Должностные инструкции монтажника и замерщика окон ПВХ
Народ помогите найти указанные мной инструкции..........а то начальство уже плешь на голове проело!! :)
Может раз уж так сильно хочется сесть и написать самому?
Специально влом писАть. :)
Но можно это в принципе сделать самому, если писать не с "чистого листа", а перерабатывать что-то похожее. Наиболее по видам работ для монтажника подходит вот здесь:
http://www.stroylist.ru/index.php?page=4&a...n=4&id=1915
Разумеется, надо корректировать под окна. :)
Народ помогите найти указанные мной инструкции..........а то начальство уже плешь на голове проело!! :blink:
Поможет "Справочник замерщика", стр. 177. НИУПЦ "Межрегиональный Институт Окна" СПб, 2005
  • 1 month later...
Гость Гость_Инна_***
Мне тоже надо! ,.....если уже раздобыли, поделитесь добычей
В нашей Компании я как раз их и разработал, но выложить их не могу - все-таки коммерческая тайна. Но если если есть желание написать самому, то могу навести на мысль.
Я назвал это "Условия работы сотрудников отдела сервиса ООО "ККК". В нем:
1. Должностные инструкции (квалификационные требования, место в стуктуре предприятия, должностные обязанности - что должен делать замерщик/монтажник - замерять, устанавливать, докладывать о: выполнении (невыполнении) работы, нештатных ситуациях, осуществлять рекламационные выезды (строго определенные), и т.д. - сохранение комм. тайные, иметь опрятный внешний вид, быть всегда на связи и много еще чего).
2. Система оплаты (разработанный прайс на замерно-монтажно-рекламационные работы)
2.1 Система оплаты по замерам
2.2 -//- по монтажам
2.3 -//- по откосам
2.4 -//- по рекламациям
3. Прочие условия.
В итоге, идея в том, что данный прайс является универсальным, кто бы ни выполнял работу - замерщик, монтажник, сотрудник отдела рекламаций.
У нас все получилось и работает !
Успехов !
Гость Гость_Алексей_***
Народ помогите найти указанные мной инструкции..........а то начальство уже плешь на голове проело!! :D
Должностной инструкции нет, но есть по тех. безопасности, может поможет.
ИНСТРУКЦИЯ
по технике безопасности для монтажников
1. Обязанности монтажника
1.1 До начала работ монтажник обязан:
-ознакомиться с характером работ, которые ему предстоит выполнять, проектом производства работ и получить инструктаж от мастера или прораба;
-надеть спецодежду, каску и средства индивидуальной защиты, осмотреть рабочее место, устранить замеченные неисправности. О неисправностях, которые невозможно устранить своими силами, доложить мастеру или прорабу;
-осмотреть и подготовить к работе монтажную оснастку, тару и приспособления;
-проверить наличие и исправность временных инвентарных ограждений и средств подмащивания.
1.2 Во время производства работ монтажник обязан:
-выполнять только ту работу, которая поручена ему бригадиром, мастером прорабом;
работать в спецодежде, каске и предохранительном поясе;
-применять только инвентарную монтажную оснастку, средства подмащивания и временные ограждения в соответствии с проектом производства работ;
-монтаж и временное крепление конструкций производить в соответствии с проектом производства работ и картами трудовых процессов;
-очистку конструкций от грязи, снега и наледи производить до их подъема;
-не оставлять поднятые конструкции на весу;
-снятие временного крепления производить после окончательного крепления конструкции в соответствии с проектом;
-все опасные места ограждать временными инвентарными ограждениями или перекрывать щитами;
-не допускать посторонних лиц на рабочее место;
-содержать в порядке и очищать от мусора, а зимой от снега и наледи рабочие места и подходы к ним;
-складировать конструкции в соответствии с проектом производства работ;
прекращать монтажные работы при силе ветра свыше 6 баллов, гололедице, густом тумане, сильном снегопаде и дожде.
1.3 После окончания работы монтажник обязан:
-убрать и сложить в специально отведенном месте инструменты, приспособления и т.п.
привести в порядок рабочее место;
-снять спецодежду и средства индивидуальной защиты;
-о всех замеченных неисправностях доложить мастеру или прорабу.
1.4 Монтажнику запрещается:
-приступать к работе без инструктажа по технике безопасности;
-выполнять работу, не порученную ему бригадиром, мастером или прорабом;
-работать без спецодежды, каски и индивидуальных средств защиты;
-работать неисправными инструментами и монтажной оснасткой;
-применять неинвентарные временные оградительные устройства, средства подмащивания и монтажную оснастку;
-находиться под поднимаемым или перемещаемым грузом;
-принимать устанавливаемую конструкцию выше чем в 20-30 см над местами установки;
-производить монтаж конструкций, если под ними по одной вертикали производятся какие-либо работы;
-проносить монтируемую конструкцию над рабочим местом монтажника или захваткой, где ведутся другие работы;
-снимать временное крепление до окончательного закрепления конструкции в соответствии с проектом.
2.Работа с ручным электроинструментом
2.1 При каждой выдаче машины следует производить:
-проверку комплектности и надежности крепления деталей;
-внешний осмотр (исправность кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки; целостность изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, наличие защитных кожухов и их исправность);
-проверку четкости работы выключателя;
-проверку работы на холостом ходу.
2.2 При эксплуатации машин необходимо соблюдать все требования инструкции по
эксплуатации машин, бережно обращаться с ней, не подвергать машину ударам, перегрузкам, воздействию грязи, нефтепродуктов.
Машины, не защищенные от воздействия влаги, не должны подвергаться воздействию капель и брызг воды или другой жидкости.
2.3 Кабель (шнур) машины должен быть защищен от случайного повреждения (например, кабель следует подвешивать). Непосредственное соприкосновение кабеля (шнура) с горячими и масляными поверхностями не допускается.
2.4 Машина должна быть отключена выключателем при внезапной остановке.
2.5 Машина должна быть отключена от сети штепсельной вилкой при:
-смене рабочего инструмента, установке насадок и регулировке;
-переносе машины с одного рабочего места на другое;
-перерыве в работе или её окончании.
2.6 Сверлить отверстия и пробивать борозды в стенах, панелях и перекрытиях, в
которых может быть расположена скрытая электропроводка, а также производить другие работы, при выполнении которых может быть повреждена изоляция электрических проводов и установок, следует после отключения этих проводов и установок от источников питания.
2.7 Запрещается эксплуатировать машины:
-неисправные и имеющие повреждения;
-незащищенные от воздействия капель и брызг;
-оставлять без надзора машину, присоединенную к питающей сети;
-передавать машину лицам, не имеющим права пользоваться ею;
-работать с машинами с приставных лестниц;
-натягивать и подкручивать кабели(шнуры), подвергать их нагрузкам (например, ставить на них груз);
-превышать предельно допустимую продолжительность работы, указанную в паспорте машины;
-снимать с машины при эксплуатации средства виброзащиты и управления рабочим инструментом.
2.8 Запрещается эксплуатировать машину при возникновении во время работы хотя
одной из следующих неисправностей:
-повреждения штепсельного соединения, кабеля (шнура) или его защитной трубки;
-повреждения крышки щеткодержателя;
-нечеткой работе выключателя;
-искрения щеток на коллекторе, сопровождающегося появлением кругового огня на его поверхности;
-вытекание смазки из редуктора или вентиляционных каналов;
-появлении дыма или запаха горящий изоляции;
-появлении повышенного шума, стука, вибрации;
-поломки или появлении трещин в корпусной детали, рукоятке, защитном ограждении;
-повреждения рабочего инструмента.
Инженер по технике безопасности ____________
«_____» __________ 2006г.
Полезная тема! Поддерживаю!!! Тоже с нетерпением жду!!!!
Требования по охране труда при СМР (монтажный отдел). Без комментариев...
Инструкции по обеспечению требований и норм Госстроя РФ:
(нумерация соответствует СП 12-135-2003)
№1 Инструкция по проведению вводного инструктажа по охране труда;
№5 Инструкция по охране труда для водителей грузовых автомобилей
№43 Инструкция по охране труда для облицовщика
№49 Инструкция по охране труда для столяров строительных
№50 Инструкция по охране труда для штукатуров
№55 Инструкция по охране труда, для работников выполняющих верхолазные работы
№55/1 Инструкция по охране труда для работников, выполняющих работы на высоте
№56 Инструкция по охране труда при работе на подмостях с перемещаемым рабочим местом
№57 Инструкция по охране труда при погрузо-разгрузочных работах и складировании грузов
№61 Инструкция по охране труда для подсобных рабочих
№62 Инструкция по охране труда при устройстве и эксплуатации лесов и подмостей
№63 Инструкция по охране труда по монтажу и демонтажу лесов и подмостей
№64 Инструкция по охране труда при размещении, установке и эксплуатации бытовок
№65 Инструкция по охране труда при монтаже и эксплуатации стеклопакетов
№66 Инструкция по охране труда для монтажника светопрозрачных конструкций из ПВХ-профилей.
№67Инструкция по охране труда при выполнении работ по демонтажу строительных конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений ручным способом.
№68 Инструкция по охране труда для рабочих, занятых удалением строительного мусора и отходов с этажей зданий.
№70 Инструкция по охране труда для грузчика.
№71 Инструкция по охране труда грузчика на грузовых автомашинах.
№72 Инструкция по охране труда для уборщика производственных помещений.
Инструкции по обеспечению требований и норм Энергонадзора:
- Инструкция по электробезопасности для всех работающих.
- Инструкция по эксплуатации электрических машин.
- Инструкция для работающих с электрофицированным инструментом.
- Инструкция ответственного за электрохозяйство.
Инструкции по обеспечению требований и норм Пожнадзора:
- Инструкция по пожарной безопасности административно-бытовых и производственных помещений.
- Инструкция по пожарной безопасности при проведении строительно-монтажных и отделочных работ.
- Инструкция ответственного лица за пожарную безопасность.
- Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных и других огневых работ.
- Инструкция ответственного лица за осмотр помещений.
Есть возможность отличиться.
Народ помогите найти указанные мной инструкции..........а то начальство уже плешь на голове проело!! :angry:
Если еще актуально, то вот ДИ мастера по замерам.
_._.___________________.doc
