Энергосберегающее стекло
sim78
В чем преимущества К-стекла перед обычным кроме мифического энергосбережения?
Какие доводы должны убедить клиента купить пакет с энергосберегающим стеклом?
2 стекла с энергосбережением и 3 стекла без него - какая разница в цене и потреб. характеристиках ?
Заранее благодарен.
  • Ответы 69
Заранее благодарен.
Ну почему же мифическое? Вполне реальная польза от энергосберегающих свойств... А 2 стекла вмсето 3-х - это ровно на 33% снижение веса стеклопакета! Это особенно становится важным при больших размерах пакетов, да и во многих других случаях.
Заранее благодарен.
Энергосбережение - вещь не мифическая. Коэффициент сопротивления теплопередаче прописан в ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения», введенного в действие 1 января 2001г.
Для с/п 4-16-К4 он равен 0,53 м2С/Вт
Для двухкамерных с/п:
4-8-4-8-4 = 0,45
4-10-4-10-4 = 0,47
4-12-4-12-4 = 0,49.
Разница - в меньшей толщине конструкции и, соответственно, меньшем ее весе. Доводы для убеждения клиента могут быть самыми разными, все зависит от того, насколько Вы будете убедительны сами. А Ваши вопросы наводят на мысль, что Вы и сами-то темы толком не знаете. В таком случае, и продать нормально не получится.
ЗЫ. Пока писала долго, Rexther меня опередил. Чем и доказал правоту моих слов!
Изменено пользователем Vera
А какая разница в цене?
Что означают для обычного, "не продвинутого" потребителя цифры в м2С/Вт? :blink:
Это сопротивление теплопередаче: обратная величина от -количество ватт тепла, прходящее через 1 кв.м стекла(стеклопакета) при разнице температуры в 1 градус-
Чем больше, тем лучше. нормальным считается (для средней полосы России)~ 0.54-0.56
Заранее благодарен.
:huh: А еще к сказаному, Это просто Круто :blink:
Ну разница в коэффициенте сопротивления не так уж и велика, шумоизоляция хуже. Год назад ставили толи К или И. С аргоном короче. Образец с лампами по теплоощущениям вдохновил, но после от знающих людей узнали что аргон через 3 года практически испарится и свойства такого пакета сойдут на нет. По цене что и двухкамерный обычный.
....от знающих людей узнали что аргон через 3 года практически испарится и свойства такого пакета сойдут на нет.
По поводу "знающих людей".
Года два назад "знающие люди" мне на этом форуме называли цифры по выветриванию аргона от 2 недель до 2-х лет. Знающие люди работают в фирме "Неоэнергия", можете проконсультироваться. Утечка 1% в год, всего 10% за 10 лет согласно европейским нормам. Сайт их, насколько помню,www.neoenergy.ru.
....толи К или И. С аргоном короче. ......
Дело в том, что не надо путать мух и котлеты.
i- и k- стекло это именно стекло с мягким и твердым селективным покрытием. т.е. на поверхность стекла нанесен тончайший слой оксида металла, который не виден человеческим глазом, а вот для теплового излучения я вляется ощутимой преградой. Получается как будто стекло покрыто фольгой - только оченб тонкой.
Применение таких стекол (они называются по разному: селективные, энергоэффективные и т.д.) никак не связано с заполнением камер стеклопакета каким-либо газом. В том числе и аргоном.
Конечно с точки зрения возможного окисления покрытия заполнение камеры газом (не атмосферным воздухом) наверно предпочтительнее, но это так мало влияет на свойства стекла - объем-то газа очень ограничен.
А камеры пакета заполняют газами для снижения к-та теплопередачи и улучшения шумогашения за счет вязкости.
Вот так, что селективные стекла это одно, а газ это совершенно другое. Применение таких стекол бывает просто необходимо. Но это слишком долго надо писать - неохота... :blink:
Ну вроде ничего особенно не наврал - если наврал поправят.
Заранее благодарен.
1. Читайте спец.литературу. Про заполнения газом там же
2. Честность - лучшая политика! Расскажи клиенту правду и он твой!
3. Про цены лучше спросить у своих поставщиков, с-пакеты с такими стеклами редко делают на коленках
Заранее благодарен.
– Отцы, откуда динамит?
– Давно здесь сидим…
Белое солнце пустыни
Воспользуйтесь поиском, почитайте. Здесь много писали по поводу энергосберегающих стёкол.
Про вес с/п мне понятно.
Про теплоизоляционные свойства тоже.
Подскажите, пожалуйста, разницу в цене 4-10-4-10-4
и 4-16-К4
Можно в относительном выражении.
Обратится к поставщику сейчас не представляется возможным.
Заранее благодарен.
Изменено пользователем sim78
А кто может дать провереную информацию для сравнения.
Задача
Конденсат выпадает на 32мм двухкамерном при -15гр и влажности 40% по низу стеклопакета, при подобных условиях какой влажности нужно добиться чтобы выпал конденсат на 24 энергосберегающем.
или другие проверенные примеры, только таблиц не нужно, это все теория.
Задача
Пожалуй что 24й с И стеклом подмерзнет чуть скорее, чем 32й 2х камерный с обычным стеклом (толщина меньще, стекла одного нет. Если ситуация ухудшидшится, то 2х камерный запотеет весь, а энергосберегающий по кромке так и останется, правда "потеющая" полоса стремится к утолщению к середине пакета с увиличением влажности или падением температуры. В идеале пакет 4-16-4И с рамкой типа super spacer или подобные...
Сталкивался ли кто с таким явлением:
Когда низкоэмиссионный пакет большого размера начинает отпотевать, то конденсат появляется не только по краю пакета, но и по середине пятном. Не скажу что на всех, но попадались такие.
С чем связано это явление?
Со сближением стекол из-за понижения давления внутри стеклопакета в морозы. Это касается любых стеклопакетов.
По своему опыту хочу предостеречь - по теплоизоляции 4/16/4i не тоже самое что и 4/10/4/10/4 (это к вопросу опыта а не теории)
Начиная работать в 2003г. дилерами сразу ставили акцент на качестве, и 99,99% окон продавали с двухкамерными стеклопакетами хоть и были самыми дорогими из двух десятков конкурентов.
Но продавать умеем, показывали таблицы, расказывали что два стекла это для Краснодара и т.д.
В августе 2004г. получаем от производителя письмо о запуске производство энергосберегающего стекла и рекламный ролик производителя стекла о его выдающихся характеристиках
Почти треть окон осенью 2004г. продаем с однокамерным пакетом с энергосберегающим стеклом
Потом приходит зима 2005 и огромное количество рекламаций по окнам с 4/16/4I (промерзание в нижней части стеклопакета) и недовольные клиенты с претензиями "А вы нам рассказывали про супер стекло"
С тех пор 99,99% окон продаем с двухкамерным стеклопакетом независимо из простого стекла или с энергосберегающего и толщиной не менее 32 мм.
Моё мнение такое - может такое стекло и препятствует прохождению тепла в виде лучистой энергии но по теплопроводности никак не превосходит обычное
Кстати почти все окна сейчас продаем с пластиковой дистанционой рамкой - "краевой эффект" в одинаковых условиях выражается многократно меньше.
Эх.... а надо было всего лишь один единственный вопрос задать - "А холоднее от этого в комнате стало?"
Совершенно верно подмечено. А почему? Об этом ниже.
Посетил занятия, которые проводили представители компании-производителя, там подробным образом все это разъясняли. Действительно, по теплопроводности самого материала - это то же самое стекло.
Если подходить с точки зрения обывателя, не владеющего всей полнотой информации о физических процессах, происходящих в атмосфере отдельно взятого дома, этого вполне достаточно чтобы сказать "может такое стекло и препятствует прохождению тепла, но три стекла выглядят все-таки надежнее". Оформоление заявки на производство. Установка окон в доме.
НО... :blink:
Потери тепла посредством теплопроводности самого материала составляют где-то около 20% от общего числа теплопотерь (еще десяток процентов - за счет конвекции). А львиную долю теплопотерь составляют те самые Джоули, тратящиеся на выработку батареями, другими нагревательными приборами, а также человеками тепла и уходящие "в виде лучистой энергии". :)
Таким образом расстановка в этом секторе (судя по картинкам) выглядит следующим образом:
1. Потери через конвекцию
2. Потери через теплопроводность
-------------------------------------------- 30%
3. Потери через излучение
-------------------------------------------- 70%
Вот здесь уже мозг обывателя, насыщенный новыми сведениями о физике процессов, начинает крутиться с утроенной скоростью. Что же выбрать?
А вот в этом месте, как справедливо заметила в своем сообщении на предыдущей странице уважаемая Vera "... Доводы для убеждения клиента могут быть самыми разными, все зависит от того, насколько Вы будете убедительны сами. " Гениальная по своей простоте и глубине смысла фраза!
Есть несколько вариантов развития событий, но все они упираются в конечном итоге исключительно в соотношение "цена/качественные характеристики продукта", к которому у наших людей, любящих все сразу и бесплатно, подход особенный.
Клиент, пришедший поставить себе окошки в давно обжитую квартиру, скорее всего остановится на обычном 2К стеклопакете.
Клиент, поддерживающий президентский нацпроект и пришедший ставить окошки в свежекупленную квартиру, скорее всего задумается (брать ли с i-стеклом или не брать).
Клиент же, однозначно поддерживающий нацпроект и планирующий застеклить собственный коттедж (а, соответственно, и считающий свои денюжки более придирчиво), помимо водосчетчиков, однозначно возьмет пакеты с i-стеклом. :)
На основе этих знаний можно виртуально обобщить всю картину в целом, сделав упор не на эстетике, а именно на экономии на отоплении дома:
_____КОНСТРУКЦИЯ СТП____________________КОЛ-ВО ТОПЛИВА, ИДУЩЕГО НА ОТОПЛЕНИЕ____
Обычное остекление (2 стекла)________________ХХХХХХХХХХ
Стеклопакет (2 стекла)_______________________ХХХХХХХХ
Стеклопакет (3 стекла)_______________________ХХХХХХ
Стеклопакет (2 стекла с I-стеклом)_____________ХХХХ
Стеклопакет (3 стекла с I-стеклом)_____________Х
Естественно, что все вышеизложенное в большей степени относится к Центрально-Европейской части России. Для Сибири вопрос об однокамерном стеклопакете не стоит.
Вот и правильно. Чем больше энергосберегающих материалов, тем эффективнее изделие в целом!
Привет!
а какая у вас средняя температура зимой?
Напиши в личку как в эксплуатации ПВХ рамка, Рамку чью берете?
Привет!
А чего в личку-то ? Всем интересно ( или почти всем ) :)
А кто-нибудь пробовал подсчитать, какова экономия топлива в рублях?
По моим расчетам в Подмосковье при отоплении коттеджа магистральным газом вообще окна со стеклопакетами не окупаются за весь свой 40-летний срок службы.
Все зависит от диаметра иглы (Кавказская пленница) и от местных тарифов... :)
Но окна-то в коттедж нужно ставить по-любому! Окупиться должна разница между ценой окна с однокамерным стеклопакетом и ценой окна с двухкамерным энергосберегающим стеклопакетом. По сравнению с ценой окна эта разница не столь значительно, возможно она и окупится.
