позиции так и так не работает и ничего не "энергосберегает". Тогда это брак откровеннейший. И вам правильно сказали- вызывайте представителя фирмы, что поставляла вам окна для проведения экспертизы и выяснения причин этой сеточки.
Share this post
Link to post
Спасибо, ребята. Завтра позвоню в оконную фирму, позже отпишу.
Share this post
Link to post
3 часа назад, Moradan сказал:
Почему не работает?
Share this post
Link to post
4 часа назад, Те0ретик сказал:
Почему не работает?
Потому-что окислится.
Share this post
Link to post
Я за отмыть стекло.  Средоством с обезжиривателем каким то.
Потому уж поднимать кипишь.
Share this post
Link to post
Так пусть едут и отмывают, делов-то. :blink:
  • Upvote 4
Share this post
Link to post
Posted (edited)
В 14.07.2019 в 01:48, Byblik сказал:
Триплекс есть. Посмотрите внимательно случайно стеклопакет не развернут? Триплекс точно стоит ближе к помещению,  а не внешним стеклом? - думаю это ваша ситуация.
Указанные стекла нельзя собирать покрытием наружу. Если так то это косяк производителя.
Edited by MaxNVKZ
Share this post
Link to post
Пыль сеткой не нанести.
Добиться подобного рисунка можно- через трафарет маску, и только на мелкоразмерную деталь- типа значёк.
Видимо это отпечаток чего то.
ПыСы: эти электрики...
Share this post
Link to post
В 14.07.2019 в 08:48, Byblik сказал:
Без алмазной пасты 1/0 , врядли.
Share this post
Link to post
В 16.07.2019 в 02:35, Пыль сказал:
При изготовлении триплекса в мешках, заготовку ложат в силиконовый мешок, и откачиваю воздух, чтобы откачивалось качественнее между стеклом и мешком кладут тефлоновую сетку, не для рекламы, а для понимания, посмотрите на сетку ниже по ссылке, потом на фото.
http://www.a-steklo.com/catalog/5539.htm
Share this post
Link to post
Нашу любимую мазюку, для ВВ, "хай вакуум гриз", водой не смыть, а галошей- пожалуйста. Видимо, до применения мистера мускула, стекло стОит протереть бензинчиком, для 'диспергирования' в рр силиконового отпечатка.
Share this post
Link to post
Очень похоже, да.
Вот что ответили на заводе:
"Триплекс запекается в пакете специальном. Он такую структуру имеет, что немного сетка остается на стекле. Не является дефектом. спиртом я отмывал. Это как след от присоски тоже остается на стекле. Его можно увидеть только на мокром или запотевшем стекле"
Я, честно говоря, подумал, что он оговорился про закалку и триплекс. А раз так, то нужно стеклопакет перевернуть, т.к. сейчас он закаленным стеклом внутрь. А снаружи, если смотреть на рамку, не разобрать, как их отличить.
Share this post
Link to post
Просто триплекс спекают при повышенной температуре.
Не определите так просто. Либо специальным прибором, либо снимите боковой штапик, и осмотрите торец.
Share this post
Link to post
Очень похоже, да.
В 14.07.2019 в 00:48, Byblik сказал:
В спецификациях производителя стекла Титан - внутреннее стекло.
Share this post
Link to post
1 час назад, Те0ретик сказал:
Ну, вообще-то, если читать формулу по ГОСТ (слева направо - снаружи вовнутрь), - то наружное. Оно как бы и логично такое расположение.
Share this post
Link to post
57 минут назад, Alex IlI сказал:
Формулу своего пакета написал заказчик. У него Титан на позиции 2. Производитель стекла рекомендует ставить покрытие в позицию 3 (СПО) или 5 (СПД).
Share this post
Link to post
56 минут назад, Те0ретик сказал:
Вы внимательно читали формулу?
1. Это, вроде как, СПД.
2. И в позиции 5 уже есть И стекло.
Масло масляное, конечно, учитывая весьма низкий эмиссивитет климагардов. Титан выбран исключительно для того, чтобы внешнее стекло можно было закаливать. Развод, конечно, -  можно было и М1 обойтись.
А так, если перевернуть, то только роса может появляться на наружном стекле, хаотичная.
Share this post
Link to post
1 час назад, Alex IlI сказал:
Вы анализировать поступающую к вам информацию умеете?
В том пакете Титан должен быть на 5 позиции. В то время как Climaguard N в СПД можно ставить и во вторую, и в пятую. Вопросы к проектировщику пакета, собственно.
А эмиссивитет у этого стекла, кстати, так себе. 0,11
Share this post
Link to post
