Sign in to follow this
Drlektor
Подскажите по монтажу.
Необходимо поменять окна и балконные двери в сталинском доме.
Было 2 замерщика, и у обоих разные цифры получаются.
Пришлось самому частично сбить штукатурку до кирпичей, и вот что я получаю. Глубина четвертей от 50 до 90 мм. Старые окна стоят несимметрично в проёме, соответственно и новые будут стоять также. Получается, что с двух сторон будет разный размер монтажного шва. Нормально, если с одной стороны будет 2 см., а с другой 5 см?
И второй вопрос- стены из пустотелого кирпича. Один монтажник предложил ставить на нагеля, но они же не будут держаться.
Что лучше использовать- анкера для пустотелых конструкций, или специальные дюбеля для пустотелых конструкций, которые как то хитро скручиваются при монтаже?
Share this post
Link to post
Использовать10* 202 мм металлический рамный анкер.Крепить сквозь профиль.
Рама выравнивается по фасаду. Изнутри уж как получиться. Отделочными работами обыгрывать. Откосами в том числе.
Share this post
Link to post
Так проблема то в том, что кирпич пустотелый, а рамные анкера предназначены для крепления в бетоне и полнотелом кирпиче. Поэтому и возник этот вопрос. Обычный анкер держать не будет.
Share this post
Link to post
Подойдут. Никакой проблемы. Пустотелый понятие растяжимое.
Share this post
Link to post
report.pdf
Некоторые рамные дюбели допускаются даже в пустотелый кирпич. Хотя "химия" пожалуй, что по приятнее.
Share this post
Link to post
Как в старом фонде ставить на химию не понятно мне.
П.с. Пустотелый кирпич в старом фонде. Это совсем не тот что пустотелый в современном понимании.
Официально делал объекты с ППРом и т.п. Монтаж в старый фонд. НА рамный металлический анкер. Лучшего решения просто нет.
Share this post
Link to post
Пожалуй соглашусь насчет "старого" и современного "поризованного". В старом- если не размахивать сдсмаксом- то кирпич держит удар и бурится нормально. А 200 мм вытянут "фишку" в хоть какой-нибудь нормальный зацеп.
Share this post
Link to post
На химические анкера хорошо, но это лишние телодвижения для монтажников и не очень гуманно по деньгам.
Share this post
Link to post
10 минут назад, Drlektor сказал:
КАК в старом фонде поставить на химические анкера? Сквозь профиль шпильки вклеивать?
Так это не просто лишние телодвижения. Это целая история. Монтажников найти надо еще под такую задачу.
Или крепление пластин к кирпичу хотите вклеивать?
Так это еще больший геморой чем вклеивать шпильки. Оштукатруривать проем наверное придется предварительно. Тк. он кривой весь скорее всего.
Плюс пластины 2,5-3 мм нужны будут. Так как четверти могут быть и по 10 см.
Share this post
Link to post
Опять же, поскольку кирпич пустотелый, то выставляется рама, делаются отверстия в раме и стене. Рама снимается. В отверстия ставятся сетчатые втулки. Вновь выставляется рама, закачивается анкер во втулки и ставятся шпильки.
Вот и говорю, что работа очень трудоемкая.
Share this post
Link to post
7 минут назад, Drlektor сказал:
 менее чем за сутки вы превратились из человека, который спрашивает в человека, который учит. Интернет - великая вещь. Никакая практика не нужна!
Share this post
Link to post
Я спрашивал конкретно по окнам.
Просто я не раз сам лично ставил вещи на химические анкера. И хотел услышать совет именно по окнам.
1 минуту назад, Михаил Самсонов сказал:
Share this post
Link to post
18 минут назад, Drlektor сказал:
Посмотрел соседние темы про профиль, габарит, звукоизоляцию. Я бы рекомендовал вам заказать-таки проект. Да, он стоит денег, но лишит вас очень вероятной головной боли на всех этапах выполнения этого заказа
Share this post
Link to post
32 минуты назад, Михаил Самсонов сказал:
В связи с последними событиями название темы должно звучать так: "Подскажу по монтажу" )))
Share this post
Link to post
1 час назад, Михаил Самсонов сказал:
Посмотрел соседние темы про профиль, габарит, звукоизоляцию. Я бы рекомендовал вам заказать-таки проект. ...
Проект замены окон? Появилась такая услуга? Да неужто?!
Подскажите, Михаил, к кому обратиться и сколько примерно этот стоит. Достаточно ссылки на сайт проектантов.
  • Downvote 1
Share this post
Link to post
6 часов назад, Drlektor сказал:
Шпильки сквозь раму опять же надо вклеивать. Или как потом засовывать раму то? При этом надо довольно точно выбрать длину шпилек что бы они не торчали внутрь рамы. Можно конечно образать по месту. Но на установленной раме это надо делать очень аккуратно. И обрезать прям вровень с профилем будет проблематично. Нужен специализированный инструмент. Какой выбирать диаметр шпилек? 8 мм как минимум, а лучше 10. Какая гайка на такую шпильку идет? 15 или 17 мм. Как будете утапливать эту гайку в профиль? А еще нужна контргайка.
Короче говоря. Так никто не делает. И не сделает.
Share this post
Link to post
4 часа назад, Antipov сказал:
МИО делают, судя по телефонному разговору с ними сколько то лет назад.
Цена от 50 000р.
Share this post
Link to post
Только что, newsolutions сказал:
Цена от 50 000р
Не хило.
Share this post
Link to post
8 минут назад, Пыль сказал:
Не хило.
Это их бизнес.
Share this post
Link to post
Posted (edited)
подозреваю, что специализированный крепеж от mungo fisher для пустотелых кирпичей будет не хуже стандартных дешевых анкеров (по крайней мерев варианте крепления на пластины так точно)
Edited by vityavor
Share this post
Link to post
9 часов назад, vityavor сказал:
Какой конкретно предлаете крепеж от Мунго или Фишер? Артикул?
Share this post
Link to post
42 минуты назад, newsolutions сказал:
? (второй вариант для пластин)
https://mungo-rus.ru/item/mb-s-dyubel-fasadnyj-so-stopornym-shurupom-s-potajnoj-golovkoj-pz3.html
https://mungo-rus.ru/item/dyubel-dlya-pustotelogo-kirpicha-10-14.html
Share this post
Link to post
Т.е фасадным дюбелем сквозь раму предлагаете крепить что ли?
Это решение лучше металического рамного анкера? ???
П.с. Пластины в старом фонде не используют нормальные люди. Угол их загиба всвязи с глубокими четвертями (как правило) далекий от нужного.
Можно конечно взять толстые пластины 2,5-3 мм и согнуть их под большими углами и тп.
НО...это какой гемор. Никому не нужный. Так никто не делает.
В чем преимущество перед металлическим рамным анкером?
Share this post
Link to post
