I. Harry
Минимальная глубина установки оконного профиля
Posted (edited)
Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Какова минимальная глубина установки оконного профиля на лоджии от внешнего края стены и потолка?
И чем грозит не соблюдение минимума?
В моем случае: установили 2ой стеклопакет, 70 глубина профиля, по бокам и сверху доборы (верх 12 см., бока 9 см.) в проем лоджии, сверху почти заподлицо с верхней плитой, по бокам отступ около 4-5 см.
Далее лоджия будет утеплена и добавлен электрический конвектор.
Фото могу приложить чуть позже.
Edited by I. Harry
Share this post
Link to post
Остекление лоджии всегда риск. Накакой конвектор не поможет.
Вот Вам смеха ради задачка.
Условие:
Спальня- площадь установленного окна 1,4м х 1,3м равно 1,82. На 1,82 приходится 8 секций радиатора. Одна секция 80мм.
Вопрос: исходя из пропорции задачКИ, выясните какой ширины будет радиатор на лоджии.
Share this post
Link to post
обогревается однако не окно, а помещение. Поэтому умножать количество секций радиатора на площадь окна будет неправильно.
Share this post
Link to post
1 час назад, I. Harry сказал:
выкладывайте фото,  иначе одни догадки...
Share this post
Link to post
28 минут назад, Сергей Алексеев сказал:
И задачки.... пренебрежительные...
Edited by nnv2812
Share this post
Link to post
1 час назад, Пыль сказал:
Наверное не какой будет, а какой должен быть. :thumbsup:
Share this post
Link to post
у меня  в спальне  20 секций на такое же окно, пока полы со стенами не утеплил было холодно :)))
Share this post
Link to post
У В. радиатор на застеклопакеченной лоджи был в 30 секций, по КВт всё сходится- около 6. Длинна около 2,5м.
Share this post
Link to post
Касаемо радиатора, в предыдущей квартире (все то же самое, застройщик, утеплитель, окна), радиатор ставится на всякий случай, хотя этого случая ни разу не было и было тепло, дверь на лоджию всегда была открыта.
Вопрос больше в глубине установки.
photo_2019-07-10_16-40-13.thumb.jpg.f02d5b87432531a5d681291631d5e79b.jpgphoto_2019-07-10_16-40-21.thumb.jpg.b4ab30e83dc91af847f157c7d3913e33.jpgphoto_2019-07-10_16-40-27.thumb.jpg.43dbc79b643f0c714ef2013391f5a1b8.jpg
Edited by I. Harry
Share this post
Link to post
10 минут назад, I. Harry сказал:
Ещё должна совпасть строна света.
Share this post
Link to post
Не помешает установить, сверху над швом, отлив.
Хотя глядя на кладку, это вряд ли поможет.
Share this post
Link to post
Норматива нет никакого.
Так поставили исходя из расположения парапета видимо.
Если сдвигать глубже то парапает видимо нужно было наращивать, что не входило в работу.
Проблемы никакой не вижу.
Промазать стык нащельники и плиты перекрытия качественным фасадным герметиком.
Козырек городить здесь особой нужды не вижу.
Множество балконов новостроек остеклено подобным образом без козырьков. От застройщика.
Share this post
Link to post
10 часов назад, I. Harry сказал:
Ничем в вашем случае.
Окно внутрь можно было сдвинуть на пару сантиметров не более, это дало бы экономию в 100 руб при выборе ширины подоконника :))
Share this post
Link to post
по балконам - что в договоре написано то и нужно обсуждать.  На мой взгляд козырек не помешал бы.  Ну как минимум хуже не будет,  но это всё зависело от подрядчика,  при жаркое легко это было обсудить.  Но как правило все телодвижения от слова подешевле
Share this post
Link to post
18 часов назад, Dmitrii2010 сказал:
Промерзать ничего не будет?
Share this post
Link to post
18 минут назад, I. Harry сказал:
Смотря как отапливать и вентилировать будете, но это уже не оконная тема:)
Share this post
Link to post
4 часа назад, I. Harry сказал:
Кто же его знает то.
Надо рассчитывать узлы, материалы, граничные условия и тп.
Перекрытие с торца не утеплено. Конечно оно будет промерзать. ЕСли вы подвините окно вглуль на 2-3-5 см ничего не изменитья особо.
Edited by newsolutions
Share this post
Link to post
Можете быть спокойны, и конденсат тоже будет. Причин несколько. Окна смонтированны в неотапливаемое- нежилое помещение, в "проём" не предназначенный для "теплого" остекления.
Share this post
Link to post
19 часов назад, Пыль сказал:
Планируется утепление и отопление. Поможет от конденсата?
Share this post
Link to post
Надо прикинуть как изотермы пойдут. Какая будет точка росы. И.т.п.
В Петербурге утепляют перекрытия от 100мм пенолекса обычного
 Кто то 150.
Share this post
Link to post
В 13.07.2019 в 06:21, I. Harry сказал:
На обжитых лоджиях сновная головная боль- труднопредсказуемые протечки.
Если планировалось утепление_отопление, то очень надеюсь и подготовка проёма- оштукатуривание и отливомонтирование то-же планировалась.
Конденсат- он, как не странно, рукотворен. Жизнь не отравит, но изучить основы вентиляции заставит.
Edited by Пыль
Орф
Share this post
Link to post
