Гость Опубликовано: 21 апреля, 2005 Share Опубликовано: 21 апреля, 2005 Летом ставили пластиковые окна. Профиль монблан. Фурнитура мако. Решили блин съкономить. Осенью, с наступлением холодов балконную дверь выгнуло дугой (стойки рамы ровные, выгнута дверь). Дверь касается рамы сверху и снизу, в середине дуга не менее 5 мм. Дверь штатно не закрывается, только с усиленным поджатием и все одно - сифонит. Вопрос - что может быть причиной такого выгибания двери? Как что проверить? Претензию предъявить не удалось - "у вас дом зимой строился, панели ходят, и вообще вы запаритесь доказывать, что это наша вина" Дому уже не менее 7-ми лет. Стойки (рама), повторюсь - ровные. Кто-то говорил, что возможно из-за неправильно наложенной фурнитуры (с похолоданием как-то сжало - хочу по-подробней прояснить этот вопрос), кто-то говорит, что это бред. Сам же - куда смотреть, чтобы объективно что-то предъявить - совершенно без понятия.. Повторюсь - что может быть причиной выгибания двери? Куда надо посмотреть и как правильно обосновать претензию изготовителям-установщикам? Про окно - подобная тема. Но по-проще. Небольшой дугой выгнуло участок между ручкой и верхним краем.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Guest Опубликовано: 26 апреля, 2005 Share Опубликовано: 26 апреля, 2005 Чтобы решить Вашу проблему нужно смотреть изделие на месте. Ситуация на самом деле весьма оригинальна. А что касается куда идти и просить помощи, защиты и справедливости - в первую очередь в Общество защиты прав потребителей. Все расходы при положительном решении этого вопроса в любом случае лягут на виновника. А в том, что это виновник, как минимум фирма монтировавшая окно и как вариант фирма изготовившая окно возможно, изгтовившая окно по неверно произведенным размерам из-за неграмотности съемщика размеров. С уважением МЕТКА Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Guest Опубликовано: 26 апреля, 2005 Share Опубликовано: 26 апреля, 2005 Чтобы решить Вашу проблему нужно смотреть изделия на месте. Ситуация на самом деле весьма оригинальна. А что касается куда идти и просить помощи, защиты и справедливости - в первую очередь в Общество защиты прав потребителей. Все расходы при положительном решении этого вопроса в любом случае лягут на виновника. А в том, что виновник этой проблеммы, как минимум фирма монтировавшая изделия. Как вариант, виновником может быть и фирма изготовившая изделия, причем изготовление этих изделий с заранее неверными размерами целиком и полностью лежит на замерщиках. С уважением МЕТКА Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Евгений Опубликовано: 4 мая, 2005 Share Опубликовано: 4 мая, 2005 (изменено) Возможно недобросовестный изготовитель экономит на армирующем профиле и не устанавливает его в створки. Размер балконной двери предполагает обязательную его установку. Самый простой способ это проверить-мощный магнит. Приложить его к внутренней или внешней плоскости створки и посмотреть-прилипнет или нет . Если прилипнет, то надо провести по всей высоте створки и убедиться, что армировка установлена от угла до угла. Затем, то же самое сделать с другой стороны створки. Только магнит ставьте поближе к стеклопакету, а то его будет тянуть к фурнитуре Изменено 4 мая, 2005 пользователем Vadim Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Guest Опубликовано: 31 мая, 2005 Share Опубликовано: 31 мая, 2005 А мне кажется, что дело вовсе не в армировке.... какая бы армировка не была, не зашитит от деформации створки. Пример - дверь с замком- защелкой, а армировка там помощнее будет.... Так что мне кажется, дело не в армировке, а в фурнитуре. В идеале прижимы должны быть не расстоянии не более чем 700мм. Вопрос с некачественной установкой тоже отпадает, так как рама стоит на месте..... Вот и остается только фурнитура Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Misha Опубликовано: 1 июня, 2005 Share Опубликовано: 1 июня, 2005 Попробуйте позвонить в наш отдел, занимающийся ремонтом окон других производителей - http://www.mosokna.ru/remont.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Брат Опубликовано: 2 июня, 2005 Share Опубликовано: 2 июня, 2005 ставили осенью... профиль был холодный... сольнышко пригрело... он и и попер как на дрожжах... по вышеописанным причинам я так думаю что нарушение размеров... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tehnolog Опубликовано: 17 июня, 2005 Share Опубликовано: 17 июня, 2005 Абсолютно согласен с Братом. Профиль со стороны улицы холодный и сжатый, изнутри теплый и расширенный. Из-за этого происходит деформация створки. Если размер створки довольно большой, то стрела прогиба тоже большая, прямо пропорционально при постоянной кривизне. Армирование либо отсутствует (это вообще-то вряд ли), либо слабое. Вот эти три момента привели к дефрмации Вашей болконной двери. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 17 июня, 2005 Share Опубликовано: 17 июня, 2005 (изменено) Брат Все так, но наоборот Летом ставили пластиковые окна. Осенью, с наступлением холодов балконную дверь выгнуло дугой ( Вопрос уже разгрызли тут Изменено 1 февраля, 2006 пользователем DeDmitry Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Митя Опубликовано: 15 сентября, 2005 Share Опубликовано: 15 сентября, 2005 Монблан и мака? Фи.....Выбор не самый лучший. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
