Donpablo34
Вылез штифт верхней петли балконной двери.
Добрый день. На балконной двери (ПВХ, фурнитура Roto) вверх вылез штифт из петли, не могу его никак вниз засунуть. Дверь жутко скрипит, за торчащий кусок хвастаюсь плоскогубцами, пытаюсь вниз воткнуть - не идёт. Подскажите, есть ли способ его вытащить или на место поставить. Я думаю, что петле этой хана (возможно, и всем остальным), но пока его не вытащишь - петли не заменить...
Share this post
Link to post
попробуйте на открытой створке, немного нажать на створочную часть верхней  петли снизу  и одновременно  нажать на штифт сверху
судя по фото створочная и рамная часть немного не соосны и поэтому штифт не лезет
Share this post
Link to post
Старая Рото Центро, как вижу.
Если не получится совет выше, остается только болгарка.
Share this post
Link to post
Фурнитуру открыть. в левую руку отвёртку широкую или стамеску, в правую ещё одну отвёртку или стамеску. Левый инструмент вставить в щель между профилем и петлёй и рычагом шевельнуть, добившись соосности. Одновременно правым инструментом давить вниз на штифт. Всё должно получиться.
Share this post
Link to post
Не получится, пружина не пропустит. Одна дорога у штыря - вверх. В откосе дырку делать.
Share this post
Link to post
31 минуту назад, Те0ретик сказал:
Пружину сломает если хорошо ударит.
Share this post
Link to post
Спасибо за ответы. Пока никак не вышло, надо попробовать с кем-то вдвоём. Пружины там, кстати, сломаны, путь для штифта свободен. Если ничего не выйдет, буду реноватором отрезать сверху по сантиметру и вверх постепенно вытаскивать. Так должно получиться.
А скажите, самому реально поменять эти петли? Просмотрел несколько видео, вроде бы ничего сложного (кроме тяжёлой двери). Или такие вещи не делаются простыми смертными и придётся мастера вызывать?
Share this post
Link to post
в мастерах есть один неотъемлемый плюс: практический опыт.
Share this post
Link to post
55 минут назад, Леха сказал:
Главное попасть именно на МАСТЕРА  ))):
Share this post
Link to post
Posted (edited)
1 час назад, Donpablo34 сказал:
Реально. Вытаскивайте, спиливайте. Только откосы сильно не побейте. Снизу в неисправную петлю, во время ремонта ОБЯЗАТЕЛЬНО воткните страхующий гвоздик и ЗАФИКСИРУЙТЕ ЕГО.
Эт хорошо, что в хозяйстве завелась осциллирующая машинка.
Edited by Пыль
Share this post
Link to post
2 часа назад, Сергей Алексеев сказал:
Это проблема! Я проклят в этом плане... Из всех, кого я нанимал, только один оказался реально мастером (сантехник), после остальных переделывал всё сам. Так и реноватор в хозяйстве завёлся, и ещё всякое. После одного "мастера", например, перекладывал напольное покрытие. Никогда в жизни этого не делал, но после чтения и просмотра материалов всё сделал хорошо, а после мастера столько косяков нашёл - просто жесть. Так что мне не привыкать что-то делать в первый раз.
Share this post
Link to post
2 часа назад, Пыль сказал:
А дверь разве не надо полностью снимать?
Share this post
Link to post
3 часа назад, Donpablo34 сказал:
разве не надо
В этом вся засада такой поломки. Не снять дверь, пока шпинёк в петле.
Про гвоздь уже предупредил- это серьёзное дело.
Share this post
Link to post
57 минут назад, Пыль сказал:
Это я понимаю, что дверь смогу снять лишь после того, как штифт вытащу. Я просто имел в виду, что разве не надо снять дверь, чтобы все петли заменить? Надо же менять сразу все части петель (и те, что на двери, и те, что на раме)?
Share this post
Link to post
22 часа назад, Donpablo34 сказал:
У штифта внизу стопорная шляпка. Она зашла в тело рамной части. Выбить вниз вряд ли получится. Срезать не обязательно. Можно рассверлить тело петли, сделав пару смежных отверстий и нажать стамеской или рычагом. Если никогда не снимали створки, лучше попросить второго человека страховать. Новую не забудьте заранее купить)
  • Like 2
Share this post
Link to post
15 часов назад, Сергей Алексеев сказал:
если долго играть в лотерею с неограниченными финвозмождностями то по теории вероятности когда нибудь сорвёшь джек-пот
Share this post
Link to post
корочь походу всё закончится болгаркой :D
Share this post
Link to post
14 часов назад, Donpablo34 сказал:
Не офф!
В этом есть рациональное зерно. В вашем доме будет только Ваша- родная энергия.
Share this post
Link to post
в рамной петле пружинный замок, и нижняя шляпка в него упирается, если попробовать эту пружинку выломать ?
Share this post
Link to post
9 часов назад, Osc сказал:
Он не в пружину упирается, она ниже. Он попасть не может в само отверстие. Да и пружина там сломана...
Share this post
Link to post
Короче, не получается его никак ниже протолкнуть, придётся пилить. Помогите, пожалуйста, выбрать петли новые, чтобы можно было в те же отверстия вкрутить. Прикладываю фото имеющихся. Всего 4, кроме верхней и нижней есть 2 небольшие посередине, одна из них на фото. Если мало информации, напишите, пожалуйста, как нужно сфотографировать.
Share this post
Link to post
Понимаете в чём дело- на окнах, петель как таковых, "по артикулам" три штуки. Две внизу- рама и створка. Одна вверху- рамная часть, в неё стыкуется ножничный кронштейн. Так вот- Вам не надо менять ножницы и нижние петли. Не исправна только верхняя петля. По приобретению- звякните в бижайший тбм, если попросят скиньте фото.
ПыСы в знакомых мне филиалах ТБМ, работают очень достойные спецы.
Share this post
Link to post
1 час назад, Пыль сказал:
Не исправна только верхняя петля. По приобретению- звякните в бижайший тбм...
Тут одна загвоздка:
В 01.07.2019 в 17:41, Леха сказал:
Если это действительно так, то ТБМ не поможет - уже давно нет в реализации.
Share this post
Link to post
Вынув- распилив, "ось петли" на её замену можно воткнуть протез.
У "одного знакомого дяди" недавно в настольной лампе разломалось пластиковое коленце. К токарям мне не обратится, так как изготовление такой детальки выйдет, по стоимости- дороже лампы. Малость погоревал, а потом склеил в кучу все осколки. Обратился за помощью к литейщикам. Они тут же приклеили литники, залили сломанное коленце гипсом, поставили в муфель, приговаривая: -сойдёт твоя деталюха за беззольную пластмассу-
Share this post
Link to post
Posted (edited)
Фото сразу после пескоструйки. Думал даже пылькнуть ZrN, но передумал прикинув сколько времени будет остывать сорок грамм.
Edited by Пыль
Поправил
Share this post
Link to post
