Sign in to follow this
Ирина63
Профиль ПВХ ламинированный
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста есть ли на ламинированный профиль ПВХ ГОСТ или международный стандарт?
Share this post
Link to post
"В связи с чем интересуетесь" ? )
Share this post
Link to post
Posted (edited)
Если не сертифицирован по ГОСТ наверное не дали бы продавать его в РФ?
Edited by newsolutions
Share this post
Link to post
8 часов назад, Ирина63 сказал:
ГОСТ на ламинированный профиль тот же самый, что и на обычный
http://docs.cntd.ru/document/1200113775
Вы лучше интересующие вас вопросы задайте,  так быстрее получите ответы
Share this post
Link to post
6 часов назад, Neil сказал:
Мадам, вероятно, готовит кому-то "предъяву". ;)
Share this post
Link to post
8 часов назад, viktor24 сказал:
Вот потому и уточняю, прежде чем ссылками кидаться..
Share this post
Link to post
14 часов назад, newsolutions сказал:
Профиль ПВХа не подлежит обязательной сертификации на территории Р.Ф.
Share this post
Link to post
5 часов назад, Gavrila11 сказал:
Много продается не имеющих сертификата соответствия профилей? Какие конкретно?
Share this post
Link to post
Posted (edited)
В 07.06.2019 в 18:30, newsolutions сказал:
Думаю да. Знаю три как минимум. Сейчас много профилей на рынке производящихся для конкретных компаний, как продавцов так и производителей. Под ими заказанными брендами. Вот у них серт. нет у многих. СТЛ-экструзия к примеру выпускает не только Монблан.
Edited by Gavrila11
Дополнение.
Share this post
Link to post
т.е окна выпущенные из таких профилей ГОСТу не соответствуют?
Где же их возможно применять тогда? Если на любом объекте потребуют сертификат соотвествия?
Share this post
Link to post
В 07.06.2019 в 04:05, viktor24 сказал:
Скорей всего да..
13 часов назад, Gavrila11 сказал:
И насколько я понимаю, все дело в цене. Если заказчик берет много и знает, что проверять не будут, я думаю можно неплохо навариться.
  • Downvote 2
Share this post
Link to post
11 часов назад, newsolutions сказал:
А, что, окна обязательно по ГОСТу делать?
Share this post
Link to post
10 часов назад, veronika89 сказал:
Полный пакет документов (серт, протокол, пожарники, протокол пожарников, заключение санпин ) стоит порядка 80 т. р. Небольшие деньги.
Share this post
Link to post
23 минуты назад, Gavrila11 сказал:
На каких объектах можно не по ГОСТу?
Share this post
Link to post
2 минуты назад, newsolutions сказал:
Я не знаю, я не строитель. Но предположение, что :
В 06.06.2019 в 22:21, newsolutions сказал:
Неверно. Дали бы. И покупали бы.
Share this post
Link to post
11 минут назад, Gavrila11 сказал:
Вы информацией реальной владеете я не понял, или это ваши мысли просто? Как могло бы быть если... бы
Share this post
Link to post
Posted (edited)
Информацией владею. Знаю, что некоторые марки профилей не имеют сертификатов. Так же знаю, что данные профиля продаются. И раз они продаются, из них делают окна, и уверен, что не на склад.
Edited by Gavrila11
Дополнение.
Share this post
Link to post
2 минуты назад, Gavrila11 сказал:
Информацией
Тогда повторю вопрос. Где кокретно (на какого рода объектах) можно использовать (использует кто то, или использовал не давно) не сертифицированные профили и окна?
Т.е где не требуют сертификата соотвествия на профиль? Окна можно делать не по ГОСТ?
Share this post
Link to post
Да. Окна можно делать не по ГОСТу. Если ГОСТ не прописан в ТЗ.  Поправьте  если я не прав. Вам марки профилей сказать? Заводы изготовители? Не скажу. И у меня то же вопрос. Какой процент СПК производящихся в Р.Ф. имеет сертификат соответствия ГОСТу. Сколько производителей имеют такие сертификаты на всю выпускаемую продукцию ( все профиля, все заполнения и т.д.) ? Я думаю немного. Да и то под конкретные объекты.
Share this post
Link to post
Честно говоря в первые об этом слышу. Что ГОСТ должен быть прописан в ТЗ. Это откуда опять же информация?
Т.е если не написано в ТЗ, что окна по ГОСТу  явным образом то можно делать какие хочешь что ли?
А как же испольнительную документацию оформлять тогда. Если нет ни паспортов на окна т.к они не соответсвуют ГОСТу, сертифкитаов на профиль и т.п.
Что то не встречал пока коммерческих объектов где не требуют эту документацию.
П.с. Все профили ПВХ с которыми я когда либо работал. Имеют сертификаты. Все заводы с которыми я когда либо работал выпускают окна по ГОСТу.
Share this post
Link to post
Posted (edited)
Интересно так же. Вот пишите что 80 тр. комплект серитфикатов.
Там где их делают вообще ни на что не смотрять что ли?
Т.е если из Китая я притащу профиль со стенкой меньше 2 ух мм. И армирование туда засуну 0,9 мм. Получу все равно сертификаты? Что ГОСТу соотвествует.
Share this post
Link to post
Если на самом деле так. То получается непаханное поле тендерного остекления. Которое сейчас ограниченно ГОСТом. Можно ГОСТом не ограничиывать.
И довести до толщин почти фольги и пластик и армирование.
Share this post
Link to post
Не получу, а куплю и даже с протоколами испытаний.
Share this post
Link to post
1 минуту назад, Dmitrii2010 сказал:
Почему тогда рынок коммерческих заказов не завален китайскими профилями (есть варианты с толщиной 1,8 мм).
И армированием 0,6-0,8 мм.
Share this post
Link to post
Posted (edited)
12 минут назад, newsolutions сказал:
Значит разница в цене небольшая, проще сделать из 2.5 и 1.2 с тем же сертификатом, чем 1.8 и растаможка с логистикой
 вот сейчас лежит смета муниципальная на двери пвх по гост30970-2014 там цена 3600 за квадрат, все двери в основном 1.2х2.3 одностворчатые , как вы думаете из чего будут делать?
Edited by Dmitrii2010
Share this post
Link to post
