Балконная дверь 2.5м
vladmed
53 минуты назад, DMetrio сказал:
В каталогах её днём с огнём не сыскать. Если только прицельной наводкой. Я ж не зря говорю, что знают про неё "особы приближённые к ...", имеющие прямой доступ к каналам тех. информации.
на 62-ю грамотные применяют, вроде бы и на 70-ю внедрили уже.
Только что, S.P. сказал:
потому что вы видели подставочник мягко говоря из леруя, кстати, а их там еще не продают?:)
хорошему ни чего не будет.
Да нет, оригинальный рехавовский.
Причем даже без асфальта. Только на производстве и в машине.
Ну и как может не быть-то? Пластмаска под тяжестью окна с динамической нагрузкой по наждачной поверхности.
1 минуту назад, vityavor сказал:
на 99 процентов, что нет, и питерские знают кто его производит и продает:)
да половина контор сейчас  штапики в окна рехау забивают с аналогов, а подставочник оригинал заказывают, ну ок. А требовать замены подставочника из за его трещин там и царапин, так вообще бредятина какая то.
5 минут назад, S.P. сказал:
Я уверен. Все артикулы всех палок перепроверял по каталогу. К тому же испорченный я менял, заказывал с завода новый и расписывался соответственно.  Ну и меня обманывать таким образом черевато))
Ну и понятно, что они не развалились. Но трещина даже одна меня не устраивает, как и-потертостиъ
10 минут назад, absolute-boro сказал:
В смысле бредятина??))
Так-то это важная часть окна, самая узкая его часть, кстати, несет нагрузку.
Разумеется его нужно менять, если доставка осуществляется путем порчи части окна.
Изменено пользователем vityavor
вы прошаренный заказчик, вам бы не подсунули, и отлатили вы как надо, а не как у всех:)
Да, я в общем даже. такое свободногое отношение к подставочнику не понимаю - в свое время очень удивился -  не видно же..:))
Уже говорил когда-то - нужно тогдатогда либо 2 палки нарезать - одну транспортную, либо что-то отдельно придумать.
Зы.
Ссори за оффтоп!! Не смог пройти мимо:))
56 минут назад, S.P. сказал:
Есть для 3000-й, 7000-й, 8000-й и 9000-й серий.
Кроме Геалана, точно есть у Алюпласта и Саламандера. Последний вроде как рекомендует использовать фальцевое армирование для всех цветных створок входных дверей, начиная от высоты 2-х метров.
с разрывом по импосту вся суть его теряется. не думаю что еще одну фрезу делают, либо фреза под силуминовую пятку, а ставят бобышку на сквозное.
1 час назад, vityavor сказал:
Вы не сравнивайте дешманский подставочник от рехава с ка...вским.
25 минут назад, S.P. сказал:
Ну не вся. Но частично. Мне пока доводилось сталкиваться с установкой этого усилителя только в створки без поперечин. Но при необходимости я бы доступным инструментом сделал выборку на импосте, чтобы усилитель оставить цельным. А импост можно прикрутить и со стороны фурнитурного паза, просверлив насквозь усилители. Место примыкания импоста к фальцу створки можно аккуратно обработать герметиком.
бытовую технику, наверное, с помятой коробкой не примите и последнюю всю жизнь бережно храните на чердаке)
1 минуту назад, DMetrio сказал:
Эта дверь так и собрана. Из Литвы в Калининград приехала
2 часа назад, absolute-boro сказал:
дак патио по соотношению сторон не проходит вроде
честно говоря, не уловил общую ширину проёма. Где-то мелькало сообщение про чебурашку и необходимость ставить статику, так как дверь посредине. Вот я и подумал, что можно дверь из двух частей или несимметричное деление сделать, если вдруг по соотношению не пройдёт :)
Тут уж что в приоритете.
Изменено пользователем sdn007
6 минут назад, Те0ретик сказал:
Сразу не разглядел даже, на сколько аккуратно выполнено.
20 минут назад, sdn007 сказал:
Проём буквой Р в поздней "сталинке", с габаритами по внутренним откосам ~1.9*2.5 м. Учитывая возможную глубину четвертей, характерную для строительства того времени, размеры б/блока и его отдельных элементов по факту могут оказаться и не такими ужасными.
16 часов назад, Леха сказал:
есть: профиль из срощенного деревянного массива.
Месяца два назад отправляли в т.ч. одностворчатый оконный блок 2450х860. Лично мне "такое" не очень понравилось... одно дело - выставка, например, другое - повседневная эксплуатация... возможно, меня это напрягает как специалиста, который всю подноготную знает... Окна эти из клеёного бруса 86х86.
4 часа назад, vityavor сказал:
Уже говорил когда-то - нужно тогда либо 2 палки нарезать - одну транспортную, либо что-то отдельно придумать.
Когда ПВХ занимались, наши "профессиональные заказчики" при монтаже подставочник просто выкидывали, на полном серьёзе считая, что он нужен только для того, что бы окно по асфальту волочить.;)
9 часов назад, S.P. сказал:
из леруя
Подставочник не видал, но вот намедни пробега мимо увидел в продаже наборы для самостоятельного изготовления МС. Профиль, сетка, уголки и т.д.... В принципе осталось не много - скоро начнут профиль и армирование палками продавать и тогда станет ещё веселее на рынке...
5 часов назад, viktor24 сказал:
Ну так у вас в Сибири аж целая теория есть о подставочнике - типа по нему промерзание идёт. Потому и не ставят...
Интересно, на втором фото Геалана ( с усилителем) импост просажен во во внутрь , это конструктивная особенность системы, или что то пошло не так?
Изменено пользователем Gavrila11
Неточность
