233 Опубликовано: 23 июня, 2019 Share Опубликовано: 23 июня, 2019 В комнате трёхстворчатое окно. Одна из створок только откидная. Подскажите,пожалуйста,что надо сделать, что бы она стала поворотно-откидной? Погуглив нашёл информацию только о замене поворотного на поворотно-откидное. Правильно ли я понимаю, что для моего варианта не надо менять фурнитуру? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Те0ретик Опубликовано: 23 июня, 2019 Share Опубликовано: 23 июня, 2019 Где петли и где ручка у этой створки? 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 23 июня, 2019 Share Опубликовано: 23 июня, 2019 Определяем производителя фурнитуры. Для этого нужны фото створки и проёма рамы. 1 Если установлен на створке "нормальный комплект фурнитуры", то ставим- на створку угловую передачу, ножничный кронштейн, уголовой удлинитель, на раму- ответку. 2 Если на поворотной створке обвязка "супер эконом". Промеряем FFH и FFB, определяем L или R, и приобретаем полный комплект поворотно окидных железок. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
233 Опубликовано: 23 июня, 2019 Автор Share Опубликовано: 23 июня, 2019 (изменено) 5 часов назад, Те0ретик сказал: Где петли и где ручка у этой створки? Петли справа вверху и внизу. Ручка слева посередине. Сама створка крайняя правая. Изменено 23 июня, 2019 пользователем 233 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
233 Опубликовано: 23 июня, 2019 Автор Share Опубликовано: 23 июня, 2019 2 Пыль. Спасибо за ответ, фото будет позже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 23 июня, 2019 Share Опубликовано: 23 июня, 2019 2 часа назад, 233 сказал: Петли справа вверху и внизу. Ручка слева посередине. Сама створка крайняя правая. Это не откидная а поворотная Следующий вопрос, петли по углам или дальше? 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
233 Опубликовано: 23 июня, 2019 Автор Share Опубликовано: 23 июня, 2019 5 часов назад, Vitalie сказал: Это не откидная а поворотная Следующий вопрос, петли по углам или дальше? По каким признакам она поворотная? Функционирует только, как откидная. При попытке открыть, как поворотную, створка чуть-чуть отходит, но стопорится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 23 июня, 2019 Share Опубликовано: 23 июня, 2019 30 минут назад, 233 сказал: По каким признакам она поворотная? По этим: 8 часов назад, 233 сказал: Петли справа вверху и внизу. То, что она не распахивается, а только откидывается, говорит, Скорее всего, о не исправности фурнитуры. Видимо изначально это п/о створка ... 4 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
233 Опубликовано: 23 июня, 2019 Автор Share Опубликовано: 23 июня, 2019 13 минут назад, Rexther сказал: По этим: То, что она не распахивается, а только откидывается, говорит, Скорее всего, о не исправности фурнитуры. Видимо изначально это п/о створка ... В квартире два одинаковых трёхстворчатых окна, слева поворотно-откидная, по середине глухая, справа откидная. Навряд ли это неисправность, больше похоже на закономерность. По другим квартирам в доме не ходил, но скорее всего там такие же окна, от застройщика. Может в моем случае поворотная функция заблокирована? Бывает такое? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 23 июня, 2019 Share Опубликовано: 23 июня, 2019 8 часов назад, 233 сказал: Бывает Бывает. Откиньте створку и сфоткайте щель. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Те0ретик Опубликовано: 23 июня, 2019 Share Опубликовано: 23 июня, 2019 30 минут назад, 233 сказал: Может в моем случае поворотная функция заблокирована? Защита от детей 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 23 июня, 2019 Share Опубликовано: 23 июня, 2019 4 часа назад, 233 сказал: Навряд ли это неисправность, больше похоже на закономерность Что спорить и строить предположения... Давайте фото - поглядим. Там мильен вариантов что могло бы быть причиной... 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 24 июня, 2019 Share Опубликовано: 24 июня, 2019 17 часов назад, 233 сказал: При попытке открыть, как поворотную, створка чуть-чуть отходит, но стопорится. Уже интересней. Видео ф студию! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 24 июня, 2019 Share Опубликовано: 24 июня, 2019 Похоже блокиратор находится в неправильном положении. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 25 июня, 2019 Share Опубликовано: 25 июня, 2019 В 23.06.2019 в 19:38, Rexther сказал: То, что она не распахивается, а только откидывается, говорит, Скорее всего, о не исправности фурнитуры. Видимо изначально это п/о створка ... Скорее всего так и есть - трудно представить, что в новостройку кто-то мог принципиально заложить такое техническое решение. Цитата Навряд ли это неисправность, больше похоже на закономерность. По другим квартирам в доме не ходил, но скорее всего там такие же окна, от застройщика. Вполне вероятно, раз это новостройка, что какая-то партия окон изначально имела серийную ошибку, в итоге выдавшую серийный "косяк", отсюда и закономерность. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 25 июня, 2019 Share Опубликовано: 25 июня, 2019 В окне от застройщика глухая створка посередине? 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 25 июня, 2019 Share Опубликовано: 25 июня, 2019 В 23.06.2019 в 15:06, 233 сказал: По каким признакам она поворотная? Функционирует только, как откидная. При попытке открыть, как поворотную, створка чуть-чуть отходит, но стопорится. ширина створки по габаритам самой створки сколько? и профиль 60 или 70 мм глубиной? (мне кажется что этот вопрос оочень интересный :)) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
233 Опубликовано: 2 июля, 2019 Автор Share Опубликовано: 2 июля, 2019 Простите, что пропал. Все оказалось проще, чем казалось. Чтобы открыть эти створки в поворотном режиме, нужно было их приподнять. Где-то что-то застревает, возможно створка осела или кривые руки ставили. Спасибо всем большое за помощь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Osc Опубликовано: 2 июля, 2019 Share Опубликовано: 2 июля, 2019 провисла наверное, необходимо отрегулировать. Рекомендуем обратиться к специалистам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
