Alexey_333 Опубликовано: 7 декабря, 2006 Share Опубликовано: 7 декабря, 2006 Уважаемые, подскажите. Пытаюсь разобраться с СО4. Есть мануал от СО5, но там мне немного не понятно. Вопрос: пытаюсь сделать глухое окно, разделённое импостом, прописал соединения Коробка-Коробка, Импост-Коробка, Стеклопакет 24 мм - Коробка, Стеклопакет 24 мм - Импост. Вылезают красные круги по размерам стеклопакета, орёт что соединение не задано. Вроде бы всё правильно, из-за чего может возникать такая ошибка ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
edward Опубликовано: 8 декабря, 2006 Share Опубликовано: 8 декабря, 2006 Уважаемые, подскажите.Пытаюсь разобраться с СО4. Есть мануал от СО5, но там мне немного не понятно. Вопрос: пытаюсь сделать глухое окно, разделённое импостом, прописал соединения Коробка-Коробка, Импост-Коробка, Стеклопакет 24 мм - Коробка, Стеклопакет 24 мм - Импост. Вылезают красные круги по размерам стеклопакета, орёт что соединение не задано. Вроде бы всё правильно, из-за чего может возникать такая ошибка ? База своя или чужая. Если своя посмотри где сидит с/пакет в заполнениях или с/пакетах Если чужая убивай все описания прописывай по новой У меня такое было не ставился порог, убил прописал все точно также поновой и пошло Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mr. Vasya Опубликовано: 8 декабря, 2006 Share Опубликовано: 8 декабря, 2006 Много чего может быть. 1) Проверь тип соединения правильно ли поставлен. 2) Может стеклопакет прописан одним артикулом, а в изделии ставите наборный стеклопакет? Повторяюсь, много чего может быть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexey_333 Опубликовано: 8 декабря, 2006 Автор Share Опубликовано: 8 декабря, 2006 Нужно было указать, что артикул 1 может быть составной стеклопакет. Краснота исчезла. Появился вопрос, если мы стеклопакеты не делаем, то их лучше прописать в заполнителях ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
edward Опубликовано: 11 декабря, 2006 Share Опубликовано: 11 декабря, 2006 Нужно было указать, что артикул 1 может быть составной стеклопакет. Краснота исчезла. Появился вопрос, если мы стеклопакеты не делаем, то их лучше прописать в заполнителях ? По правилам СО4 лучше в стеклопакетах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexey_333 Опубликовано: 12 декабря, 2006 Автор Share Опубликовано: 12 декабря, 2006 А если без правил. Используем практически типовые. Сами стеклопакеты не производим. Не рассчитывать же стоимость стеклопакета за поставщика ?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
edward Опубликовано: 13 декабря, 2006 Share Опубликовано: 13 декабря, 2006 Если стеклопакеты берутся на стороне готовые, то в вкладке стеклопакеты забивается уже готовый стеклопакет, затем привязывается к нужной системе профиля или профилей. И не надо его расчитывать. Указывается его закупочная цена и дальше в зависимости от специфики продажная. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
torus Опубликовано: 14 июля, 2008 Share Опубликовано: 14 июля, 2008 Подскажите как правильно сделать, чтобы в СО6 стеклопакет рассчитывался не по комплектующим, а использовался как отдельный элемент, имеющий цену поставщика и завязку наценки на площадь? В каких справочниках и какие настройки необходимо сделать? Как вести учёт СП с наклеенной тонировочной плёнкой, если это возможно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
