Vera Опубликовано: 6 марта, 2007 Share Опубликовано: 6 марта, 2007 (изменено) можно ли противопоставить трёхкамерный стеклопакет и двухкамерный с тепловым зеркалом??? С/п с тепловым зеркалом, во-первых, имеет вес однокамерного пакета, во вторых, даже в самой простой конфигурации сопротивление теплопередаче составляет 0,8 м2°С/Вт. Этот, самый простой пакет будет сравним с таким: 4М1-Аr16-4М1-Аr16-И4, который имеет такой же к-т сопр-я теплопередаче А если поставить 2 мембраны ТЗ, то к-т будет больше единицы Стеклопакет действительно работает как летом, так и зимой. Расскажите-ка поподробнее, как данный пакет работает летом Изменено 6 марта, 2007 пользователем Vera Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rogozhin Опубликовано: 6 марта, 2007 Share Опубликовано: 6 марта, 2007 (изменено) С/п с тепловым зеркалом, во-первых, имеет вес однокамерного пакета, во вторых, даже в самой простой конфигурации сопротивление теплопередаче составляет 0,8 м2°С/Вт. Этот, самый простой пакет будет сравним с таким: 4М1-Аr16-4М1-Аr16-И4, который имеет такой же к-т сопр-я теплопередаче А если поставить 2 мембраны ТЗ, то к-т будет больше единицы Я правильно понял: мембрана натягивается между дистанционками? процесс ручной или есть какая то автоматизация? Есть ли экономический смысл? Изменено 6 марта, 2007 пользователем rogozhin Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vera Опубликовано: 6 марта, 2007 Share Опубликовано: 6 марта, 2007 Я правильно понял: мембрана натягивается между дистанционками? процесс ручной или есть какая то автоматизация? Есть ли экономический смысл? Над столом укладки полусборок стоит рулон с мембраной. Полусборки укладываются на столе как можно ближе друг к другу. Сверху они накрываются мембраной, которая раскатывается из рулона. Затем сверху кладутся остальные полусборки и мембрана отрезается по периметру. По моим последним данным процесс не автоматизирован, все делается вручную. Но может сейчас уже что-то придумали... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Эндрю Опубликовано: 7 марта, 2007 Share Опубликовано: 7 марта, 2007 Стеклопакет с И-стеклом работает только в одну сторону!!!! Расшифруйте, пожалуйста, эту фразу. Если подразумевается: препятствует прохождению теплового излучения с "теплой" стороны на "холодную", то согласен. А разве "тепловое зеркало" работает не по подобному принципу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bear Опубликовано: 13 февраля, 2009 Share Опубликовано: 13 февраля, 2009 Товарищи не проходите мимо Мне в фирме предлагают КБЕ селект (профиль пятикамерный) с однокамерным теплопакетом (базовая конструкция, 24 мм 4-16-4i). Окна выходят на северную сторону, блочный дом, температура зимой, такая же как и у всех в центральной полосе России,хочу поменять балконный блок. Кто в этом разбирается, подскажите этот однокамерный теплопакет будет удерживать тепло внутри комнаты и не промерзать ? или поставить 4-12-4-12-4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Orthodox Опубликовано: 22 февраля, 2009 Share Опубликовано: 22 февраля, 2009 Теплопакет будет работать за счет теплой рамки, которая работает эффективнее, чем стандартный двухкамерный стеклопакет. Странно, что те, кто предлагают такое решение ничего не рассказали про серебряное напыление и композитную теплую рамку. Можешь назвать эту оконную компанию? Товарищи не проходите мимоМне в фирме предлагают КБЕ селект (профиль пятикамерный) с однокамерным теплопакетом (базовая конструкция, 24 мм 4-16-4i). Окна выходят на северную сторону, блочный дом, температура зимой, такая же как и у всех в центральной полосе России,хочу поменять балконный блок. Кто в этом разбирается, подскажите этот однокамерный теплопакет будет удерживать тепло внутри комнаты и не промерзать ? или поставить 4-12-4-12-4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
клин Опубликовано: 24 февраля, 2009 Share Опубликовано: 24 февраля, 2009 По своему опыту хочу предостеречь - по теплоизоляции 4/16/4i не тоже самое что и 4/10/4/10/4 (это к вопросу опыта а не теории)Начиная работать в 2003г. дилерами сразу ставили акцент на качестве, и 99,99% окон продавали с двухкамерными стеклопакетами хоть и были самыми дорогими из двух десятков конкурентов. Но продавать умеем, показывали таблицы, расказывали что два стекла это для Краснодара и т.д. В августе 2004г. получаем от производителя письмо о запуске производство энергосберегающего стекла и рекламный ролик производителя стекла о его выдающихся характеристиках Почти треть окон осенью 2004г. продаем с однокамерным пакетом с энергосберегающим стеклом Потом приходит зима 2005 и огромное количество рекламаций по окнам с 4/16/4I (промерзание в нижней части стеклопакета) и недовольные клиенты с претензиями "А вы нам рассказывали про супер стекло" С тех пор 99,99% окон продаем с двухкамерным стеклопакетом независимо из простого стекла или с энергосберегающего и толщиной не менее 32 мм. Моё мнение такое - может такое стекло и препятствует прохождению тепла в виде лучистой энергии но по теплопроводности никак не превосходит обычное Кстати почти все окна сейчас продаем с пластиковой дистанционой рамкой - "краевой эффект" в одинаковых условиях выражается многократно меньше. Результаты практических измерений стеклопакетов 4/10/4/10/4 и 4/16/4И. Что касается "краевого эффекта", то если бы он определялся типом рамки, то мы бы его наблюдали не только внизу, а по всему периметру. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gorgi Опубликовано: 25 февраля, 2009 Share Опубликовано: 25 февраля, 2009 Краевой эффект определяется типом рамки! Используя пластиковую рамку, мы достигаем увеличения сопротивления теплопередаче, в месте соприкосновения стекол с рамкой, т.к. удельная теплопроводность у пластика значительно меньше чем у алюминия. А эффект промерзания стеклопакета наблюдается только внизу, в связи с отсутствием вентиляции в нижней части окна, поэтому именно на ней температура может понизится ло точки росы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 25 февраля, 2009 Share Опубликовано: 25 февраля, 2009 Что касается "краевого эффекта", то если бы он определялся типом рамки, то мы бы его наблюдали не только внизу, а по всему периметру. А он и наблюдается по всему периметру. Только внизу сильнее. Есть, как минимум, три составляющие "краевого эффекта" в нижней части с/пакета. 1."Мостик холода" по спейсеру. По ЛЮБОМУ спейсеру. Худший случай - алюминий, "теплые рамки" ситуацию улучшают на несколько градусов, но центр с/пакета все равно будет теплее. 2.Скопление холодного воздуха в нижней части межстекольного пространства. 3. в связи с отсутствием вентиляции в нижней части окна, поэтому именно на ней температура может понизится ло точки росы. Это уже застойная зона вне с/пакета на стыке с подоконником. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
клин Опубликовано: 26 февраля, 2009 Share Опубликовано: 26 февраля, 2009 А он и наблюдается по всему периметру. Только внизу сильнее.Есть, как минимум, три составляющие "краевого эффекта" в нижней части с/пакета. 1."Мостик холода" по спейсеру. По ЛЮБОМУ спейсеру. Худший случай - алюминий, "теплые рамки" ситуацию улучшают на несколько градусов, но центр с/пакета все равно будет теплее. 2.Скопление холодного воздуха в нижней части межстекольного пространства. 3. Это уже застойная зона вне с/пакета на стыке с подоконником. Вот в п.2 мы и подошли к основной проблеме - эффекту конвекции, холодный воздух будет скапливаться внизу независимо от типа рамки. А вообще то корректно было бы сравнивать пакеты равной толщины, например 4/10/4/10/4 и 4/24/4И, а не 32 с 24. А еще можно сказать, что через простой стеклопакет уходит тепло, поэтому он и незамерзает, аналогично незамерзающей земле над плохо изолированной теплотрассой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Олег Д Опубликовано: 26 февраля, 2009 Share Опубликовано: 26 февраля, 2009 Есть еще причины для проявления краевого эффекта. - Краевые области стеклопакета изнутри недогреваются. Они экранируется холодным штапиком от некоторой доли лучевого тепла от внутренних теплых поверхностей помещения и условия для конвективного теплобмена в углах хуже чем на плоскости. - Нижняя краевая зона стеклопакета снаружи в большинстве случаев ясной ночью будет холоднее так как в меньшей степени экранируется от лучевого теплобмена с холодным небосводом строительными конструкциями. (днем она наоборот будет теплее) Конвекция в межстекольном пространстве определяется критерием Нуссельта. Зависит от состава газового заполнения, температуры газа, температурного перепада на внутренних поверхностях стекол внутри камеры, межстекольного расстояния и угла наклона стеклопакета. В двухкамерных вертикальных стеклопакетах заполненных воздухом при толщине межстекольного пространства 10 мм конвекции не будет наблюдаться никогда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Denver27 Опубликовано: 24 мая, 2010 Share Опубликовано: 24 мая, 2010 Господа! Объясните пожалуйста для чего снимать кромку под дистанционную рамку на энергосберегающем стекле? заранее благодарен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
no_name Опубликовано: 24 мая, 2010 Share Опубликовано: 24 мая, 2010 Господа! Объясните пожалуйста для чего снимать кромку под дистанционную рамку на энергосберегающем стекле? заранее благодарен. Дабы обеспечить лучшую адгезию стекла и герметика. Иначе, можно со временем "аквариум" или потеющий изнутри стеклопакет получить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А.В. Опубликовано: 24 мая, 2010 Share Опубликовано: 24 мая, 2010 ... или потеющий изнутри стеклопакет получить Лишь при наличии у стеклопакета потовых желез Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 25 мая, 2010 Share Опубликовано: 25 мая, 2010 Господа! Объясните пожалуйста для чего снимать кромку под дистанционную рамку на энергосберегающем стекле? заранее благодарен. Насколько я понимаю дело вот в чем: энергосберегающее покрытие - суть тонкая пленка оксида металла на поверхности стекла. Если ее не снять, возможно ее отслоение и, как следствие, разгерметизация пакета. А потовые железы тут ни при чем. PS. Хотелось бы почитать комментарии стекольщиков ... м.б. я не прав.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 25 мая, 2010 Share Опубликовано: 25 мая, 2010 Насколько я понимаю дело вот в чем: энергосберегающее покрытие - суть тонкая пленка оксида металла на поверхности стекла. Если ее не снять, возможно ее отслоение и, как следствие, разгерметизация пакета. А потовые железы тут ни при чем. PS. Хотелось бы почитать комментарии стекольщиков ... м.б. я не прав.... Есть и другие причины, но суть не меняется: покрытия по периметру быть не должно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
no_name Опубликовано: 25 мая, 2010 Share Опубликовано: 25 мая, 2010 (изменено) Есть и другие причины, но суть не меняется: покрытия по периметру быть не должно. +100 Патамушта это требование п 4.2.6 ГОСТ 24866-99 Изменено 25 мая, 2010 пользователем no_name Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 25 мая, 2010 Share Опубликовано: 25 мая, 2010 Есть и другие причины, но суть не меняется: покрытия по периметру быть не должно. Спасибо! Если не сложно и не тайна то какие? Про ГОСТ уже прочитал ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 25 мая, 2010 Share Опубликовано: 25 мая, 2010 Спасибо! Если не сложно и не тайна то какие? Про ГОСТ уже прочитал ... Помимо адгезии бутила, коррозия покрытия от необработанного края. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 25 мая, 2010 Share Опубликовано: 25 мая, 2010 Помимо адгезии бутила, коррозия покрытия от необработанного края. Точно! Спасибо! Думал об этом, но не написал сам... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
