Наружный уплотнитель не плотно прилегает к стеклу
Том
Глухая створка окна ПВХ. Наружний уплотнитель не плотно прилегает к стеклу. Зазор по всему периметру стекла, глубиной около 3-5 мм. Внутренний уплотнитель лежит плотно и на откидной створке тоже нормально. В чём причина?
а так же толщину стеклопакета какая должна быть и фактическую, какая система и толщину и профиль уплотнителя. Есть подозрение, что это неправильный уплотнитель, но за это можно дать только 50%
У ВХС 72 это болезнь. Профиль идёт с белой резиной и при сваривании профиля она закрывает доступ для зачистки профиля от облоя из-за которого стеклопакет упирается в него не доходя до резинки. В итоге конденсат, чёрная плесень и геморрой на всю голову фирме.
1 час назад, V.N.T. сказал:
Наверное это болезнь у производства которое вы имеете в виду. У моего поставщика-производителя таких проблем нет. Да и не может облой быть причиной неприлегания стекла к резине по всей длине должного соприкосновения.
4 минуты назад, newsolutions сказал:
Белое уплотнение  маркетинговая  лапша
Уточню для себя - имеется ввиду белое уплотнение именно для  ВХС или любое белое?
Только что, Rexther сказал:
Видимо коэкструдированное, а цвет без разницы.
ТПС  уплотнение.  Дубовое. Хотя и протянутое белое не особо понимаю зачем нужно.
Тс купил не до окно.
Не понятно зачем с белым уплотнением.
Теперь ищет не достатки какие то.
Когда покупаешь дешевую  вещь. Политую маркетинговым соусом.
Глупо ожидать от нее такого же качества от нормальных решений.
Надо было брать века софтлайн с протянутым уплотнением. А не эрзац
Понятно.
Белый уплотнитель серьёзно меняет вид окна - вот для этого, в первую очередь и нужно. Белый же, Рехавский, ещё и медленнее дубеет. Но он, конечно, не ТПС.
Ну да меняет вид окна.  Когда это уплотнение становиться грязно серым очень меняет. Если делать больше нечего  как протирать постоянно его. Тогда конечно вариант.
Серый тоже ничего. На вкус и цвет -- товарищей нет.
Где-то на выставке было ЛЮБЫХ цветов... Семь основных точно. Дренажные заглушки (колпачки) тоже: желтые, красные, синие и.т.д.
Изменено пользователем Вован
Профиль декенек ЭКО 60, пакет 4-16-4. Заметил что в зазор внизу окна стала скапливается грязь и вода после дождя. На фото как раз зазор с грязью между наружным уплотнителем и стеклом. Такое ощущение, что уплотнитель вывернуло краем наружу
13 минут назад, newsolutions сказал:
Ну во-первых грязно-серым он станет скорее снаружи, а это не шибко и видно. Изнутри белым и будет. А во-вторых, белый рехавский отлично моется и не сереет.
А вот серый изначально уплотнитель, лично мне, не нравится. Уж лучше чёрный.
Кому то если нравиться белый так и ладно. Я в нем никакого смысла не вижу. Стоит только дороже думаю. Маржа наверное больше с такого окна. Все это вторично.
4 часа назад, антон 29 сказал:
подозреваю у него правильные сварочники:) зачистки нет.
1 час назад, S.P. сказал:
Сварочники настроены, зачистка CNC.  Когда облой  прямо  под сваренной резинкой то его физически невозможно убрать не порвав уплотнительную резину.  Специалисты Века проблему признали (скорее всего дело в неудачной геометрии) , пока рецепт один   - брать профиль без резинки.
Изменено пользователем V.N.T.
В 12.07.2019 в 16:33, антон 29 сказал:
На первом и втором фото сваренный и зачищенный угол с коэкструдированной серой резинкой в WHS 72 На третьем фото резинку удалили для визуализации облоя.  Хочу услышать идеи или секреты как можно удалить облой не повредив резинку либо другой вариант решения проблемы.
Если не удалять облой то стеклопакет неплотно прилегает, как следствие затекание воды, образование плесени, справедливая рекламация клиента.
